  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #841
    Hab eine neue Komponente hinzugefügt:
    @node-projects/color-wheel.webcomponent
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      jogibear9988
      #842
      Bindings innerhalb vom CSS Code:
      Nun sind auch bindings innerhalb von CSS möglich. Leider gibt es dafür im Moment keine UI, aber so gehts z.B.:
      Würde die Left property aller div's an die locale variable : "local_prop1" binden.
      Allso ihr könnt im css immer mit "bind(...)" an eine IoBroker (oder lokale) Variable binden.
        jogibear9988
        #843
        Ich ersetze einfach "bind..." durch eine css variable die in wirklichkeit an das IOBroker objekt gebunden ist. D.h. man muss schon noch darauf achten das valides css dabei rauskommt.
          jogibear9988
          #844
          Schaut euch z.B. den Screen "bind background" im demosystem an
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #845
            @jogibear9988 Hi
            Seit dem letzten update bleibt mein start bild weis in der preview wie auch in der runtime wenn ich einzelne bilder als runtime starte gehts nur nicht mit der start seite hab allerdings eigentlich nichts geändert .
            wenn ich in einzelnen schritten update dann geht es ab 1.8.1 nicht mehr muss aber dann zurück bis auf 1.7.6 dann gehts wieder. Hab die startseite mal aktuelll auf den testserver rauf unter smilie108 start(2).
            hab aber auch keine fehlermeldung
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Smilie108S Smilie108
              @jogibear9988 Hi
              jogibear9988
              #846
              @smilie108
              Problem ist dein css hat fehler, durch die neu supporteten css bindings macht das probleme.
              Ich fixe das es trotzdem geht, aber du kannst dein css fixen dann läufts bei dir.
              enfach das "space-between" dort rauslöschen
              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              • jogibear9988J jogibear9988
                @smilie108
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #847
                @jogibear9988 ;) danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war ;)
                  jogibear9988
                  #848
                  @smilie108
                  ja, muss den stylesheet nun selbst parsen (wegen der binding syntax), und der parser ist eben nicht so fehlertolerant wie der vom browser
                    @smilie108
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #849
                    @jogibear9988 Danke alles ok wird sowiso immer besser und das arbeiten geht immer flüssiger bin noch grad dran das radio komplett zu überareiten einmal als funktion für alle teilnehmer und oder einzeln bzw parse ich auch extern nun die titel die gerade gespielt werden usw. muss das ganze aber noch umschaltbar machen bzw das parser js noch in die startseite integrieren ;)
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #850
                      Und an alle hoffe Ihr hatte schöne Pfingsruhetage ;) bei uns war Pfingsfest und damit nicht viel mit schlaf ;) dafür gratis musik ;)
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                        #851
                        @jogibear9988 Hi frage
                        hat sich sonst auch noch was geändert ? da zb die Uhr die ich hatte nun nur noch 00:00:00 anzeigt. Im editor im Properties / tiem feld wird allerdings die richtige zeit angezeicht nur nicht mehr im edito und in der Runtime das ganze ist ja mit ??time angebunden muss ich da auch auf was aufpassen ?
                        Mfg tom
                        Kann es sein das auch noch ein module fehlt
                          jogibear9988
                          #852
                          Sorry, typo von mir. Ist im nächsten hotfix gefixt.
                          Achso, und die Fehlenden files sind ja nur source-maps, die liefere ich nicht mit aus.
                          Die braucht man ja nur wenn man den orginalsource der librarys debuggen will
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #853
                            @jogibear9988 ok ;) thx // bin momentan am schauen wie ich das abgreife kann ob der player läuft oder nicht außerdem ist das script (derzeit im iobroker script drin )für die titel parserei etwas lang geworden und hab erst 2 sender möchte aber nur parsen wenn der player läuft. aber wenn ich es im iobroker scripte mache verliere ich die multiuser fähigkeit aber richtiges js weis ich noch nicht wie ich das reinbringe. mann die kleingkeiten sind echt kompliziert ;)
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #854
                              @jogibear9988 Sorry für die nochmalige störung
                              Aber wie kann man ( nur als beispiel ) sowas wie
                              https://codepen.io/ymdahi/pen/opJaGV
                              in die webui integrieren ?
                              muss man da das js koplett ändern oder kann man das so in ein control packen und das control dann verwenden ? bin da noch etwas überfragt was js in webui angeht mit blocky geht ja viel aber js in blocky umwandeln ist gelinde gesagt sehr aufwändig
                              kannst du mir da einen tipp geben ?
                              Mfg tom
                                jogibear9988
                                #855
                                @smilie108
                                wired-video hat eine property : "playing"
                                Es hat leider keinen event wenn das den zustand ändert.
                                Dazu musst dich an das enthaltene "video" element hängen:
                                  @smilie108
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #856
                                  @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
                                    jogibear9988
                                    #857
                                    @smilie108
                                    schau im screen "radio"...
                                      jogibear9988
                                      #858
                                      $0 ist im browser in den devtools das ausgewählte element....
                                        jogibear9988
                                        #859
                                        eigentlich gehört das in den "wired" elementen gefixt, das die alle events nach außen weiterreichen...
                                        es sollte eigentlich so funktionieren...:
                                        aber dazu muss man die wired elemente fixen...
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #860
                                          @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
                                          export function init(instance) {
                                             const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
                                             radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                                                 let a=e;
                                                 console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                                                         setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
                                                 debugger;
                                             radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                                                 let a=e;
                                                 debugger;
                                          kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
                                          error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                                          at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
                                          at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
                                          at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
