  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Minta79
    war ein Versehen - sorry
    @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
    ok!
    Hab den anderen Thread gelöscht
    • M Minta79
      mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      Kann mir jemand helfen?
      wo?
      wie aufgerufen?
      falls Konsole, bitte immer alles komplett (Eingabezeile, Ausgabe) als Text in code-tags posten.
      Ansonsten analog vorgehen.
        wo?
        wie aufgerufen?
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
        wie sieht die Ausgabe von ...
        lsusb
        aus?
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          lsusb
          aus?
          Minta79
          schrieb am zuletzt editiert von Minta79
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
          pi@raspberrypi:~ $ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
          • MartinPM MartinP
            lsusb
            aus?
            @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
            Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
            @Minta79
            setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
            M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              @Minta79
              Minta79
              pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
              • M Minta79
                @minta79 Danke!
                Dann bin ich mit meinem Minimalwissen am Ende, vielleicht kann @thomas-braun weiterhelfen
                läuft bei mir einwandfrei:
                pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun  5 05:44 .
                drwxr-xr-x 4 root root  80 Apr 19 11:00 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jun  5 05:44 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                • M Minta79
                  haus-automatisierungH Offline
                  Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
                  apt policy udev
                  https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                  • M Minta79
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                    Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
                      apt policy udev
                      @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                      Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
                      hab ich schon wieder verdrängt!
                      @Minta79
                      dann bitte iob diag in der Langfassung.
                        @Minta79
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                        Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so ;-)
                        haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
                          • MartinPM MartinP
                            Minta79
                            @martinp
                            hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
                              @Minta79
                              Minta79
                              			v.2024-05-22
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		32 bit
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              Display-Server: 	false
                              Boot Target: 		multi-user.target
                              Pending OS-Updates: 	35
                              Pending iob updates: 	27
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                              /usr/bin/node 		v18.19.0
                              /usr/bin/npm 		10.2.3
                              /usr/bin/npx 		10.2.3
                              /usr/bin/corepack 	0.22.0
                              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.3G        6.0G
                              Active iob-Instances: 	23
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                              			admin 			6.3.5
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		12298
                              States: 		10965
                              Size of iob-Database:
                              25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • haus-automatisierungH Offline
                                Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                  Minta79
                                  @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                  Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                  Reading package lists... Done
                                  E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                  • M Minta79
                                    Also hattest Du die fehlerhafte Version?
                                      Minta79
                                      Das ist mein aktueller Stand:
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                        Version table:
                                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                      Ist die fehlerhafte oder?
                                      • M Minta79
                                        udev:
                                          Version table:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @minta79 hast Du die Datei
                                        bullseye-proposed-updates.list
                                        nach dem Editieren auch gespeichert ?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Minta79
                                          @djmarc75 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                          Copy to Clipboardbullseye-proposed-updates.list
                                          Ja
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                          Fehler: Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
