  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988 ;) danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war ;)
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #848
    @smilie108
    ja, muss den stylesheet nun selbst parsen (wegen der binding syntax), und der parser ist eben nicht so fehlertolerant wie der vom browser
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #849
      @jogibear9988 Danke alles ok wird sowiso immer besser und das arbeiten geht immer flüssiger bin noch grad dran das radio komplett zu überareiten einmal als funktion für alle teilnehmer und oder einzeln bzw parse ich auch extern nun die titel die gerade gespielt werden usw. muss das ganze aber noch umschaltbar machen bzw das parser js noch in die startseite integrieren ;)
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #850
        Und an alle hoffe Ihr hatte schöne Pfingsruhetage ;) bei uns war Pfingsfest und damit nicht viel mit schlaf ;) dafür gratis musik ;)
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #851
          @jogibear9988 Hi frage
          hat sich sonst auch noch was geändert ? da zb die Uhr die ich hatte nun nur noch 00:00:00 anzeigt. Im editor im Properties / tiem feld wird allerdings die richtige zeit angezeicht nur nicht mehr im edito und in der Runtime das ganze ist ja mit ??time angebunden muss ich da auch auf was aufpassen ?
          Mfg tom
          Kann es sein das auch noch ein module fehlt
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #852
            Sorry, typo von mir. Ist im nächsten hotfix gefixt.
            Achso, und die Fehlenden files sind ja nur source-maps, die liefere ich nicht mit aus.
            Die braucht man ja nur wenn man den orginalsource der librarys debuggen will
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #853
              @jogibear9988 ok ;) thx // bin momentan am schauen wie ich das abgreife kann ob der player läuft oder nicht außerdem ist das script (derzeit im iobroker script drin )für die titel parserei etwas lang geworden und hab erst 2 sender möchte aber nur parsen wenn der player läuft. aber wenn ich es im iobroker scripte mache verliere ich die multiuser fähigkeit aber richtiges js weis ich noch nicht wie ich das reinbringe. mann die kleingkeiten sind echt kompliziert ;)
              jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #854
                @jogibear9988 Sorry für die nochmalige störung
                Aber wie kann man ( nur als beispiel ) sowas wie
                https://codepen.io/ymdahi/pen/opJaGV
                in die webui integrieren ?
                muss man da das js koplett ändern oder kann man das so in ein control packen und das control dann verwenden ? bin da noch etwas überfragt was js in webui angeht mit blocky geht ja viel aber js in blocky umwandeln ist gelinde gesagt sehr aufwändig
                kannst du mir da einen tipp geben ?
                Mfg tom
                  jogibear9988
                  #855
                  @smilie108
                  wired-video hat eine property : "playing"
                  Es hat leider keinen event wenn das den zustand ändert.
                  Dazu musst dich an das enthaltene "video" element hängen:
                    @smilie108
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #856
                    @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
                      jogibear9988
                      #857
                      @smilie108
                      schau im screen "radio"...
                        jogibear9988
                        #858
                        $0 ist im browser in den devtools das ausgewählte element....
                          jogibear9988
                          #859
                          eigentlich gehört das in den "wired" elementen gefixt, das die alle events nach außen weiterreichen...
                          es sollte eigentlich so funktionieren...:
                          aber dazu muss man die wired elemente fixen...
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #860
                            @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
                            export function init(instance) {
                               const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
                               radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                                   let a=e;
                                   console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                                           setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
                                   debugger;
                               radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                                   let a=e;
                                   debugger;
                            kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
                            error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                            at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
                            at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
                            at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
                                     let a=e;
                                     debugger;
                                     let a=e;
                                     debugger;
                              jogibear9988
                              #861
                              @smilie108
                              hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
                              hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
                              Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
                                @smilie108
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #862
                                @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
                                das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
                                <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                                und bei mir kommt
                                error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
                                und
                                <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                                woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
                                THX
                                jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  und bei mir kommt
                                  und
                                  THX
                                  jogibear9988
                                  #863
                                  @smilie108
                                  @playing kann raus, das geht ja nicht...
                                    und bei mir kommt
                                    und
                                    THX
                                    jogibear9988
                                    #864
                                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                    und bei mir kommt
                                    und
                                    THX
                                    hab das script angepasst....
                                    schau mal obs so geht
                                      und bei mir kommt
                                      und
                                      THX
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #865
                                      @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
                                      Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
                                      bzw beim play stop drücken
                                      Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
                                      Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #866
                                        @jogibear9988
                                        Lass es gut danke für deine Hilfe ich glaub ich hab das soweit verstanden wie es gehen sollte mit dem event listener aber wenn es nicht will dann will es nicht ;) alles gut ich glaube ich muss das nochmal überdencken wie ich das mache ;) bzw wie ich das einbinden will.
                                        ABER HERZLICHEN DANK FÜR DEINE BEMÜHUNGEN
                                        Gruß tom
                                          jogibear9988
                                          #867
                                          kein plan warum das noch kommt. Wenn musst deinen ganzen screen nochmals hochladen, dann kann ich schauen
