  4. VIS2 Editor wird nicht angezeigt
vis
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    LoxDUS
    ich nutze die VIS seit einigen Jahren und bin, bis auf ein paar Kleinigkeiten auch recht zufrieden damit. Da ich nun irgendwo gelesen habe das es mit VIS2 jetzt auch die Möglichkeit gibt ein "responsive Design" zu erstellen, würde ich das gerne ausprobieren.
    Also, VIS2 über die Adapteransicht installiert und in der Instanz den Schlüssel gesetzt:
    ... alles anscheinend soweit OK...
    Es gibt aber zwei Probleme:
    1. Die VIS2 wird mir nicht wie die VIS1 in der Übersicht angeboten:
    2. Wenn ich die VIS2 dann über den Link 30866164-d722-4440-b111-79bbf584646e-image.png in den Instanzen öffnen will kommt ganz kurz das "ioBroker" Zeichen (ihr wisst schon die "Lade-Animation (i)) dann habe ich aber nur noch einen schwarzen Browserinhalt:0e9824c4-cdf8-4c6c-a682-76b2d986a5aa-image.png
    Irgendeine Idee was ich machen kann um den VIS2 Editor anzuzeigen?
    Vielen Dank,
    Artur
    HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LoxDUS
      Vielen Dank,
      Artur
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @loxdus sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
      mal zeigen was in der Browserkonsole steht...
      • L Offline
        LoxDUS
        @homoran OK, Browserkonsole?
        Meinst du die Logs?
        Ich habe die VIS2 Instanz mal auf DEBUG umgestellt, deswegen der Neustart:
        2024-07-12 08:44:18.631  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
        2024-07-12 08:44:18.688  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
        2024-07-12 08:44:18.648  - info: vis-2.0 (2641535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-12 08:44:18.678  - info: vis-2.0 (2641535) terminating
        2024-07-12 08:44:18.684  - info: vis-2.0 (2641535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-12 08:44:19.188  - info: vis-2.0 (2641535) terminating
        2024-07-12 08:44:19.443  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-12 08:44:21.964  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 2846176
        2024-07-12 08:44:23.725  - debug: vis-2.0 (2846176) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-07-12 08:44:23.824  - debug: vis-2.0 (2846176) Objects client ready ... initialize now
        2024-07-12 08:44:23.827  - debug: vis-2.0 (2846176) Objects create System PubSub Client
        2024-07-12 08:44:23.829  - debug: vis-2.0 (2846176) Objects create User PubSub Client
        2024-07-12 08:44:23.958  - debug: vis-2.0 (2846176) Objects client initialize lua scripts
        2024-07-12 08:44:23.973  - debug: vis-2.0 (2846176) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-07-12 08:44:24.073  - debug: vis-2.0 (2846176) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-07-12 08:44:24.119  - debug: vis-2.0 (2846176) States create System PubSub Client
        2024-07-12 08:44:24.123  - debug: vis-2.0 (2846176) States create User PubSub Client
        2024-07-12 08:44:24.246  - debug: vis-2.0 (2846176) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-07-12 08:44:24.440  - debug: vis-2.0 (2846176) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-07-12 08:44:25.156  - info: vis-2.0 (2846176) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.14.0, js-contr
        oller: 5.0.19
        2024-07-12 08:44:27.074  - info: vis-2.0 (2846176) vis-2 license is OK.
        2024-07-12 08:45:00.069  - info: javascript.0 (2421248) script.js.common.LichtSteuerung: -> Luftfeuchtigkeit im Bad ist höher als in Zuluft -> Ventilator an schalten
        2024-07-12 08:48:53.685  - info: web.0 (2422357) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.147
        Sehe dort keine Fehler...
        Viele Grüße,
        Artur
        • L LoxDUS
          Meinst du die Logs?
          oller: 5.0.19
          Viele Grüße,
          Artur
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Meinst du die Logs?
          nein, die Browserkonsole.
          meistens F12, Reiter Konsole
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
            Meinst du die Logs?
            LoxDUS
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LoxDUS
              jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              @loxdus
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/73e941f2cb7564f18038ec50833f303c71ade7c1/packages/iobroker.vis-2/src/src/Utils/utils.tsx#L232
              vlt. fehlt bei dem permissions.read ein ?
              aber kein plan, ob das hier null sein kann...
