  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
    Im Widget unterzubringen.
    Du kannst in dem Feld wo du sonst die Frabe (Umrandung/ Hintergrund / Text usw) das eintragen {weather-warnings.0.provider.dwd.12345.formatedKeys.01.warnlevelcolorhex}
    mp24
    #929
    @chris76e
    Bei der Umrandung etc. ist fest die Farbe Schwarz vorgegeben.
    Eine Object-ID wo ich den Pfad eintragen könnte, ist nicht zu finden.
    Ich weiss auch nicht, wie ich so ein Eingabefeld erzeugen kann.
    • M mp24
      @ticaki @Qlink
      Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
      Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
      0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
      zu
      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
      angepasst werden
      Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
      Vielen Dank für den Klasse - Adapter
      mp24
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #930
      @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki @Qlink
      zu
      angepasst werden
      mp24
      Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
      Beste Grüße
      • Q Qlink
        @ticaki @Qlink
        zu
        angepasst werden
        mp24
        Beste Grüße
        mp24
        #931
        @Chris76e
        Ich habe es gefunden. Vielen Dank
        @qlink
        Das Widget ist voll von Datenpunkten.
        Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
        Exportiere eine Sicherheitskopie
        Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
        Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
        • M mp24
          @Chris76e
          @qlink
          mp24
          #932
          Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
          Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
          Und da funktioniert es auch.
          Ich wäre für Hilfestellung dankbar
          • M mp24
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #933
            @mp24
            Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
            • sigi234S sigi234
              @mp24
              mp24
              #934
              @sigi234
              Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
              • M mp24
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #935
                @sigi234
                Ja, geschweifte Klammern !
                {dein DP}
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #936
                  @mp24
                  Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
                  Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
                  Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
                  • Q Qlink
                    @mp24
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #937
                    @qlink
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      {dein DP}
                      mp24
                      #938
                      @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                      @sigi234
                      {dein DP}
                      Hat bestens funktioniert.
                      Vielen Dank dafür
                      Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                      • M mp24
                        @sigi234
                        {dein DP}
                        Vielen Dank dafür
                        mp24
                        #939
                        @Qlink
                        Unter Sichtbarkeit:
                        weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                        Bedingung >=1
                        Allgemein:
                        weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                        CSSFont & Text:
                        Color:#000000
                        CSS Hintergrund:
                        Color:
                        {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                        M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mp24
                          @Qlink
                          Unter Sichtbarkeit:
                          Bedingung >=1
                          Allgemein:
                          CSSFont & Text:
                          Color:#000000
                          CSS Hintergrund:
                          Color:
                          mp24
                          #940
                          Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                          Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                          Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                          Konnte das noch jemand beobachten ?
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                            #941
                            habs jetzt hinbekommen !
                            UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                            Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                            Funktioniert soweit top :)
                            Danke an alle für die Hilfe.
                            Beste Grüße
                            • Q Qlink
                              Beste Grüße
                              mp24
                              #942
                              @qlink
                              UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                              Bei der realen Warnung nicht.
                              Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                              Schön das es geklappt hat
                              mp24
                              • M mp24
                                @qlink
                                mp24
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #943
                                @mp24
                                Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                                Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert :D
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @mp24
                                  mp24
                                  #944
                                  @ticaki
                                  Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                                  • M mp24
                                    @ticaki
                                    mp24
                                    #945
                                    @mp24
                                    Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                                    Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                                    Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                                    mfg
                                    mp24
                                    • M mp24
                                      @mp24
                                      mfg
                                      mp24
                                      drapo
                                      #946
                                      @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D drapo
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #947
                                        @drapo
                                        ja
                                        • LatziL Latzi
                                          @drapo
                                          ja
                                          drapo
                                          #948
                                          @latzi das sieht gut aus. Die UWZ Meldungen kommen leider nicht an da der Datenpunkt auch nicht beschrieben wird. Ich wohne in der Schweiz. Somit heisst das:
                                          DWD für Deutschland
                                          ZAMG für Österreich
                                          UWZ würde gehen grundsätzlich da könnte ich meinen Ort auswählen aber der Datenpunkt wird nicht befüllt.
                                          Das heisst für mich momentan keine Lösung für Schweizer korrekt?
