  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #857
    @smilie108
    schau im screen "radio"...
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #858
      $0 ist im browser in den devtools das ausgewählte element....
        jogibear9988
        #859
        eigentlich gehört das in den "wired" elementen gefixt, das die alle events nach außen weiterreichen...
        es sollte eigentlich so funktionieren...:
        aber dazu muss man die wired elemente fixen...
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #860
          @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
          export function init(instance) {
             const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
             radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                 let a=e;
                 console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                         setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
                 debugger;
             radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                 let a=e;
                 debugger;
          kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
          error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
          at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
          at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
          at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                   let a=e;
                   debugger;
                   let a=e;
                   debugger;
            jogibear9988
            #861
            @smilie108
            hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
            hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
            Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
              @smilie108
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #862
              @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
              das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
              <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
              und bei mir kommt
              error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
              und
              <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
              woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
              THX
              jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                und bei mir kommt
                und
                THX
                jogibear9988
                #863
                @smilie108
                @playing kann raus, das geht ja nicht...
                  und bei mir kommt
                  und
                  THX
                  jogibear9988
                  #864
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                  und bei mir kommt
                  und
                  THX
                  hab das script angepasst....
                  schau mal obs so geht
                    und bei mir kommt
                    und
                    THX
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #865
                    @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
                    Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
                    bzw beim play stop drücken
                    Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
                    Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #866
                      @jogibear9988
                      Lass es gut danke für deine Hilfe ich glaub ich hab das soweit verstanden wie es gehen sollte mit dem event listener aber wenn es nicht will dann will es nicht ;) alles gut ich glaube ich muss das nochmal überdencken wie ich das mache ;) bzw wie ich das einbinden will.
                      ABER HERZLICHEN DANK FÜR DEINE BEMÜHUNGEN
                      Gruß tom
                        jogibear9988
                        #867
                        kein plan warum das noch kommt. Wenn musst deinen ganzen screen nochmals hochladen, dann kann ich schauen
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #868
                          @jogibear9988 hab ich gemacht unter smilie108 radio1
                            jogibear9988
                            #869
                            nun gehts... ist das problem, die wired elmente sind noch nicht geladen, wenn man das event ranhängen will. Nun warte ich darauf, schau dir das script an.
                              jogibear9988
                              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                              #870
                              Diesen Code führe ich aus:
                              https://github.com/node-projects/base-custom-webcomponent/blob/795eb5cc78fbead59ba1d6d99bb8d0a343faa937/src/BaseCustomWebComponent.ts#L621
                              Der wartet darauf das alle child webcomponenten geupgraded sind.
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #871
                                @jogibear9988 ja jetzt gehts ;) Danke . das muss man sich für die zukunft merken ;)
                                  jogibear9988
                                  #872
                                  Was gibts neues....
                                  Kommt in der nächsten Version (ist noch nicht live)
                                  CSS-Specificity wird nun angezeigt, und die Styles nach dieser sortiert:
                                  der wert: (a-b-c)
                                  dadurch weiß man welche styles benutzt werden.
                                    jogibear9988
                                    #873
                                    Sooo, hab mal ein bisschen an den zoom properties gearbeitet. Nun kann man Screens in andere Screens einbetten und zoomen. Dabei kann man noch eine Größe festlegen, von welcher aus der Zoom berechnet wird (wenn der ursprüngliche Screen keine fixe Größe hat).
                                      jogibear9988
                                      #874
                                      I've added a few of the samples to a new "start" page of webui:
                                      http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #875
                                        @jogibear9988 in firefox geht nichts mer in chrome gehts keine ahnung warum
                                        Firefox debug bringt
                                        Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                                            <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                                        Uncaught (in promise) NS_ERROR_UNEXPECTED:
                                            loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:165
                                        ScreenViewer.js:165
                                        js geht auch in chrome nicht ( menue und player usw ) in Chrome zeigt er mir wenigstens das startbild
                                        Version 1.9.8
                                        jogibear9988J B 3 Antworten Letzte Antwort
                                          ScreenViewer.js:165
                                          Version 1.9.8
                                          jogibear9988
                                          #876
                                          @smilie108
                                          sorry, ich schaus mir nacher an. ;-)
                                          Ich schau auch mal das ich ein paar UI tests baue.
