  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Da sieht so aus als würdest du unzulässige IDs versuchen zu subscriben.
    IDs dürfen nur [A-Z,a-z0-9] und einige wenige Zeichen wie Underscore, Punkt und ein paar andere enthalten aber KEINE UTF8 Zeichen (z.B. dt. Umlaute)
    Check mal die genannten IDs. Die sollte der hue Adapter gar nicht anlegen. (Wenn doch wärs ein Fall für ein Issue beim Adapter).
    EDIT:
    Wenn du gar keinen hue Adapter hast wirds spannend. Hast du was importiert? Irgendwo dürfte da ein Binding diese IDs versuchen zu subscriben
    tobiasp
    #116
    Ich habe keinen Hue Adapter installiert.
    Deswegen suche ich ja den Fehler
    • T tobiasp
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #117
      @tobiasp sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      Hast du eine View importiert?
      • sigi234S sigi234
        tobiasp
        #118
        @sigi234
        ja durchaus
        • T tobiasp
          @sigi234
          ja durchaus
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #119
          @sigi234
          ja durchaus
          Objekt ID's in den Views checken, und ev. bindings wie @mcm57 schrieb .
          • T tobiasp
            ich bekomme immer derzeit immer folgende Meldungen.
            ws.0
            	2024-01-11 14:05:56.626	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Büro.level" is not a valid ID pattern
            ws.0
            	2024-01-11 14:05:56.625	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Büro.on" is not a valid ID pattern
            ws.0
            	2024-01-11 14:05:56.622	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.level" is not a valid ID pattern
            ws.0
            	2024-01-11 14:05:56.621	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence" is not a valid ID pattern
            ws.0
            	2024-01-11 14:05:56.617	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on" is not a valid ID pattern
            Diese Meldungen kommen wenn ich VIS starte.
            Was ist das ich habe kein Phillips Hue
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #120
            @tobiasp probier mal
            auf console
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
             grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
            damit solltest du das finden
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              auf console
              tobiasp
              #121
              @liv-in-sky
              danke erstmal. Das kommt jetzt raus. Wie finde ich es dann?
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $  grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
              main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
              main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.on",
              main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
              main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Schlafzimmer.on",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.level",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.level",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.on",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.on",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.level",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.level",
              main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.level",
              main/vis-views.json:          "visibility-oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
              • T tobiasp
                @liv-in-sky
                tobiasp
                #122
                @tobiasp
                Danke gefunden
                war eecht ein Symbol das ich nicht gesehen habe.
                vielen Dank
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  web server
                  hab jetzt mal einen extra web mit 8083 gemacht.
                  Und lasse 1 Tablet darauf zugreifen.
                  Mal schauen was passiert.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #123
                  @bahnuhr
                  habe das ganze nicht im detail mitbekommen - geht es eigentlich um bestimmte widgets oder querbeet
                    trojanhector
                    #124
                    ich habe ein Raspi Pi 5 mit 8 GB und iobroker komplett neu aufgesetzt.
                    Ich bekomme den vis-2 Editor nicht geöffnet. Je nach Konfiguration des Web-Adapters erhalte ich entweder eine weiße Seite oder das iobroker Symbol dreht sich ständig.
                    Ich habe beobachtet, dass das nach dem Anlegen eines Projektes passiert. Das gleiche Verhalten habe ich auf meiner alten Installation mit Raspi 4. Hier konnte ich die vis-2 nur einmal am Anfang zum laufen bringen. Nach der Neuanlage eines Projektes und nach dem Neustart des Browsers, incl. Cache leeren, erschien nur eine weiße Seite. Hier half immer nur ein Restore. Habe die verschienen Konfigurationen hier aus dem Forum ohne Erfolg ausprobiert auch die letzte Version von Ro75. Das System ist auf dem aktuellen Stand und iob diag zeigt keine Fehler.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • T trojanhector
                      #125
                      @trojanhector Siehst du irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
                        trojanhector
                        #126
                        @apollon77
                        Habe gerade nochmal ein iob diag laufen lassen. Kann keine Errors erkennen.