              Check my ioBroker webui - a vis alternative
              see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
              • L Offline
                LoxDUS
                @jogibear9988 @jogibear9988
                Habe jetzt mal ein wenig in der Browser Konsole rumgeklickt. Beim ersten Fehler wird die Zeile "**const permissions = ...."
                mit dem TypeError: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')" angemeckert. Der Code befindet sich in dem Modul: vis-2 -> static -> js ->Utils -> utils.tsx
                 * Check if the user has access to the project in given mode
                 * @param options project, user and mode information
                export function hasProjectAccess(options: CheckAccessOptions): boolean {
                    const { project, user, editMode } = options;
                    **const permissions = project.___settings.permissions?.[user] ?? DEFAULT_PERMISSIONS;**
                    if (editMode && permissions.write) {
                        return true;
                    return !editMode && permissions.read;
                ... da ist also ein '?' enthalten
                • L LoxDUS
                  Vielen Dank,
                  Artur
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @loxdus Hallo! Einfach auf 2.9.64 updaten
                  NashraN L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @bluefox sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                    Moin, die Version schon seit einigen Tagen installiert, wird leider auch nicht angezeigt.
                    admin - 6.7.14
                    javascript - 8.4.1
                    js-controller - 5.0.19
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                    • NashraN Nashra
                      admin - 6.7.14
                      javascript - 8.4.1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @nashra upload gemacht?
                      Browsercache gelöscht?
                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @homoran sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                        Jawohl Sir, hatte ich 😊
                        Hab es mir einfach über den Editor selbst angelegt 😁
                        Gruß Ralf
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @nashra was sagt die Browser Konsole?
                          • BluefoxB Bluefox
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @nashra angeblich macht vis-materialdesign Probleme. Gibt es die Möglichkeit es zu deinstallieren?
                              • BluefoxB Bluefox
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                Sorry hier liegt ein Missverständnis vor, ich bezog mich auf den Beitrag von @LoxDUS
                                und der Anzeige in der Übersicht, das dort nicht VIS-2 angezeigt wird nach der Installation
                                und ich das eben manuell angelegt habe.
                                material-design meldet zwar Fehler aber VIS-2 läuft sonst bei mir ohne Probleme
                                Gruß Ralf
                                  ralalla
                                  Habe ein Problem mit der vis 2. Kann den Editor in Chrome öffnen.
                                  Im Firefox bleibt das Bild jedoch leer.
                                  Kann hiermit jemand was anfangen?
                                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                  iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                                  Prompt.js:15:12
                                  Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                                  Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                                  See you :) Prompt.js:18:12
                                  Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                                  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:444:24
                                  TypeError: o.___settings is undefined
                                      _ utils.tsx:224
                                      children Runtime.jsx:920
                                      showSmallProjectsDialog Runtime.jsx:919
                                      render App.jsx:1866
                                      React 8
                                      V scheduler.production.min.js:13
                                      j scheduler.production.min.js:14
                                  react-dom.production.min.js:189:29
                                      React 9
                                  Uncaught TypeError: o.___settings is undefined
                                      _ utils.tsx:224
                                      render App.jsx:1866
                                      React 8
                                  utils.tsx:224:21
                                  Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.148:8082/lib/js/socket.io.js
                                  Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                  ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                  -1
                                  • R ralalla
                                    Prompt.js:15:12
                                        _ utils.tsx:224
                                        render App.jsx:1866
                                        React 8
                                        React 9
                                        _ utils.tsx:224
                                        render App.jsx:1866
                                        React 8
                                    utils.tsx:224:21
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @ralalla sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                                    Prompt.js:15:12
                                        _ utils.tsx:224
                                        render App.jsx:1866
                                        React 8
                                        React 9
                                        _ utils.tsx:224
                                        render App.jsx:1866
                                        React 8
                                    utils.tsx:224:21
                                    Das Problem ist schon längst in 2.9.64 gelöst
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      LoxDUS
                                      @bluefox
                                      Habe jetzt aus GITHUB die Version 2.9.64 installiert.
                                      Weil mir der Adapter selber nur die Version 2.9.32 angeboten hat:
                                      Nun funktioniert VIS2 auch bei mir.
                                      Danke für eure Unterstützung,
                                      Artur
                                      • L LoxDUS
                                        @bluefox
                                        Artur
                                        @loxdus
                                        Liegt im Beta-Repo:
                                        github:	2.10.6
                                        latest:	2.9.64 for 58 days
                                        stable:	2.9.32 for 5 months
                                          @loxdus
                                          Liegt im Beta-Repo:
                                          github:	2.10.6
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @thomas-braun said in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                                          @loxdus
                                          Liegt im Beta-Repo:
                                          github:	2.10.6
                                          Jep - da gibts nen Bug im Reminderjob. Danke fürs Posten des überfälligen Updates.
                                          Bin schon dran den Bug zu fixen. Bug betrifft nur Adapeter die Monorepos benutzen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
