  4. VIS2 Editor wird nicht angezeigt
vis
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L LoxDUS
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    @loxdus
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/73e941f2cb7564f18038ec50833f303c71ade7c1/packages/iobroker.vis-2/src/src/Utils/utils.tsx#L232
    vlt. fehlt bei dem permissions.read ein ?
    aber kein plan, ob das hier null sein kann...
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • L Offline
      LoxDUS
      @jogibear9988 @jogibear9988
      Habe jetzt mal ein wenig in der Browser Konsole rumgeklickt. Beim ersten Fehler wird die Zeile "**const permissions = ...."
      mit dem TypeError: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')" angemeckert. Der Code befindet sich in dem Modul: vis-2 -> static -> js ->Utils -> utils.tsx
       * Check if the user has access to the project in given mode
       * @param options project, user and mode information
      export function hasProjectAccess(options: CheckAccessOptions): boolean {
          const { project, user, editMode } = options;
          **const permissions = project.___settings.permissions?.[user] ?? DEFAULT_PERMISSIONS;**
          if (editMode && permissions.write) {
              return true;
          return !editMode && permissions.read;
      ... da ist also ein '?' enthalten
      • L LoxDUS
        ich nutze die VIS seit einigen Jahren und bin, bis auf ein paar Kleinigkeiten auch recht zufrieden damit. Da ich nun irgendwo gelesen habe das es mit VIS2 jetzt auch die Möglichkeit gibt ein "responsive Design" zu erstellen, würde ich das gerne ausprobieren.
        Also, VIS2 über die Adapteransicht installiert und in der Instanz den Schlüssel gesetzt:
        ... alles anscheinend soweit OK...
        Es gibt aber zwei Probleme:
        1. Die VIS2 wird mir nicht wie die VIS1 in der Übersicht angeboten:
        2. Wenn ich die VIS2 dann über den Link 30866164-d722-4440-b111-79bbf584646e-image.png in den Instanzen öffnen will kommt ganz kurz das "ioBroker" Zeichen (ihr wisst schon die "Lade-Animation (i)) dann habe ich aber nur noch einen schwarzen Browserinhalt:0e9824c4-cdf8-4c6c-a682-76b2d986a5aa-image.png
        Irgendeine Idee was ich machen kann um den VIS2 Editor anzuzeigen?
        Vielen Dank,
        Artur
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @loxdus Hallo! Einfach auf 2.9.64 updaten
        NashraN L 2 Antworten Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @bluefox sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
          Moin, die Version schon seit einigen Tagen installiert, wird leider auch nicht angezeigt.
          admin - 6.7.14
          javascript - 8.4.1
          js-controller - 5.0.19
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            admin - 6.7.14
            javascript - 8.4.1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @nashra upload gemacht?
            Browsercache gelöscht?
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              @homoran sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
              Jawohl Sir, hatte ich 😊
              Hab es mir einfach über den Editor selbst angelegt 😁
              Gruß Ralf
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nashra was sagt die Browser Konsole?
                • BluefoxB Bluefox
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @nashra angeblich macht vis-materialdesign Probleme. Gibt es die Möglichkeit es zu deinstallieren?
                    • BluefoxB Bluefox
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      Sorry hier liegt ein Missverständnis vor, ich bezog mich auf den Beitrag von @LoxDUS
                      und der Anzeige in der Übersicht, das dort nicht VIS-2 angezeigt wird nach der Installation
                      und ich das eben manuell angelegt habe.
                      material-design meldet zwar Fehler aber VIS-2 läuft sonst bei mir ohne Probleme
                      Gruß Ralf
                      • R Offline
                        ralalla
                        Habe ein Problem mit der vis 2. Kann den Editor in Chrome öffnen.
                        Im Firefox bleibt das Bild jedoch leer.
                        Kann hiermit jemand was anfangen?
                        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                        iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                        Prompt.js:15:12
                        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                        Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                        See you :) Prompt.js:18:12
                        Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                        Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:444:24
                        TypeError: o.___settings is undefined
                            _ utils.tsx:224
                            children Runtime.jsx:920
                            showSmallProjectsDialog Runtime.jsx:919
                            render App.jsx:1866
                            React 8
                            V scheduler.production.min.js:13
                            j scheduler.production.min.js:14
                        react-dom.production.min.js:189:29
                            React 9
                        Uncaught TypeError: o.___settings is undefined
                            _ utils.tsx:224
                            render App.jsx:1866
                            React 8
                        utils.tsx:224:21
                        Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.148:8082/lib/js/socket.io.js
                        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                        ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                        -1
                        • R ralalla
                          Prompt.js:15:12
                              _ utils.tsx:224
                              render App.jsx:1866
                              React 8
                              React 9
                              _ utils.tsx:224
                              render App.jsx:1866
                              React 8
                          utils.tsx:224:21
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @ralalla sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                          Prompt.js:15:12
                              _ utils.tsx:224
                              render App.jsx:1866
                              React 8
                              React 9
                              _ utils.tsx:224
                              render App.jsx:1866
                              React 8
                          utils.tsx:224:21
                          Das Problem ist schon längst in 2.9.64 gelöst
                          • BluefoxB Bluefox
                            LoxDUS
                            @bluefox
                            Habe jetzt aus GITHUB die Version 2.9.64 installiert.
                            Weil mir der Adapter selber nur die Version 2.9.32 angeboten hat:
                            Nun funktioniert VIS2 auch bei mir.
                            Danke für eure Unterstützung,
                            Artur
                            • L LoxDUS
                              @bluefox
                              Artur
                              @loxdus
                              Liegt im Beta-Repo:
                              github:	2.10.6
                              latest:	2.9.64 for 58 days
                              stable:	2.9.32 for 5 months
                                @loxdus
                                Liegt im Beta-Repo:
                                github:	2.10.6
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @thomas-braun said in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                                @loxdus
                                Liegt im Beta-Repo:
                                github:	2.10.6
                                Jep - da gibts nen Bug im Reminderjob. Danke fürs Posten des überfälligen Updates.
                                Bin schon dran den Bug zu fixen. Bug betrifft nur Adapeter die Monorepos benutzen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