                        Pending OS-Updates: 0
                        Pending iob updates: 0
                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
                        /usr/bin/node v18.20.2
                        /usr/bin/npm 10.5.0
                        /usr/bin/npx 10.5.0
                        /usr/bin/corepack 0.25.2
                        Active iob-Instances: 22
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                        admin 6.13.16
                        • T trojanhector
                          @apollon77
                          /usr/bin/npm 10.5.0
                          /usr/bin/npx 10.5.0
                          admin 6.13.16
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #127
                          @trojanhector wenn du die Seite aufrufst, also den Editor im Webbrowser, drücke mal F12 und Öffne die Entwicklerkonsole.
                          Da gibt es eine Ansicht "Konsole". Ob und welche Fehlermeldungen dort zu sehen sind wollte @apollon77 wohl wissen (bodenlose Unterstellung durch mich)
                          Beispiel:
                          geht natürlich dann nur auf einem PC, nicht vom Handy oder Tablet aus
                          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Beispiel:
                            trojanhector
                            #128
                            @bananajoe
                            @apollon77
                            Okay, verstanden. Damit kommen auch zweiFehlermeldungen raus.
                            Mein Browser ist Firefox, aber es geht auch auf Chrome oder Edge nicht.
                            TypeError: o.___settings is undefined
                                _ utils.tsx:224
                                children Runtime.jsx:920
                                showSmallProjectsDialog Runtime.jsx:919
                                render App.jsx:1866
                                React 8
                                V scheduler.production.min.js:13
                                j scheduler.production.min.js:14
                            console.ts:40:19
                            Uncaught TypeError: o.___settings is undefined
                                _ utils.tsx:224
                                render App.jsx:1866
                                React 8
                            utils.tsx:224:21
                                _ utils.tsx:224
                                map self-hosted:221
                                render App.jsx:1866
                                React 8
                            • T trojanhector
                              @bananajoe
                              @apollon77
                                  _ utils.tsx:224
                                  render App.jsx:1866
                                  React 8
                              console.ts:40:19
                                  _ utils.tsx:224
                                  render App.jsx:1866
                                  React 8
                              utils.tsx:224:21
                                  _ utils.tsx:224
                                  map self-hosted:221
                                  render App.jsx:1866
                                  React 8
                              #129
                              @trojanhector Dann am besten bitte mal ein eGitHub Issue anlegen mit dem Fehler. Muss einer der Vis Devs reinschauen
                                Beispiel:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #130
                                @bananajoe sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                für android basierte geräte geht das ebenfalls.
                                man muss das gerät in den entwicklermodus bringen
                                und das externe debugging aktivieren.
                                danach kann man mit einem beliebigen chrome auf einem PC über die url
                                chrome://inspect
                                die ip adresse des zu debuggenden geräts konfigurieren.
                                im anschluss sollte dann das gerät angezeigt werden.
                                bei klick auf die session öffnet sich eine developer console von chrome, die direkt in den browser des anderen geräts schaut. inklusive aller fehlermeldungen etc.
                                ist aber eher etwas für die fortgeschrittenen
                                https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/remote-debugging/
                                (bei edge heißt die seite dann edge://inspect)
                                da ios basierte geräte die webkomponente von safari nutzt geht das dort nicht
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • R Offline
                                  ralalla
                                  schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                                  #131
                                  Verschoben, da im falschen Thread geschrieben.
                                  ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                  • R ralalla
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #132
                                    @ralalla said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    Habe ein Problem mit der vis 2. Kann den Editor in Chrome öffnen.
                                    Im Firefox bleibt das Bild jedoch leer.
                                    Kann hiermit jemand was anfangen?
                                    Hast du dieses Topic zufällig ausgewählt?
                                    Oder hast du einen Verdacht dass web / socketio / ws an dem Verhalten Schuld sein könnten?
                                    Ich würd dir eher die Suchfunktion und diesen Thread empfehlen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/75772/vis2-editor-wird-nicht-angezeigt
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      ralalla
                                      #133
                                      @mcm1957
                                      Stimmt, da sollte das auch hin. Hatte beide Themen offen und den Text falsch eingefügt.
