  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tobiasp probier mal
    auf console
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
     grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
    damit solltest du das finden
    tobiasp
    #121
    @liv-in-sky
    danke erstmal. Das kommt jetzt raus. Wie finde ich es dann?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $  grep -r -i "hue.0.Philips_hue"
    main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
    main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.on",
    main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
    main/vis-views.json:          "lc-oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Schlafzimmer.on",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.on",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.level",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Bad.level",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.on",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.on",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.on",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_2.level",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Büro.level",
    main/vis-views.json:          "oid": "hue.0.Philips_hue.Hue_Spot_1.level",
    main/vis-views.json:          "visibility-oid": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
    • T tobiasp
      @liv-in-sky
      tobiasp
      #122
      @tobiasp
      Danke gefunden
      war eecht ein Symbol das ich nicht gesehen habe.
      vielen Dank
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        web server
        hab jetzt mal einen extra web mit 8083 gemacht.
        Und lasse 1 Tablet darauf zugreifen.
        Mal schauen was passiert.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #123
        @bahnuhr
        habe das ganze nicht im detail mitbekommen - geht es eigentlich um bestimmte widgets oder querbeet
          trojanhector
          #124
          ich habe ein Raspi Pi 5 mit 8 GB und iobroker komplett neu aufgesetzt.
          Ich bekomme den vis-2 Editor nicht geöffnet. Je nach Konfiguration des Web-Adapters erhalte ich entweder eine weiße Seite oder das iobroker Symbol dreht sich ständig.
          Ich habe beobachtet, dass das nach dem Anlegen eines Projektes passiert. Das gleiche Verhalten habe ich auf meiner alten Installation mit Raspi 4. Hier konnte ich die vis-2 nur einmal am Anfang zum laufen bringen. Nach der Neuanlage eines Projektes und nach dem Neustart des Browsers, incl. Cache leeren, erschien nur eine weiße Seite. Hier half immer nur ein Restore. Habe die verschienen Konfigurationen hier aus dem Forum ohne Erfolg ausprobiert auch die letzte Version von Ro75. Das System ist auf dem aktuellen Stand und iob diag zeigt keine Fehler.
          Hat jemand eine Idee?
          • T trojanhector
            #125
            @trojanhector Siehst du irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
              trojanhector
              #126
              @apollon77
              Habe gerade nochmal ein iob diag laufen lassen. Kann keine Errors erkennen.
              Pending OS-Updates: 0
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
              /usr/bin/node v18.20.2
              /usr/bin/npm 10.5.0
              /usr/bin/npx 10.5.0
              /usr/bin/corepack 0.25.2
              Active iob-Instances: 22
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: js-controller 5.0.19
              admin 6.13.16
              • T trojanhector
                @apollon77
                /usr/bin/npm 10.5.0
                /usr/bin/npx 10.5.0
                admin 6.13.16
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #127
                @trojanhector wenn du die Seite aufrufst, also den Editor im Webbrowser, drücke mal F12 und Öffne die Entwicklerkonsole.
                Da gibt es eine Ansicht "Konsole". Ob und welche Fehlermeldungen dort zu sehen sind wollte @apollon77 wohl wissen (bodenlose Unterstellung durch mich)
                Beispiel:
                geht natürlich dann nur auf einem PC, nicht vom Handy oder Tablet aus
                T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Beispiel:
                  trojanhector
                  #128
                  @bananajoe
                  @apollon77
                  Okay, verstanden. Damit kommen auch zweiFehlermeldungen raus.
                  Mein Browser ist Firefox, aber es geht auch auf Chrome oder Edge nicht.
                  TypeError: o.___settings is undefined
                      _ utils.tsx:224
                      children Runtime.jsx:920
                      showSmallProjectsDialog Runtime.jsx:919
                      render App.jsx:1866
                      React 8
                      V scheduler.production.min.js:13
                      j scheduler.production.min.js:14
                  console.ts:40:19
                  Uncaught TypeError: o.___settings is undefined
                      _ utils.tsx:224
                      render App.jsx:1866
                      React 8
                  utils.tsx:224:21
                      _ utils.tsx:224
                      map self-hosted:221
                      render App.jsx:1866
                      React 8
                  • T trojanhector
                    @bananajoe
                    @apollon77
                        _ utils.tsx:224
                        render App.jsx:1866
                        React 8
                    console.ts:40:19
                        _ utils.tsx:224
                        render App.jsx:1866
                        React 8
                    utils.tsx:224:21
                        _ utils.tsx:224
                        map self-hosted:221
                        render App.jsx:1866
                        React 8
                    #129
                    @trojanhector Dann am besten bitte mal ein eGitHub Issue anlegen mit dem Fehler. Muss einer der Vis Devs reinschauen
                      Beispiel:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #130
                      @bananajoe sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                      für android basierte geräte geht das ebenfalls.
                      man muss das gerät in den entwicklermodus bringen
                      und das externe debugging aktivieren.
                      danach kann man mit einem beliebigen chrome auf einem PC über die url
                      chrome://inspect
                      die ip adresse des zu debuggenden geräts konfigurieren.
                      im anschluss sollte dann das gerät angezeigt werden.
                      bei klick auf die session öffnet sich eine developer console von chrome, die direkt in den browser des anderen geräts schaut. inklusive aller fehlermeldungen etc.
                      ist aber eher etwas für die fortgeschrittenen
                      https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/remote-debugging/
                      (bei edge heißt die seite dann edge://inspect)
                      da ios basierte geräte die webkomponente von safari nutzt geht das dort nicht
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • R Offline
                        ralalla
                        schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                        #131
                        Verschoben, da im falschen Thread geschrieben.
                        ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                        • R ralalla
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #132
                          @ralalla said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          Habe ein Problem mit der vis 2. Kann den Editor in Chrome öffnen.
                          Im Firefox bleibt das Bild jedoch leer.
                          Kann hiermit jemand was anfangen?
                          Hast du dieses Topic zufällig ausgewählt?
                          Oder hast du einen Verdacht dass web / socketio / ws an dem Verhalten Schuld sein könnten?
                          Ich würd dir eher die Suchfunktion und diesen Thread empfehlen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/75772/vis2-editor-wird-nicht-angezeigt
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            ralalla
                            #133
                            @mcm1957
                            Stimmt, da sollte das auch hin. Hatte beide Themen offen und den Text falsch eingefügt.
