  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Q Qlink
    @ticaki
    danke für die Info.
    Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
    Falls nicht, gibts dazu eine Anleitung wie ich das als nicht so versierter User hinbekomme ?
    Ich würds gern ähnlich einfach lösen können, wie bei der alten Variante mit dem Script von @sigi234
    Danke und beste Grüße
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #924
    @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Ja, aber nur für VIS2 und ZAMG
    Testwarnungen aktiviert:
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #925
      @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
      Danke für die Info. Okay das ist schade. Das geht sich bei mir weder platztechnisch auf meiner vis Oberfläche aus, noch sind die Beschreibungen für mich eher ein Rückschritt zu UWZ...
      Naja, dann werde ich mal abwarten und eventuell tut sich ja doch noch was in Punkto UWZ Widget... die Hoffnung stirbt zuletzt =)
      beste Grüße
      • Q Qlink
        beste Grüße
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #926
        @qlink
        Ich hab keine Ahnung von widgets, aber kann man da nicht einfach den Link auf den Datenpunkt anpassen? Wenn ja sollte es nicht wirklich schwer sein sich einen passenden Datenpunkt zu schaffen.
        Spenden
        • T ticaki
          @qlink
          mp24
          #927
          @ticaki @Qlink
          Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
          Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
          0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
          zu
          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
          angepasst werden
          Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
          Im Widget unterzubringen.
          Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
          Vielen Dank für den Klasse - Adapter
          mp24
          Chris76eC Q 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mp24
            @ticaki @Qlink
            zu
            angepasst werden
            mp24
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #928
            @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Du kannst in dem Feld wo du sonst die Frabe (Umrandung/ Hintergrund / Text usw) das eintragen {weather-warnings.0.provider.dwd.12345.formatedKeys.01.warnlevelcolorhex}
            • Chris76eC Chris76e
              mp24
              #929
              @chris76e
              Bei der Umrandung etc. ist fest die Farbe Schwarz vorgegeben.
              Eine Object-ID wo ich den Pfad eintragen könnte, ist nicht zu finden.
              Ich weiss auch nicht, wie ich so ein Eingabefeld erzeugen kann.
              • M mp24
                @ticaki @Qlink
                zu
                angepasst werden
                mp24
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #930
                @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                @ticaki @Qlink
                zu
                angepasst werden
                mp24
                Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
                Beste Grüße
                • Q Qlink
                  @ticaki @Qlink
                  zu
                  angepasst werden
                  mp24
                  Beste Grüße
                  mp24
                  #931
                  @Chris76e
                  Ich habe es gefunden. Vielen Dank
                  @qlink
                  Das Widget ist voll von Datenpunkten.
                  Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
                  Exportiere eine Sicherheitskopie
                  Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
                  Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
                  • M mp24
                    @Chris76e
                    @qlink
                    mp24
                    #932
                    Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
                    Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
                    Und da funktioniert es auch.
                    Ich wäre für Hilfestellung dankbar
                    • M mp24
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #933
                      @mp24
                      Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
                      • sigi234S sigi234
                        @mp24
                        mp24
                        #934
                        @sigi234
                        Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
                        • M mp24
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #935
                          @sigi234
                          Ja, geschweifte Klammern !
                          {dein DP}
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #936
                            @mp24
                            Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
                            Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
                            Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
                            • Q Qlink
                              @mp24
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #937
                              @qlink
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                {dein DP}
                                mp24
                                #938
                                @sigi234
                                {dein DP}
                                Hat bestens funktioniert.
                                Vielen Dank dafür
                                Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                                • M mp24
                                  @sigi234
                                  {dein DP}
                                  Vielen Dank dafür
                                  mp24
                                  #939
                                  @Qlink
                                  Unter Sichtbarkeit:
                                  weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                                  Bedingung >=1
                                  Allgemein:
                                  weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                                  CSSFont & Text:
                                  Color:#000000
                                  CSS Hintergrund:
                                  Color:
                                  {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                                  M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mp24
                                    @Qlink
                                    Unter Sichtbarkeit:
                                    Bedingung >=1
                                    Allgemein:
                                    CSSFont & Text:
                                    Color:#000000
                                    CSS Hintergrund:
                                    Color:
                                    mp24
                                    #940
                                    Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                                    Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                                    Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                                    Konnte das noch jemand beobachten ?
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                      #941
                                      habs jetzt hinbekommen !
                                      UWZ scheint aber nicht mehr zu funktionieren mit den Daten... kommt nix rein, obwohl auf der UWZ Homepage Warnungen waren.
                                      Hab jetzt auf ZAMG umgestellt.
                                      Funktioniert soweit top :)
                                      Danke an alle für die Hilfe.
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        Beste Grüße
                                        mp24
                                        #942
                                        @qlink
                                        UWZ funktioniert bei mir auch nicht. Mit den Testwarnungen wurden die Datenpunkte unter Objekte befüllt.
                                        Bei der realen Warnung nicht.
                                        Vielleicht kann @ticaki noch mal einen Blick darauf werfen.
                                        Schön das es geklappt hat
                                        mp24
                                        • M mp24
                                          @qlink
                                          mp24
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #943
                                          @mp24
                                          Uwz ist nicht unwetterzentrale sondern für at https://uwz.at und https://uwr.de für de. 1 Warnung pro Tag ist frei. Ich kann da leider nix machen. Da gibts keine Doku zu, zumindest hab ich keine gefunden.
                                          Die Funktionen im Adapter sind aus einem 7 Jahre alten Skript, das jemand anderer geschrieben hat, von mir kopiert worden... naja aufgebohrt umgeschrieben... aber doch kopiert :D
                                          Spenden
