  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
    Ja, aber nur für VIS2 und ZAMG
    Testwarnungen aktiviert:
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #925
    @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
    Danke für die Info. Okay das ist schade. Das geht sich bei mir weder platztechnisch auf meiner vis Oberfläche aus, noch sind die Beschreibungen für mich eher ein Rückschritt zu UWZ...
    Naja, dann werde ich mal abwarten und eventuell tut sich ja doch noch was in Punkto UWZ Widget... die Hoffnung stirbt zuletzt =)
    beste Grüße
    • Q Qlink
      beste Grüße
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #926
      @qlink
      Ich hab keine Ahnung von widgets, aber kann man da nicht einfach den Link auf den Datenpunkt anpassen? Wenn ja sollte es nicht wirklich schwer sein sich einen passenden Datenpunkt zu schaffen.
      Spenden
      • T ticaki
        @qlink
        mp24
        #927
        @ticaki @Qlink
        Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
        Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
        0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
        zu
        weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
        angepasst werden
        Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
        Im Widget unterzubringen.
        Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
        Vielen Dank für den Klasse - Adapter
        mp24
        Chris76eC Q 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mp24
          @ticaki @Qlink
          zu
          angepasst werden
          mp24
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #928
          @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Du kannst in dem Feld wo du sonst die Frabe (Umrandung/ Hintergrund / Text usw) das eintragen {weather-warnings.0.provider.dwd.12345.formatedKeys.01.warnlevelcolorhex}
          • Chris76eC Chris76e
            mp24
            #929
            @chris76e
            Bei der Umrandung etc. ist fest die Farbe Schwarz vorgegeben.
            Eine Object-ID wo ich den Pfad eintragen könnte, ist nicht zu finden.
            Ich weiss auch nicht, wie ich so ein Eingabefeld erzeugen kann.
            • M mp24
              @ticaki @Qlink
              zu
              angepasst werden
              mp24
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #930
              @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki @Qlink
              zu
              angepasst werden
              mp24
              Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
              Beste Grüße
              • Q Qlink
                @ticaki @Qlink
                zu
                angepasst werden
                mp24
                Beste Grüße
                mp24
                #931
                @Chris76e
                Ich habe es gefunden. Vielen Dank
                @qlink
                Das Widget ist voll von Datenpunkten.
                Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
                Exportiere eine Sicherheitskopie
                Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
                Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
                • M mp24
                  @Chris76e
                  @qlink
                  mp24
                  #932
                  Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
                  Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
                  Und da funktioniert es auch.
                  Ich wäre für Hilfestellung dankbar
                  • M mp24
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #933
                    @mp24
                    Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
                    • sigi234S sigi234
                      @mp24
                      mp24
                      #934
                      @sigi234
                      Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
                      • M mp24
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #935
                        @sigi234
                        Ja, geschweifte Klammern !
                        {dein DP}
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #936
                          @mp24
                          Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
                          Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
                          Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
                          • Q Qlink
                            @mp24
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #937
                            @qlink
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              {dein DP}
                              mp24
                              #938
                              @sigi234
                              {dein DP}
                              Hat bestens funktioniert.
                              Vielen Dank dafür
                              Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                              • M mp24
                                @sigi234
                                {dein DP}
                                Vielen Dank dafür
                                mp24
                                #939
                                @Qlink
                                Unter Sichtbarkeit:
                                weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                                Bedingung >=1
                                Allgemein:
                                weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                                CSSFont & Text:
                                Color:#000000
                                CSS Hintergrund:
                                Color:
                                {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                                M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mp24
                                  @Qlink
                                  Unter Sichtbarkeit:
                                  Bedingung >=1
                                  Allgemein:
                                  CSSFont & Text:
                                  Color:#000000
                                  CSS Hintergrund:
                                  Color:
                                  mp24
                                  #940
                                  Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                                  Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                                  Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                                  Konnte das noch jemand beobachten ?
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                    #941
                                    habs jetzt hinbekommen !
                                    UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                                    Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                                    Funktioniert soweit top :)
                                    Danke an alle für die Hilfe.
                                    Beste Grüße
                                    • Q Qlink
                                      Beste Grüße
                                      mp24
                                      #942
                                      @qlink
                                      UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                                      Bei der realen Warnung nicht.
                                      Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                                      Schön das es geklappt hat
                                      mp24
                                      • M mp24
                                        @qlink
                                        mp24
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #943
                                        @mp24
                                        Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                                        Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert :D
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @mp24
                                          mp24
                                          #944
                                          @ticaki
                                          Also müsste ich DWD und Nina aus dem Script entfernen und das Script für UWZ weiter laufen lassen.
