  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Minta79
    mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    Kann mir jemand helfen?
    HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Minta79
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @minta79 warum doppelt?
      https://forum.iobroker.net/post/1167101
        Minta79
        war ein Versehen - sorry
        • M Minta79
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
          ok!
          Hab den anderen Thread gelöscht
          • M Minta79
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wo?
            wie aufgerufen?
            falls Konsole, bitte immer alles komplett (Eingabezeile, Ausgabe) als Text in code-tags posten.
            Ansonsten analog vorgehen.
              wo?
              wie aufgerufen?
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
              wie sieht die Ausgabe von ...
              lsusb
              aus?
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                lsusb
                aus?
                Minta79
                schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
                • MartinPM MartinP
                  lsusb
                  aus?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                  Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
                  @Minta79
                  setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
                  M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Minta79
                    Minta79
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
                    • M Minta79
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @minta79 Danke!
                      Dann bin ich mit meinem Minimalwissen am Ende, vielleicht kann @thomas-braun weiterhelfen
                      läuft bei mir einwandfrei:
                      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun  5 05:44 .
                      drwxr-xr-x 4 root root  80 Apr 19 11:00 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jun  5 05:44 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                      • M Minta79
                        haus-automatisierungH Offline
                        Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
                        apt policy udev
                        https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                        • M Minta79
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                          Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
                            apt policy udev
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                            Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
                            hab ich schon wieder verdrängt!
                            @Minta79
                            dann bitte iob diag in der Langfassung.
                              @Minta79
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                              Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so ;-)
                              haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
                                • MartinPM MartinP
                                  Minta79
                                  @martinp
                                  hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
                                    @Minta79
                                    Minta79
                                    			v.2024-05-22
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Installation: 		native
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		32 bit
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID: 		1000
                                    Display-Server: 	false
                                    Boot Target: 		multi-user.target
                                    Pending OS-Updates: 	35
                                    Pending iob updates: 	27
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                    /usr/bin/node 		v18.19.0
                                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                                    /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        1.3G        6.0G
                                    Active iob-Instances: 	23
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                                    			admin 			6.3.5
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		12298
                                    States: 		10965
                                    Size of iob-Database:
                                    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • haus-automatisierungH Offline
                                      Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                        Minta79
                                        @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                        Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                        Reading package lists... Done
                                        E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                        • M Minta79
                                          Also hattest Du die fehlerhafte Version?
