  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #830
    @jogibear9988 kannst du mir eventuell weiterhelfen. habe unter smilie108/start einen screen drinn bei dir am test.
    habe für den Radioplayer derzeit ein zentrales script laufen das manchmal auch nützlich ist wenn überall die gleiche musik laufen soll. Würde aber gerne als 2.te variante das ganze gerne mal so machen das es "lokal" funktioniert. (das er die ausgewählet ( selected) Url in den player übernimmt. Geht sowas auch ??
    habe eigentlich :
    var radioplaylist1 = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosenderauswahl_topplay";
    var urlpalyer = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosender_top_aktiv_play";
    var playstatus = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay";
    var changesArray3 = [radioplaylist1];
    on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
        var newplay = getState(radioplaylist1).val;
        var oldplay = getState(urlpalyer).val;
        if ( newplay || oldplay ) {
            setState(playstatus, false);
      setTimeout(function(){
            setState(urlpalyer, newplay);
            }, 1000);
            setState(playstatus, true);
            }, 3000);
            }, 5000);
    else {}
    Das hier als script laufen wenn url geändert wird dann player stop url tauschen und player start. Allerdings ändert er das für alle da es "global wirkt".
    Stehe dazu grad auf dem schlauch wie ich das local im browser machen kann es gibt ja keine Session oder sowas wo man sessions variabel setzen könnte oder liege ich da falsch ? wollte das dann via benutzererkennung machen aber das ist auch nicht so einfach weil im ws sehe ich zwar wieviele instanzen offen sind aber die werden alle als noname bezeichnet.
    kannst du mir da weiterhelfen ? Ein fettes danke im voraus.
    Und ja installation teste ich voraussichtlich heute noch da ich noch für einen freund eine maschiene aufsetze ;)
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #831
      du kannst lokale variablen in webui direkt nutzen, wenn sie mit "local_" anfangen. Diese kannst du aber nicht von deinem backendscript beschreiben. Aber du kannst ja in webui dann ein script anlegen, mit blockly oder javascript das deine 3 variablen nacheinander beschreibt
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        jogibear9988
        #832
          jogibear9988
          #833
          Ich hab das "metro-ui" paket mal entfernt. Ist mir eig. zu groß und ich nutze fast nix davon, UI sieht nun so aus:
            jogibear9988
            #834
            Den rest der optionen hab ich ins contextmenu gepackt:
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #835
              @jogibear9988 Super danke dir das past genau so ;) und das mit menü ist auch super dann bleibt mehr platz für editor :)
                jogibear9988
                #836
                So, kleines neues feature:
                Wenn Ihr im Styles TAB auf die überschriften klickt, springt ihr im Styleditor direkt an die stelle wo er definiert ist.
                Werd das noch ein bisschen erweitern, das man jede CSS declaration anklicken kann und man springt dann zum style, entweder im style window, oder wenn er inline definiert ist, in das style element, das kommt aber erst noch.
                  jogibear9988
                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                  #837
                  So, also nun gibt es "jump to declaration" wenn ein wert vom stylesheet oder einem style tag gesetzt wird.
                  Wenn es in einem inline style gesetzt wird, switche ich auf den split view (wenn man im design view ist) und selektiere dann die css deklaration.
                    jogibear9988
                    #838
                    Noch 2 kleine Neuerungen:
                    Expand/Collapse der Kinder im TreeView:
                    Undock aller Fenster: (bswp. des Stylesheets)
                      jogibear9988
                      #839
                      Hab noch einen "parent selector" pfeil eingefügt, damit wählt man das parent Elment im DOM aus
                        jogibear9988
                        #840
                        Neue features.... :
                        force von CSS pseudo styles:
                        forced pseudo styles sieht man im tree view:
                        simulation von hover im designer,
                        und elemente mit "pointer-events: none" sind erstmal nicht klickbar (außer man stellt es hier um.)
                          jogibear9988
                          #841
                          Hab eine neue Komponente hinzugefügt:
                          @node-projects/color-wheel.webcomponent
                            jogibear9988
                            #842
                            Bindings innerhalb vom CSS Code:
                            Nun sind auch bindings innerhalb von CSS möglich. Leider gibt es dafür im Moment keine UI, aber so gehts z.B.:
                            Würde die Left property aller div's an die locale variable : "local_prop1" binden.
                            Allso ihr könnt im css immer mit "bind(...)" an eine IoBroker (oder lokale) Variable binden.
                              jogibear9988
                              #843
                              Ich ersetze einfach "bind..." durch eine css variable die in wirklichkeit an das IOBroker objekt gebunden ist. D.h. man muss schon noch darauf achten das valides css dabei rauskommt.
                                jogibear9988
                                #844
                                Schaut euch z.B. den Screen "bind background" im demosystem an
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #845
                                  @jogibear9988 Hi
                                  Seit dem letzten update bleibt mein start bild weis in der preview wie auch in der runtime wenn ich einzelne bilder als runtime starte gehts nur nicht mit der start seite hab allerdings eigentlich nichts geändert .
                                  wenn ich in einzelnen schritten update dann geht es ab 1.8.1 nicht mehr muss aber dann zurück bis auf 1.7.6 dann gehts wieder. Hab die startseite mal aktuelll auf den testserver rauf unter smilie108 start(2).
                                  hab aber auch keine fehlermeldung
                                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Smilie108S Smilie108
                                    @jogibear9988 Hi
                                    jogibear9988
                                    #846
                                    @smilie108
                                    Problem ist dein css hat fehler, durch die neu supporteten css bindings macht das probleme.
                                    Ich fixe das es trotzdem geht, aber du kannst dein css fixen dann läufts bei dir.
                                    enfach das "space-between" dort rauslöschen
                                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jogibear9988J jogibear9988
                                      @smilie108
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #847
                                      @jogibear9988 ;) danke für den hinweis nachdem es bis jetzt keinen fehler gemcht hatte dachte ich nicht das es ein problem war ;)
                                        jogibear9988
                                        #848
                                        @smilie108
                                        ja, muss den stylesheet nun selbst parsen (wegen der binding syntax), und der parser ist eben nicht so fehlertolerant wie der vom browser
                                          @smilie108
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #849
                                          @jogibear9988 Danke alles ok wird sowiso immer besser und das arbeiten geht immer flüssiger bin noch grad dran das radio komplett zu überareiten einmal als funktion für alle teilnehmer und oder einzeln bzw parse ich auch extern nun die titel die gerade gespielt werden usw. muss das ganze aber noch umschaltbar machen bzw das parser js noch in die startseite integrieren ;)
