  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988 Hi
    Seit dem letzten update bleibt mein start bild weis in der preview wie auch in der runtime wenn ich einzelne bilder als runtime starte gehts nur nicht mit der start seite hab allerdings eigentlich nichts geändert .
    wenn ich in einzelnen schritten update dann geht es ab 1.8.1 nicht mehr muss aber dann zurück bis auf 1.7.6 dann gehts wieder. Hab die startseite mal aktuelll auf den testserver rauf unter smilie108 start(2).
    hab aber auch keine fehlermeldung
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #846
    @smilie108
    Problem ist dein css hat fehler, durch die neu supporteten css bindings macht das probleme.
    Ich fixe das es trotzdem geht, aber du kannst dein css fixen dann läufts bei dir.
    enfach das "space-between" dort rauslöschen
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #847
      @jogibear9988 ;) danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war ;)
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        jogibear9988
        #848
        @smilie108
        ja, muss den stylesheet nun selbst parsen (wegen der binding syntax), und der parser ist eben nicht so fehlertolerant wie der vom browser
          @smilie108
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #849
          @jogibear9988 Danke alles ok wird sowiso immer besser und das arbeiten geht immer flüssiger bin noch grad dran das radio komplett zu überareiten einmal als funktion für alle teilnehmer und oder einzeln bzw parse ich auch extern nun die titel die gerade gespielt werden usw. muss das ganze aber noch umschaltbar machen bzw das parser js noch in die startseite integrieren ;)
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #850
            Und an alle hoffe Ihr hatte schöne Pfingsruhetage ;) bei uns war Pfingsfest und damit nicht viel mit schlaf ;) dafür gratis musik ;)
            • Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #851
              @jogibear9988 Hi frage
              hat sich sonst auch noch was geändert ? da zb die Uhr die ich hatte nun nur noch 00:00:00 anzeigt. Im editor im Properties / tiem feld wird allerdings die richtige zeit angezeicht nur nicht mehr im edito und in der Runtime das ganze ist ja mit ??time angebunden muss ich da auch auf was aufpassen ?
              Mfg tom
              Kann es sein das auch noch ein module fehlt
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                #852
                Sorry, typo von mir. Ist im nächsten hotfix gefixt.
                Achso, und die Fehlenden files sind ja nur source-maps, die liefere ich nicht mit aus.
                Die braucht man ja nur wenn man den orginalsource der librarys debuggen will
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #853
                  @jogibear9988 ok ;) thx // bin momentan am schauen wie ich das abgreife kann ob der player läuft oder nicht außerdem ist das script (derzeit im iobroker script drin )für die titel parserei etwas lang geworden und hab erst 2 sender möchte aber nur parsen wenn der player läuft. aber wenn ich es im iobroker scripte mache verliere ich die multiuser fähigkeit aber richtiges js weis ich noch nicht wie ich das reinbringe. mann die kleingkeiten sind echt kompliziert ;)
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #854
                    @jogibear9988 Sorry für die nochmalige störung
                    Aber wie kann man ( nur als beispiel ) sowas wie
                    https://codepen.io/ymdahi/pen/opJaGV
                    in die webui integrieren ?
                    muss man da das js koplett ändern oder kann man das so in ein control packen und das control dann verwenden ? bin da noch etwas überfragt was js in webui angeht mit blocky geht ja viel aber js in blocky umwandeln ist gelinde gesagt sehr aufwändig
                    kannst du mir da einen tipp geben ?
                    Mfg tom
                      jogibear9988
                      #855
                      @smilie108
                      wired-video hat eine property : "playing"
                      Es hat leider keinen event wenn das den zustand ändert.
                      Dazu musst dich an das enthaltene "video" element hängen:
                        @smilie108
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #856
                        @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
                          jogibear9988
                          #857
                          @smilie108
                          schau im screen "radio"...
                            jogibear9988
                            #858
                            $0 ist im browser in den devtools das ausgewählte element....
                              jogibear9988
                              #859
                              eigentlich gehört das in den "wired" elementen gefixt, das die alle events nach außen weiterreichen...
                              es sollte eigentlich so funktionieren...:
                              aber dazu muss man die wired elemente fixen...
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #860
                                @jogibear9988 ja aber ich vermute das diese keiner mehr bearbeitet zumindes letztes update vor 3 jahren ;( leider.
                                export function init(instance) {
                                   const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
                                   radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                                       let a=e;
                                       console.log('testeplayer:' + a + 'endeplayertest');
                                               setState("0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay", a);
                                       debugger;
                                   radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                                       let a=e;
                                       debugger;
                                kann ich das so eigentlich machen ? bzw wo schreibt er dann den cosolen.log raus bzw geht das überhaupt. Sorry aber ich glaub ich weis da noch etwas zuwenig. Dachte das sollte er im debug bei der cosole rausschreiben aber da kommt nichts . Außerdem weil ich bekomme da eine meldung
                                error parsing javascript - screenviewer - start TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                                at Module.init (7071a729-cfc8-4366-a81f-63f6952091ca:9:19)
                                at IobrokerWebuiScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:205:30)
                                at async ScreenViewer.loadScreenData (ScreenViewer.js:105:30)
                                         let a=e;
                                         debugger;
                                         let a=e;
                                         debugger;
                                  jogibear9988
                                  #861
                                  @smilie108
                                  hast du dir meinen screen angeschaut??? schau dir das HTML an.
                                  hast du deinem html element auch die id "radioEl" gegeben?
                                  Und setstae gibt es nicht, da musst du IOB.setState oder so verwenden...
                                    @smilie108
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #862
                                    @jogibear9988 jap die id hab ich vergeben
                                    das interesannte ist wenn ich es bei dir aufrufe mit gleichem screen ( export bei dir und import bei mir) gleicher browser und nur diesen screen aufgerufen dann hast du
                                    <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" @playing='{"commands":[{"type":"Co…23","target":"error"}]}' style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                                    und bei mir kommt
                                    error parsing javascript - screenviewer - normalscreens/multimedia/radio(1) TypeError: radioEl.video is undefined
                                    und
                                    <wired-video id="radioEl" class="wired-rendered" src="" bind-prop:src="=local_radiosenderauswahl_topplay_okay::src" bind-prop:autoplay="=local_radisender_top_stopplay::autoplay" playsinline="" style="position:relativ;left:0p….821px;width:462.016px;">
                                    woher nimmt er bei dir das @playing ? das finde ich bei dir weder im code noch sonst irgendwo
                                    THX
                                    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      und bei mir kommt
                                      und
                                      THX
                                      jogibear9988
                                      #863
                                      @smilie108
                                      @playing kann raus, das geht ja nicht...
                                        und bei mir kommt
                                        und
                                        THX
                                        jogibear9988
                                        #864
                                        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                        und bei mir kommt
                                        und
                                        THX
                                        hab das script angepasst....
                                        schau mal obs so geht
                                          und bei mir kommt
                                          und
                                          THX
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #865
                                          @jogibear9988 da bekomme ich das gleiche wie auf deinem
                                          Uncaught TypeError: radioEl.video is undefined
                                          bzw beim play stop drücken
                                          Uncaught (in promise) DOMException: The media resource indicated by the src attribute or assigned media provider object was not suitable.
                                          Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
