  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Minta79
    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    @minta79 Danke!
    Dann bin ich mit meinem Minimalwissen am Ende, vielleicht kann @thomas-braun weiterhelfen
    läuft bei mir einwandfrei:
    pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun  5 05:44 .
    drwxr-xr-x 4 root root  80 Apr 19 11:00 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jun  5 05:44 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    • M Minta79
      mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      Kann mir jemand helfen?
      haus-automatisierungH Offline
      @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
      Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
      apt policy udev
      https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
      • M Minta79
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
        pi@raspberrypi:~ $ lsusb
        Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
        Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
          apt policy udev
          @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
          Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
          hab ich schon wieder verdrängt!
          @Minta79
          dann bitte iob diag in der Langfassung.
            @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
            Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
            Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
            @Minta79
            setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
            Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so ;-)
            haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
              • MartinPM MartinP
                Minta79
                @martinp
                hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
                  @Minta79
                  Minta79
                  schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                  			v.2024-05-22
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		32 bit
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		1000
                  Display-Server: 	false
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 	35
                  Pending iob updates: 	27
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        1.3G        6.0G
                  Active iob-Instances: 	23
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                  			admin 			6.3.5
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		12298
                  States: 		10965
                  Size of iob-Database:
                  25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • haus-automatisierungH Offline
                    Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                      Minta79
                      @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                      Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      Reading package lists... Done
                      E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                      • M Minta79
                        Also hattest Du die fehlerhafte Version?
                          Minta79
                          Das ist mein aktueller Stand:
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Version table:
                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          Ist die fehlerhafte oder?
                          • M Minta79
                            udev:
                              Version table:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @minta79 hast Du die Datei
                            bullseye-proposed-updates.list
                            nach dem Editieren auch gespeichert ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Minta79
                              @djmarc75 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                              Copy to Clipboardbullseye-proposed-updates.list
                              Ja
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                              W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                              Fehler: Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              • M Minta79
                                Ja
                                Minta79
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [399 kB]
                                Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [347 kB]
                                Fetched 795 kB in 1s (622 kB/s)
                                44 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Minta79
                                  Minta79
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                                  DAS HAT DAS PROBLEM GELÖST - neue Version installiert - PROBLEM BEHOBEN!!!
                                  Danke für eure Hilfe
                                  • M Minta79
                                    Architecture: arm64
                                    Userland: 32 bit
                                    Bring das auf einen aktuellen Stand. Also Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version. Die Übung musst du eh irgendwann machen, dann kannst du es auch jetzt tun.
                                    Und das System (auch den ioBroker) auf Stand halten.
                                    Würdest du das regelmäßig machen hättest du jetzt auch nicht das Problem mit dem kaputten udev-Paket. Als das nämlich 'frisch' war konnte man das noch ohne Klimmzüge gerade ziehen.
                                    • M Minta79
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Hmm, vielleicht ist der naheliegenste Rat, bevor man hier weiter bastelt, gleich Nägel mit Köpfen zu machen, und Bullseye zu ersetzen...
