  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @qlink
    Das geht noch immer, im Adapter gibts Vorlagen, damit kann man sich das zusammen bauen. Den Text und die Farbe findest du einzeln unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZxxx.formatedKeys.00
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #922
    @ticaki
    danke für die Info.
    Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
    Falls nicht, gibts dazu eine Anleitung wie ich das als nicht so versierter User hinbekomme ?
    Ich würds gern ähnlich einfach lösen können, wie bei der alten Variante mit dem Script von @sigi234
    Danke und beste Grüße
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @ticaki
      danke für die Info.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #923
      @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Das Script ist nicht von mir, sondern von @ticaki
      • Q Qlink
        @ticaki
        danke für die Info.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #924
        Ja, aber nur für VIS2 und ZAMG
        Testwarnungen aktiviert:
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #925
          @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
          Danke für die Info. Okay das ist schade. Das geht sich bei mir weder platztechnisch auf meiner vis Oberfläche aus, noch sind die Beschreibungen für mich eher ein Rückschritt zu UWZ...
          Naja, dann werde ich mal abwarten und eventuell tut sich ja doch noch was in Punkto UWZ Widget... die Hoffnung stirbt zuletzt =)
          beste Grüße
          • Q Qlink
            beste Grüße
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #926
            @qlink
            Ich hab keine Ahnung von widgets, aber kann man da nicht einfach den Link auf den Datenpunkt anpassen? Wenn ja sollte es nicht wirklich schwer sein sich einen passenden Datenpunkt zu schaffen.
            Spenden
            • T ticaki
              @qlink
              mp24
              #927
              @ticaki @Qlink
              Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
              Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
              0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
              zu
              weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
              angepasst werden
              Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
              Im Widget unterzubringen.
              Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
              Vielen Dank für den Klasse - Adapter
              mp24
              Chris76eC Q 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mp24
                @ticaki @Qlink
                zu
                angepasst werden
                mp24
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                #928
                @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Du kannst in dem Feld wo du sonst die Frabe (Umrandung/ Hintergrund / Text usw) das eintragen {weather-warnings.0.provider.dwd.12345.formatedKeys.01.warnlevelcolorhex}
                • Chris76eC Chris76e
                  mp24
                  #929
                  @chris76e
                  Bei der Umrandung etc. ist fest die Farbe Schwarz vorgegeben.
                  Eine Object-ID wo ich den Pfad eintragen könnte, ist nicht zu finden.
                  Ich weiss auch nicht, wie ich so ein Eingabefeld erzeugen kann.
                  • M mp24
                    @ticaki @Qlink
                    zu
                    angepasst werden
                    mp24
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #930
                    @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                    @ticaki @Qlink
                    zu
                    angepasst werden
                    mp24
                    Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @ticaki @Qlink
                      zu
                      angepasst werden
                      mp24
                      Beste Grüße
                      mp24
                      #931
                      @Chris76e
                      Ich habe es gefunden. Vielen Dank
                      @qlink
                      Das Widget ist voll von Datenpunkten.
                      Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
                      Exportiere eine Sicherheitskopie
                      Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
                      Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
                      • M mp24
                        @Chris76e
                        @qlink
                        mp24
                        #932
                        Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
                        Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
                        Und da funktioniert es auch.
                        Ich wäre für Hilfestellung dankbar
                        • M mp24
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #933
                          @mp24
                          Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
                          • sigi234S sigi234
                            @mp24
                            mp24
                            #934
                            @sigi234
                            Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
                            • M mp24
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #935
                              @sigi234
                              Ja, geschweifte Klammern !
                              {dein DP}
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #936
                                @mp24
                                Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
                                Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
                                Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
                                • Q Qlink
                                  @mp24
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #937
                                  @qlink
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    {dein DP}
                                    mp24
                                    #938
                                    @sigi234
                                    {dein DP}
                                    Hat bestens funktioniert.
                                    Vielen Dank dafür
                                    Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                                    • M mp24
                                      @sigi234
                                      {dein DP}
                                      Vielen Dank dafür
                                      mp24
                                      #939
                                      @Qlink
                                      Unter Sichtbarkeit:
                                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                                      Bedingung >=1
                                      Allgemein:
                                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                                      CSSFont & Text:
                                      Color:#000000
                                      CSS Hintergrund:
                                      Color:
                                      {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                                      M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mp24
                                        @Qlink
                                        Unter Sichtbarkeit:
                                        Bedingung >=1
                                        Allgemein:
                                        CSSFont & Text:
                                        Color:#000000
                                        CSS Hintergrund:
                                        Color:
                                        mp24
                                        #940
                                        Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                                        Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                                        Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                                        Konnte das noch jemand beobachten ?
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                          #941
                                          habs jetzt hinbekommen !
                                          UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                                          Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                                          Funktioniert soweit top :)
                                          Danke an alle für die Hilfe.
                                          Beste Grüße
