  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M mp24
    @ticaki @Qlink
    Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
    Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
    0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
    zu
    weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
    angepasst werden
    Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
    Im Widget unterzubringen.
    Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
    Vielen Dank für den Klasse - Adapter
    mp24
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #930
    @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki @Qlink
    zu
    angepasst werden
    mp24
    Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
    Beste Grüße
    • Q Qlink
      @ticaki @Qlink
      zu
      angepasst werden
      mp24
      Beste Grüße
      mp24
      #931
      @Chris76e
      Ich habe es gefunden. Vielen Dank
      @qlink
      Das Widget ist voll von Datenpunkten.
      Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
      Exportiere eine Sicherheitskopie
      Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
      Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
      • M mp24
        @Chris76e
        @qlink
        mp24
        #932
        Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
        Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
        Und da funktioniert es auch.
        Ich wäre für Hilfestellung dankbar
        • M mp24
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #933
          @mp24
          Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
          • sigi234S sigi234
            @mp24
            mp24
            #934
            @sigi234
            Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
            • M mp24
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #935
              @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @sigi234
              Ja, geschweifte Klammern !
              {dein DP}
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #936
                @mp24
                Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
                Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
                Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
                • Q Qlink
                  @mp24
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #937
                  @qlink
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    {dein DP}
                    mp24
                    #938
                    @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                    @sigi234
                    {dein DP}
                    Hat bestens funktioniert.
                    Vielen Dank dafür
                    Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                    • M mp24
                      @sigi234
                      {dein DP}
                      Vielen Dank dafür
                      mp24
                      #939
                      @Qlink
                      Unter Sichtbarkeit:
                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                      Bedingung >=1
                      Allgemein:
                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                      CSSFont & Text:
                      Color:#000000
                      CSS Hintergrund:
                      Color:
                      {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                      M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mp24
                        @Qlink
                        Unter Sichtbarkeit:
                        Bedingung >=1
                        Allgemein:
                        CSSFont & Text:
                        Color:#000000
                        CSS Hintergrund:
                        Color:
                        mp24
                        #940
                        Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                        Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                        Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                        Konnte das noch jemand beobachten ?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                          #941
                          habs jetzt hinbekommen !
                          UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                          Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                          Funktioniert soweit top :)
                          Danke an alle für die Hilfe.
                          Beste Grüße
                          • Q Qlink
                            Beste Grüße
                            mp24
                            #942
                            @qlink
                            UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                            Bei der realen Warnung nicht.
                            Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                            Schön das es geklappt hat
                            mp24
                            • M mp24
                              @qlink
                              mp24
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #943
                              @mp24
                              Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                              Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert :D
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @mp24
                                mp24
                                #944
                                @ticaki
                                Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                                • M mp24
                                  @ticaki
                                  mp24
                                  #945
                                  @mp24
                                  Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                                  Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                                  Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                                  mfg
                                  mp24
                                  • M mp24
                                    @mp24
                                    mfg
                                    mp24
                                    drapo
                                    #946
                                    @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D drapo
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #947
                                      @drapo
                                      ja
                                      • LatziL Latzi
                                        @drapo
                                        ja
                                        drapo
                                        #948
                                        @latzi das sieht gut aus. Die UWZ Meldungen kommen leider nicht an da der Datenpunkt auch nicht beschrieben wird. Ich wohne in der Schweiz. Somit heisst das:
                                        DWD für Deutschland
                                        ZAMG für Österreich
                                        UWZ würde gehen grundsätzlich da könnte ich meinen Ort auswählen aber der Datenpunkt wird nicht befüllt.
                                        Das heisst für mich momentan keine Lösung für Schweizer korrekt?
                                        • D drapo
                                          DWD für Deutschland
                                          ZAMG für Österreich
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #949
                                          @drapo
                                          UWZ nutze ich nicht, kann ich nichts dazu sagen, vielleicht @ticaki
