  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M mp24
    Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
    Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
    Und da funktioniert es auch.
    Ich wäre für Hilfestellung dankbar
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #933
    @mp24
    Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
    • sigi234S sigi234
      @mp24
      mp24
      #934
      @sigi234
      Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
      • M mp24
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #935
        @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        Ja, geschweifte Klammern !
        {dein DP}
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #936
          @mp24
          Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
          Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
          Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
          • Q Qlink
            @mp24
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #937
            @qlink
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              {dein DP}
              mp24
              #938
              @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
              @sigi234
              {dein DP}
              Hat bestens funktioniert.
              Vielen Dank dafür
              Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
              • M mp24
                @sigi234
                {dein DP}
                Vielen Dank dafür
                mp24
                #939
                @Qlink
                Unter Sichtbarkeit:
                weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                Bedingung >=1
                Allgemein:
                weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                CSSFont & Text:
                Color:#000000
                CSS Hintergrund:
                Color:
                {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mp24
                  @Qlink
                  Unter Sichtbarkeit:
                  Bedingung >=1
                  Allgemein:
                  CSSFont & Text:
                  Color:#000000
                  CSS Hintergrund:
                  Color:
                  mp24
                  #940
                  Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                  Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                  Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                  Konnte das noch jemand beobachten ?
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                    #941
                    habs jetzt hinbekommen !
                    UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                    Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                    Funktioniert soweit top :)
                    Danke an alle für die Hilfe.
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      Beste Grüße
                      mp24
                      #942
                      @qlink
                      UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                      Bei der realen Warnung nicht.
                      Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                      Schön das es geklappt hat
                      mp24
                      • M mp24
                        @qlink
                        mp24
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #943
                        @mp24
                        Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                        Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert :D
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @mp24
                          mp24
                          #944
                          @ticaki
                          Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
                          • M mp24
                            @ticaki
                            mp24
                            #945
                            @mp24
                            Gestern lagen Warnungen beim UWR sowie UWZ vor.
                            Die Datenpunkte wurden nicht befüllt.
                            Hat das noch jemand beobachtet oder funktioniert es nur bei mir nicht ?
                            mfg
                            mp24
                            • M mp24
                              @mp24
                              mfg
                              mp24
                              drapo
                              #946
                              @mp24 das ist mir auch aufgefallen. Demnach kommt auch keine meldung auf telegram. Funktioniert bei jemandem der adapter mit telegram warnungen?
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D drapo
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #947
                                @drapo
                                ja
                                • LatziL Latzi
                                  @drapo
                                  ja
                                  drapo
                                  #948
                                  @latzi das sieht gut aus. Die UWZ Meldungen kommen leider nicht an da der Datenpunkt auch nicht beschrieben wird. Ich wohne in der Schweiz. Somit heisst das:
                                  DWD für Deutschland
                                  ZAMG für Österreich
                                  UWZ würde gehen grundsätzlich da könnte ich meinen Ort auswählen aber der Datenpunkt wird nicht befüllt.
                                  Das heisst für mich momentan keine Lösung für Schweizer korrekt?
                                  • D drapo
                                    DWD für Deutschland
                                    ZAMG für Österreich
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #949
                                    @drapo
                                    UWZ nutze ich nicht, kann ich nichts dazu sagen, vielleicht @ticaki
                                    • LatziL Latzi
                                      @drapo
                                      drapo
                                      #950
                                      @ticaki hast Du die Korrektur der Wettermeldungen aus UWZ auf den todo? Ich wollte freundlich nachfragen da es für Schweizer momentan keine Wetterwarnungen gibt aus dem iobroker :-)
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #951
                                        @ticaki was mir die Tage nun aufgefallen ist, nachdem ich auf den Adapter umgestellt habe, das die Lautstärke nicht funktioniert
                                        Beispiel
                                        Lautstärke 50 im Adapter hinterlegt, der Datenpunkt im google home steht auf 15
                                        erfolgt nun eine Ansage, kommt die Meldung in der Lautstärke 50 und die eigentliche Nachricht jedoch in Lautstärke 15
                                        @ticaki siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/299#issuecomment-2145622357
                                        • I ioBrokerMike
                                          **@negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          d könnte ich deine Tablet-VIS sehen (gerne mach ich einen neuen Thread um nicht zu OT zu werden)**
                                          Bin noch am Anfang.
                                          Das ist das was ich bis jetzt habe.
                                          @ticaki
                                          Das mit der Warnfarbe habe ich erstmal mit einem Blockly übersetzt.
                                          Vielen Dank für den Adapter, denn darauf haben bestimmt einige gewartet. 👍
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #952
                                          @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Hi Mike!
                                          welche DP verwendest du für diesen Teil?
                                          Leider hats dieses Widget beim Import der View zerschossen.
                                          Oder könntest du dieses Widget noch extra exportieren?
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
