  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Minta79
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
    Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
      @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
      mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet.
      Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
      apt policy udev
      https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
      @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
      Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
      hab ich schon wieder verdrängt!
      @Minta79
      dann bitte iob diag in der Langfassung.
        @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
        Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
        Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
        @Minta79
        setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
        Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so ;-)
        haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          haus-automatisierungH Offline
          Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
          • MartinPM MartinP
            Minta79
            @martinp
            hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
              @Minta79
              Minta79
              schrieb am zuletzt editiert von Minta79
              			v.2024-05-22
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		32 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	false
              Boot Target: 		multi-user.target
              Pending OS-Updates: 	35
              Pending iob updates: 	27
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        1.3G        6.0G
              Active iob-Instances: 	23
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		12298
              States: 		10965
              Size of iob-Database:
              25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • haus-automatisierungH Offline
                Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                  Minta79
                  @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                  Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  Reading package lists... Done
                  E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                  • M Minta79
                    Also hattest Du die fehlerhafte Version?
                      Minta79
                      Das ist mein aktueller Stand:
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Version table:
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      Ist die fehlerhafte oder?
                      • M Minta79
                        udev:
                          Version table:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @minta79 hast Du die Datei
                        bullseye-proposed-updates.list
                        nach dem Editieren auch gespeichert ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Minta79
                          @djmarc75 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                          Copy to Clipboardbullseye-proposed-updates.list
                          Ja
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                          W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                          Fehler: Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                          • M Minta79
                            Ja
                            Minta79
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [399 kB]
                            Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [347 kB]
                            Fetched 795 kB in 1s (622 kB/s)
                            44 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                            M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Minta79
                              Minta79
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                              DAS HAT DAS PROBLEM GELÖST - neue Version installiert - PROBLEM BEHOBEN!!!
                              Danke für eure Hilfe
                              • M Minta79
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
                                Architecture: arm64
                                Userland: 32 bit
                                Bring das auf einen aktuellen Stand. Also Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version. Die Übung musst du eh irgendwann machen, dann kannst du es auch jetzt tun.
                                Und das System (auch den ioBroker) auf Stand halten.
                                Würdest du das regelmäßig machen hättest du jetzt auch nicht das Problem mit dem kaputten udev-Paket. Als das nämlich 'frisch' war konnte man das noch ohne Klimmzüge gerade ziehen.
                                • M Minta79
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Hmm, vielleicht ist der naheliegenste Rat, bevor man hier weiter bastelt, gleich Nägel mit Köpfen zu machen, und Bullseye zu ersetzen...
