  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
    #837
    So, also nun gibt es "jump to declaration" wenn ein wert vom stylesheet oder einem style tag gesetzt wird.
    Wenn es in einem inline style gesetzt wird, switche ich auf den split view (wenn man im design view ist) und selektiere dann die css deklaration.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      jogibear9988
      #838
      Noch 2 kleine Neuerungen:
      Expand/Collapse der Kinder im TreeView:
      Undock aller Fenster: (bswp. des Stylesheets)
        jogibear9988
        #839
        Hab noch einen "parent selector" pfeil eingefügt, damit wählt man das parent Elment im DOM aus
          jogibear9988
          #840
          Neue features.... :
          force von CSS pseudo styles:
          forced pseudo styles sieht man im tree view:
          simulation von hover im designer,
          und elemente mit "pointer-events: none" sind erstmal nicht klickbar (außer man stellt es hier um.)
            jogibear9988
            #841
            Hab eine neue Komponente hinzugefügt:
            @node-projects/color-wheel.webcomponent
              jogibear9988
              #842
              Bindings innerhalb vom CSS Code:
              Nun sind auch bindings innerhalb von CSS möglich. Leider gibt es dafür im Moment keine UI, aber so gehts z.B.:
              Würde die Left property aller div's an die locale variable : "local_prop1" binden.
              Allso ihr könnt im css immer mit "bind(...)" an eine IoBroker (oder lokale) Variable binden.
                jogibear9988
                #843
                Ich ersetze einfach "bind..." durch eine css variable die in wirklichkeit an das IOBroker objekt gebunden ist. D.h. man muss schon noch darauf achten das valides css dabei rauskommt.
                  jogibear9988
                  #844
                  Schaut euch z.B. den Screen "bind background" im demosystem an
                  • Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #845
                    @jogibear9988 Hi
                    Seit dem letzten update bleibt mein start bild weis in der preview wie auch in der runtime wenn ich einzelne bilder als runtime starte gehts nur nicht mit der start seite hab allerdings eigentlich nichts geändert .
                    wenn ich in einzelnen schritten update dann geht es ab 1.8.1 nicht mehr muss aber dann zurück bis auf 1.7.6 dann gehts wieder. Hab die startseite mal aktuelll auf den testserver rauf unter smilie108 start(2).
                    hab aber auch keine fehlermeldung
                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Smilie108S Smilie108
                      @jogibear9988 Hi
                      jogibear9988
                      #846
                      @smilie108
                      Problem ist dein css hat fehler, durch die neu supporteten css bindings macht das probleme.
                      Ich fixe das es trotzdem geht, aber du kannst dein css fixen dann läufts bei dir.
                      enfach das "space-between" dort rauslöschen
                      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • jogibear9988J jogibear9988
                        @smilie108
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #847
                        @jogibear9988 ;) danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war ;)
                          jogibear9988
                          #848
                          @smilie108
                          ja, muss den stylesheet nun selbst parsen (wegen der binding syntax), und der parser ist eben nicht so fehlertolerant wie der vom browser
                            @smilie108
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #849
                            @jogibear9988 Danke alles ok wird sowiso immer besser und das arbeiten geht immer flüssiger bin noch grad dran das radio komplett zu überareiten einmal als funktion für alle teilnehmer und oder einzeln bzw parse ich auch extern nun die titel die gerade gespielt werden usw. muss das ganze aber noch umschaltbar machen bzw das parser js noch in die startseite integrieren ;)
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #850
                              Und an alle hoffe Ihr hatte schöne Pfingsruhetage ;) bei uns war Pfingsfest und damit nicht viel mit schlaf ;) dafür gratis musik ;)
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                #851
                                @jogibear9988 Hi frage
                                hat sich sonst auch noch was geändert ? da zb die Uhr die ich hatte nun nur noch 00:00:00 anzeigt. Im editor im Properties / tiem feld wird allerdings die richtige zeit angezeicht nur nicht mehr im edito und in der Runtime das ganze ist ja mit ??time angebunden muss ich da auch auf was aufpassen ?
                                Mfg tom
                                Kann es sein das auch noch ein module fehlt
                                  jogibear9988
                                  #852
                                  Sorry, typo von mir. Ist im nächsten hotfix gefixt.
                                  Achso, und die Fehlenden files sind ja nur source-maps, die liefere ich nicht mit aus.
                                  Die braucht man ja nur wenn man den orginalsource der librarys debuggen will
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #853
                                    @jogibear9988 ok ;) thx // bin momentan am schauen wie ich das abgreife kann ob der player läuft oder nicht außerdem ist das script (derzeit im iobroker script drin )für die titel parserei etwas lang geworden und hab erst 2 sender möchte aber nur parsen wenn der player läuft. aber wenn ich es im iobroker scripte mache verliere ich die multiuser fähigkeit aber richtiges js weis ich noch nicht wie ich das reinbringe. mann die kleingkeiten sind echt kompliziert ;)
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #854
                                      @jogibear9988 Sorry für die nochmalige störung
                                      Aber wie kann man ( nur als beispiel ) sowas wie
                                      https://codepen.io/ymdahi/pen/opJaGV
                                      in die webui integrieren ?
                                      muss man da das js koplett ändern oder kann man das so in ein control packen und das control dann verwenden ? bin da noch etwas überfragt was js in webui angeht mit blocky geht ja viel aber js in blocky umwandeln ist gelinde gesagt sehr aufwändig
                                      kannst du mir da einen tipp geben ?
                                      Mfg tom
                                        jogibear9988
                                        #855
                                        @smilie108
                                        wired-video hat eine property : "playing"
                                        Es hat leider keinen event wenn das den zustand ändert.
                                        Dazu musst dich an das enthaltene "video" element hängen:
                                          @smilie108
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #856
                                          @jogibear9988 ja das palying habe ich auch schon gesehen und laut js davon so wie du gesehen hast true false aber das ändert sich ja nicht mhm deswegen dachte ich schon dran eben einen anderen player zu verwenden wo ich auf alles zugriff habe. // aber wie kann ich das abfragen ( $0.video....) muss ich das im javacript feld machen ?
