  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M mp24
    @Chris76e
    Ich habe es gefunden. Vielen Dank
    @qlink
    Das Widget ist voll von Datenpunkten.
    Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
    Exportiere eine Sicherheitskopie
    Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
    Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
    mp24
    #932
    Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
    Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
    Und da funktioniert es auch.
    Ich wäre für Hilfestellung dankbar
    • M mp24
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #933
      @mp24
      Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
      • sigi234S sigi234
        @mp24
        mp24
        #934
        @sigi234
        Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
        • M mp24
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #935
          @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @sigi234
          Ja, geschweifte Klammern !
          {dein DP}
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #936
            @mp24
            Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
            Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
            Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
            • Q Qlink
              @mp24
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #937
              @qlink
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                {dein DP}
                mp24
                #938
                @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                @sigi234
                {dein DP}
                Hat bestens funktioniert.
                Vielen Dank dafür
                Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                • M mp24
                  @sigi234
                  {dein DP}
                  Vielen Dank dafür
                  mp24
                  #939
                  @Qlink
                  Unter Sichtbarkeit:
                  weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                  Bedingung >=1
                  Allgemein:
                  weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                  CSSFont & Text:
                  Color:#000000
                  CSS Hintergrund:
                  Color:
                  {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                  M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mp24
                    @Qlink
                    Unter Sichtbarkeit:
                    Bedingung >=1
                    Allgemein:
                    CSSFont & Text:
                    Color:#000000
                    CSS Hintergrund:
                    Color:
                    mp24
                    #940
                    Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                    Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                    Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                    Konnte das noch jemand beobachten ?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                      #941
                      habs jetzt hinbekommen !
                      UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                      Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                      Funktioniert soweit top :)
                      Danke an alle für die Hilfe.
                      Beste Grüße
                      • Q Qlink
                        Beste Grüße
                        mp24
                        #942
                        @qlink
                        UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                        Bei der realen Warnung nicht.
                        Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                        Schön das es geklappt hat
                        mp24
                        • M mp24
                          @qlink
                          mp24
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #943
                          @mp24
                          Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                          Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert :D
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @mp24
                            mp24
                            #944
                            @ticaki
                            Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                            • M mp24
                              @ticaki
                              mp24
                              #945
                              @mp24
                              Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                              Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                              Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                              mfg
                              mp24
                              • M mp24
                                @mp24
                                mfg
                                mp24
                                drapo
                                #946
                                @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D drapo
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #947
                                  @drapo
                                  ja
                                  • LatziL Latzi
                                    @drapo
                                    ja
                                    drapo
                                    #948
                                    @latzi das sieht gut aus. Die UWZ Meldungen kommen leider nicht an da der Datenpunkt auch nicht beschrieben wird. Ich wohne in der Schweiz. Somit heisst das:
                                    DWD für Deutschland
                                    ZAMG für Österreich
                                    UWZ würde gehen grundsätzlich da könnte ich meinen Ort auswählen aber der Datenpunkt wird nicht befüllt.
                                    Das heisst für mich momentan keine Lösung für Schweizer korrekt?
                                    • D drapo
                                      DWD für Deutschland
                                      ZAMG für Österreich
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #949
                                      @drapo
                                      UWZ nutze ich nicht, kann ich nichts dazu sagen, vielleicht @ticaki
                                      • LatziL Latzi
                                        @drapo
                                        drapo
                                        #950
                                        @ticaki hast Du die Korrektur der Wettermeldungen aus UWZ auf den todo? Ich wollte freundlich nachfragen da es für Schweizer momentan keine Wetterwarnungen gibt aus dem iobroker :-)
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #951
                                          @ticaki was mir die Tage nun aufgefallen ist, nachdem ich auf den Adapter umgestellt habe, das die Lautstärke nicht funktioniert
                                          Beispiel
                                          Lautstärke 50 im Adapter hinterlegt, der Datenpunkt im google home steht auf 15
                                          erfolgt nun eine Ansage, kommt die Meldung in der Lautstärke 50 und die eigentliche Nachricht jedoch in Lautstärke 15
                                          @ticaki siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/299#issuecomment-2145622357
