  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108
    Problem ist dein css hat fehler, durch die neu supporteten css bindings macht das probleme.
    Ich fixe das es trotzdem geht, aber du kannst dein css fixen dann läufts bei dir.
    enfach das "space-between" dort rauslöschen
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #847
    @jogibear9988 ;) danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war ;)
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #848
      @smilie108
      ja, muss den stylesheet nun selbst parsen (wegen der binding syntax), und der parser ist eben nicht so fehlertolerant wie der vom browser
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        @smilie108
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #849
        @jogibear9988 Danke alles ok wird sowiso immer besser und das arbeiten geht immer flüssiger bin noch grad dran das radio komplett zu überareiten einmal als funktion für alle teilnehmer und oder einzeln bzw parse ich auch extern nun die titel die gerade gespielt werden usw. muss das ganze aber noch umschaltbar machen bzw das parser js noch in die startseite integrieren ;)
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #850
          Und an alle hoffe Ihr hatte schöne Pfingsruhetage ;) bei uns war Pfingsfest und damit nicht viel mit schlaf ;) dafür gratis musik ;)
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
            #851
            @jogibear9988 Hi frage
            hat sich sonst auch noch was geändert ? da zb die Uhr die ich hatte nun nur noch 00:00:00 anzeigt. Im editor im Properties / tiem feld wird allerdings die richtige zeit angezeicht nur nicht mehr im edito und in der Runtime das ganze ist ja mit ??time angebunden muss ich da auch auf was aufpassen ?
            Mfg tom
            Kann es sein das auch noch ein module fehlt
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              #852
              Sorry, typo von mir. Ist im nächsten hotfix gefixt.
              Achso, und die Fehlenden files sind ja nur source-maps, die liefere ich nicht mit aus.
              Die braucht man ja nur wenn man den orginalsource der librarys debuggen will
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #853
                @jogibear9988 ok ;) thx // bin momentan am schauen wie ich das abgreife kann ob der player läuft oder nicht außerdem ist das script (derzeit im iobroker script drin )für die titel parserei etwas lang geworden und hab erst 2 sender möchte aber nur parsen wenn der player läuft. aber wenn ich es im iobroker scripte mache verliere ich die multiuser fähigkeit aber richtiges js weis ich noch nicht wie ich das reinbringe. mann die kleingkeiten sind echt kompliziert ;)
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #854
                  @jogibear9988 Sorry für die nochmalige störung
                  Aber wie kann man ( nur als beispiel ) sowas wie
                  https://codepen.io/ymdahi/pen/opJaGV
                  in die webui integrieren ?
                  muss man da das js koplett ändern oder kann man das so in ein control packen und das control dann verwenden ? bin da noch etwas überfragt was js in webui angeht mit blocky geht ja viel aber js in blocky umwandeln ist gelinde gesagt sehr aufwändig
                  kannst du mir da einen tipp geben ?
                  Mfg tom
                    jogibear9988
                    #855
                    @smilie108
                    wired-video hat eine property : "playing"
                    Es hat leider keinen event wenn das den zustand ändert.
                    Dazu musst dich an das enthaltene "video" element hängen:
                      @smilie108
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #856
                      @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
                        jogibear9988
                        #857
                        @smilie108
                        schau im screen "radio"...
                          jogibear9988
                          #858
                          $0 ist im browser in den devtools das ausgewählte element....
                            jogibear9988
                            #859
                            eigentlich gehört das in den "wired" elementen gefixt, das die alle events nach außen weiterreichen...
                            es sollte eigentlich so funktionieren...:
                            aber dazu muss man die wired elemente fixen...
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #860
                              @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
                              export function init(instance) {
                                 const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
                                 radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                                     let a=e;
                                     console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                                             setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
                                     debugger;
                                 radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                                     let a=e;
                                     debugger;
                              kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
                              error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                              at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
                              at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
                              at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
                                       let a=e;
                                       debugger;
                                       let a=e;
                                       debugger;
                                jogibear9988
                                #861
                                @smilie108
                                hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
                                hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
                                Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
                                  @smilie108
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #862
                                  @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
                                  das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
                                  <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                                  und bei mir kommt
                                  error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
                                  und
                                  <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                                  woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
                                  THX
                                  jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    und bei mir kommt
                                    und
                                    THX
                                    jogibear9988
                                    #863
                                    @smilie108
                                    @playing kann raus, das geht ja nicht...
                                      und bei mir kommt
                                      und
                                      THX
                                      jogibear9988
                                      #864
                                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                      und bei mir kommt
                                      und
                                      THX
                                      hab das script angepasst....
                                      schau mal obs so geht
                                        und bei mir kommt
                                        und
                                        THX
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #865
                                        @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
                                        Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
                                        bzw beim play stop drücken
                                        Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
                                        Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #866
                                          @jogibear9988
                                          Lass es gut danke für deine Hilfe ich glaub ich hab das soweit verstanden wie es gehen sollte mit dem event listener aber wenn es nicht will dann will es nicht ;) alles gut ich glaube ich muss das nochmal überdencken wie ich das mache ;) bzw wie ich das einbinden will.
                                          ABER HERZLICHEN DANK FÜR DEINE BEMÜHUNGEN
                                          Gruß tom
