  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 459.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
    #851
    @jogibear9988 Hi frage
    hat sich sonst auch noch was geändert ? da zb die Uhr die ich hatte nun nur noch 00:00:00 anzeigt. Im editor im Properties / tiem feld wird allerdings die richtige zeit angezeicht nur nicht mehr im edito und in der Runtime das ganze ist ja mit ??time angebunden muss ich da auch auf was aufpassen ?
    Mfg tom
    Kann es sein das auch noch ein module fehlt
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #852
      Sorry, typo von mir. Ist im nächsten hotfix gefixt.
      Achso, und die Fehlenden files sind ja nur source-maps, die liefere ich nicht mit aus.
      Die braucht man ja nur wenn man den orginalsource der librarys debuggen will
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #853
        @jogibear9988 ok ;) thx // bin momentan am schauen wie ich das abgreife kann ob der player läuft oder nicht außerdem ist das script (derzeit im iobroker script drin )für die titel parserei etwas lang geworden und hab erst 2 sender möchte aber nur parsen wenn der player läuft. aber wenn ich es im iobroker scripte mache verliere ich die multiuser fähigkeit aber richtiges js weis ich noch nicht wie ich das reinbringe. mann die kleingkeiten sind echt kompliziert ;)
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #854
          @jogibear9988 Sorry für die nochmalige störung
          Aber wie kann man ( nur als beispiel ) sowas wie
          https://codepen.io/ymdahi/pen/opJaGV
          in die webui integrieren ?
          muss man da das js koplett ändern oder kann man das so in ein control packen und das control dann verwenden ? bin da noch etwas überfragt was js in webui angeht mit blocky geht ja viel aber js in blocky umwandeln ist gelinde gesagt sehr aufwändig
          kannst du mir da einen tipp geben ?
          Mfg tom
          • Smilie108S Smilie108
            jogibear9988
            #855
            @smilie108
            wired-video hat eine property : "playing"
            Es hat leider keinen event wenn das den zustand ändert.
            Dazu musst dich an das enthaltene "video" element hängen:
              @smilie108
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #856
              @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
                jogibear9988
                #857
                @smilie108
                schau im screen "radio"...
                  jogibear9988
                  #858
                  $0 ist im browser in den devtools das ausgewählte element....
                    jogibear9988
                    #859
                    eigentlich gehört das in den "wired" elementen gefixt, das die alle events nach außen weiterreichen...
                    es sollte eigentlich so funktionieren...:
                    aber dazu muss man die wired elemente fixen...
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #860
                      @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
                      export function init(instance) {
                         const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
                         radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                             let a=e;
                             console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                                     setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
                             debugger;
                         radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                             let a=e;
                             debugger;
                      kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
                      error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                      at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
                      at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
                      at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
                               let a=e;
                               debugger;
                               let a=e;
                               debugger;
                        jogibear9988
                        #861
                        @smilie108
                        hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
                        hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
                        Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
                          @smilie108
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #862
                          @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
                          das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
                          <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                          und bei mir kommt
                          error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
                          und
                          <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                          woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
                          THX
                          jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                            und bei mir kommt
                            und
                            THX
                            jogibear9988
                            #863
                            @smilie108
                            @playing kann raus, das geht ja nicht...
                              und bei mir kommt
                              und
                              THX
                              jogibear9988
                              #864
                              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                              und bei mir kommt
                              und
                              THX
                              hab das script angepasst....
                              schau mal obs so geht
                                und bei mir kommt
                                und
                                THX
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #865
                                @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
                                Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
                                bzw beim play stop drücken
                                Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
                                Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #866
                                  @jogibear9988
                                  Lass es gut danke für deine Hilfe ich glaub ich hab das soweit verstanden wie es gehen sollte mit dem event listener aber wenn es nicht will dann will es nicht ;) alles gut ich glaube ich muss das nochmal überdencken wie ich das mache ;) bzw wie ich das einbinden will.
                                  ABER HERZLICHEN DANK FÜR DEINE BEMÜHUNGEN
                                  Gruß tom
                                    jogibear9988
                                    #867
                                    kein plan warum das noch kommt. Wenn musst deinen ganzen screen nochmals hochladen, dann kann ich schauen
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #868
                                      @jogibear9988 hab ich gemacht unter smilie108 radio1
                                        jogibear9988
                                        #869
                                        nun gehts... ist das problem, die wired elmente sind noch nicht geladen, wenn man das event ranhängen will. Nun warte ich darauf, schau dir das script an.
                                          jogibear9988
                                          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                          #870
                                          Diesen Code führe ich aus:
                                          https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent/blob/795eb5cc78fbead59ba1d6d99bb8d0a343faa937/src/BaseCustomWebComponent.ts#L621
                                          Der wartet darauf das alle child webcomponenten geupgraded sind.
