  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tobiasp sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
    Ich habe keinen Hue Adapter installiert.
    Deswegen suche ich ja den Fehler
    Hast du eine View importiert?
    tobiasp
    #118
    @sigi234
    ja durchaus
    • T tobiasp
      @sigi234
      ja durchaus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #119
      @sigi234
      ja durchaus
      Objekt ID's in den Views checken, und ev. bindings wie @mcm57 schrieb .
      • T tobiasp
        ich bekomme immer derzeit immer folgende Meldungen.
        ws.0
        	2024-01-11 14:05:56.626	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Büro.level" is not a valid ID pattern
        ws.0
        	2024-01-11 14:05:56.625	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Büro.on" is not a valid ID pattern
        ws.0
        	2024-01-11 14:05:56.622	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.level" is not a valid ID pattern
        ws.0
        	2024-01-11 14:05:56.621	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence" is not a valid ID pattern
        ws.0
        	2024-01-11 14:05:56.617	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on" is not a valid ID pattern
        Diese Meldungen kommen wenn ich VIS starte.
        Was ist das ich habe kein Phillips Hue
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #120
        @tobiasp probier mal
        auf console
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
         grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
        damit solltest du das finden
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          auf console
          tobiasp
          #121
          @liv-in-sky
          danke erstmal. Das kommt jetzt raus. Wie finde ich es dann?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $  grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
          main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
          main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.on",
          main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
          main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Schlafzimmer.on",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.level",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.level",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.on",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.on",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.level",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.level",
          main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.level",
          main/vis-views.json:          "visibility-oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
          • T tobiasp
            @liv-in-sky
            tobiasp
            #122
            @tobiasp
            Danke gefunden
            war eecht ein Symbol das ich nicht gesehen habe.
            vielen Dank
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              web server
              hab jetzt mal einen extra web mit 8083 gemacht.
              Und lasse 1 Tablet darauf zugreifen.
              Mal schauen was passiert.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #123
              @bahnuhr
              habe das ganze nicht im detail mitbekommen - geht es eigentlich um bestimmte widgets oder querbeet
                trojanhector
                #124
                ich habe ein Raspi Pi 5 mit 8 GB und iobroker komplett neu aufgesetzt.
                Ich bekomme den vis-2 Editor nicht geöffnet. Je nach Konfiguration des Web-Adapters erhalte ich entweder eine weiße Seite oder das iobroker Symbol dreht sich ständig.
                Ich habe beobachtet, dass das nach dem Anlegen eines Projektes passiert. Das gleiche Verhalten habe ich auf meiner alten Installation mit Raspi 4. Hier konnte ich die vis-2 nur einmal am Anfang zum laufen bringen. Nach der Neuanlage eines Projektes und nach dem Neustart des Browsers, incl. Cache leeren, erschien nur eine weiße Seite. Hier half immer nur ein Restore. Habe die verschienen Konfigurationen hier aus dem Forum ohne Erfolg ausprobiert auch die letzte Version von Ro75. Das System ist auf dem aktuellen Stand und iob diag zeigt keine Fehler.
                Hat jemand eine Idee?
                • T trojanhector
                  #125
                  @trojanhector Siehst du irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
                    trojanhector
                    #126
                    @apollon77
                    Habe gerade nochmal ein iob diag laufen lassen. Kann keine Errors erkennen.
                    Pending OS-Updates: 0
                    Pending iob updates: 0
                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
                    /usr/bin/node v18.20.2
                    /usr/bin/npm 10.5.0
                    /usr/bin/npx 10.5.0
                    /usr/bin/corepack 0.25.2
                    Active iob-Instances: 22
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                    admin 6.13.16
                    • T trojanhector
                      @apollon77
                      /usr/bin/npm 10.5.0
                      /usr/bin/npx 10.5.0
                      admin 6.13.16
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #127
                      @trojanhector wenn du die Seite aufrufst, also den Editor im Webbrowser, drücke mal F12 und Öffne die Entwicklerkonsole.
                      Da gibt es eine Ansicht "Konsole". Ob und welche Fehlermeldungen dort zu sehen sind wollte @apollon77 wohl wissen (bodenlose Unterstellung durch mich)
                      Beispiel:
                      geht natürlich dann nur auf einem PC, nicht vom Handy oder Tablet aus
                      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Beispiel:
                        trojanhector
                        #128
                        @bananajoe
                        @apollon77
                        Okay, verstanden. Damit kommen auch zweiFehlermeldungen raus.
                        Mein Browser ist Firefox, aber es geht auch auf Chrome oder Edge nicht.
                        TypeError: o.___settings is undefined
                            _ utils.tsx:224
                            children Runtime.jsx:920
                            showSmallProjectsDialog Runtime.jsx:919
                            render App.jsx:1866
                            React 8
                            V scheduler.production.min.js:13
                            j scheduler.production.min.js:14
                        console.ts:40:19
                        Uncaught TypeError: o.___settings is undefined
                            _ utils.tsx:224
                            render App.jsx:1866
                            React 8
                        utils.tsx:224:21
                            _ utils.tsx:224
                            map self-hosted:221
                            render App.jsx:1866
                            React 8
                        • T trojanhector
                          @bananajoe
                          @apollon77
                              _ utils.tsx:224
                              render App.jsx:1866
                              React 8
                          console.ts:40:19
                              _ utils.tsx:224
                              render App.jsx:1866
                              React 8
                          utils.tsx:224:21
                              _ utils.tsx:224
                              map self-hosted:221
                              render App.jsx:1866
                              React 8
                          #129
                          @trojanhector Dann am besten bitte mal ein eGitHub Issue anlegen mit dem Fehler. Muss einer der Vis Devs reinschauen
                            Beispiel:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #130
                            @bananajoe sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            für android basierte geräte geht das ebenfalls.
                            man muss das gerät in den entwicklermodus bringen
                            und das externe debugging aktivieren.
                            danach kann man mit einem beliebigen chrome auf einem PC über die url
                            chrome://inspect
                            die ip adresse des zu debuggenden geräts konfigurieren.
                            im anschluss sollte dann das gerät angezeigt werden.
                            bei klick auf die session öffnet sich eine developer console von chrome, die direkt in den browser des anderen geräts schaut. inklusive aller fehlermeldungen etc.
                            ist aber eher etwas für die fortgeschrittenen
                            https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/remote-debugging/
                            (bei edge heißt die seite dann edge://inspect)
                            da ios basierte geräte die webkomponente von safari nutzt geht das dort nicht
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • R Offline
                              ralalla
                              schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                              #131
                              Verschoben, da im falschen Thread geschrieben.
                              ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                              • R ralalla
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #132
                                @ralalla said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                Habe ein Problem mit der vis 2. Kann den Editor in Chrome öffnen.
                                Im Firefox bleibt das Bild jedoch leer.
                                Kann hiermit jemand was anfangen?
                                Hast du dieses Topic zufällig ausgewählt?
                                Oder hast du einen Verdacht dass web / socketio / ws an dem Verhalten Schuld sein könnten?
                                Ich würd dir eher die Suchfunktion und diesen Thread empfehlen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/75772/vis2-editor-wird-nicht-angezeigt
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  ralalla
                                  #133
                                  @mcm1957
                                  Stimmt, da sollte das auch hin. Hatte beide Themen offen und den Text falsch eingefügt.
