  4. VIS2 Editor wird nicht angezeigt
vis
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L LoxDUS
    ich nutze die VIS seit einigen Jahren und bin, bis auf ein paar Kleinigkeiten auch recht zufrieden damit. Da ich nun irgendwo gelesen habe das es mit VIS2 jetzt auch die Möglichkeit gibt ein "responsive Design" zu erstellen, würde ich das gerne ausprobieren.
    Also, VIS2 über die Adapteransicht installiert und in der Instanz den Schlüssel gesetzt:
    ... alles anscheinend soweit OK...
    Es gibt aber zwei Probleme:
    1. Die VIS2 wird mir nicht wie die VIS1 in der Übersicht angeboten:
    2. Wenn ich die VIS2 dann über den Link 30866164-d722-4440-b111-79bbf584646e-image.png in den Instanzen öffnen will kommt ganz kurz das "ioBroker" Zeichen (ihr wisst schon die "Lade-Animation (i)) dann habe ich aber nur noch einen schwarzen Browserinhalt:0e9824c4-cdf8-4c6c-a682-76b2d986a5aa-image.png
    Irgendeine Idee was ich machen kann um den VIS2 Editor anzuzeigen?
    Vielen Dank,
    Artur
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @loxdus Hallo! Einfach auf 2.9.64 updaten
    NashraN L 2 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @bluefox sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
      Moin, die Version schon seit einigen Tagen installiert, wird leider auch nicht angezeigt.
      admin - 6.7.14
      javascript - 8.4.1
      js-controller - 5.0.19
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        admin - 6.7.14
        javascript - 8.4.1
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @nashra upload gemacht?
        Browsercache gelöscht?
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          @homoran sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
          Jawohl Sir, hatte ich 😊
          Hab es mir einfach über den Editor selbst angelegt 😁
          Gruß Ralf
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @nashra was sagt die Browser Konsole?
            • BluefoxB Bluefox
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nashra angeblich macht vis-materialdesign Probleme. Gibt es die Möglichkeit es zu deinstallieren?
                • BluefoxB Bluefox
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  Sorry hier liegt ein Missverständnis vor, ich bezog mich auf den Beitrag von @LoxDUS
                  und der Anzeige in der Übersicht, das dort nicht VIS-2 angezeigt wird nach der Installation
                  und ich das eben manuell angelegt habe.
                  material-design meldet zwar Fehler aber VIS-2 läuft sonst bei mir ohne Probleme
                  Gruß Ralf
                  • R Offline
                    ralalla
                    Habe ein Problem mit der vis 2. Kann den Editor in Chrome öffnen.
                    Im Firefox bleibt das Bild jedoch leer.
                    Kann hiermit jemand was anfangen?
                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                    iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                    Prompt.js:15:12
                    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                    Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                    See you :) Prompt.js:18:12
                    Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                    Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:444:24
                    TypeError: o.___settings is undefined
                        _ utils.tsx:224
                        children Runtime.jsx:920
                        showSmallProjectsDialog Runtime.jsx:919
                        render App.jsx:1866
                        React 8
                        V scheduler.production.min.js:13
                        j scheduler.production.min.js:14
                    react-dom.production.min.js:189:29
                        React 9
                    Uncaught TypeError: o.___settings is undefined
                        _ utils.tsx:224
                        render App.jsx:1866
                        React 8
                    utils.tsx:224:21
                    Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.148:8082/lib/js/socket.io.js
                    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                    -1
                    • R ralalla
                      Prompt.js:15:12
                          _ utils.tsx:224
                          render App.jsx:1866
                          React 8
                          React 9
                          _ utils.tsx:224
                          render App.jsx:1866
                          React 8
                      utils.tsx:224:21
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @ralalla sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                      Prompt.js:15:12
                          _ utils.tsx:224
                          render App.jsx:1866
                          React 8
                          React 9
                          _ utils.tsx:224
                          render App.jsx:1866
                          React 8
                      utils.tsx:224:21
                      Das Problem ist schon längst in 2.9.64 gelöst
                      • BluefoxB Bluefox
                        LoxDUS
                        @bluefox
                        Habe jetzt aus GITHUB die Version 2.9.64 installiert.
                        Weil mir der Adapter selber nur die Version 2.9.32 angeboten hat:
                        Nun funktioniert VIS2 auch bei mir.
                        Danke für eure Unterstützung,
                        Artur
                        • L LoxDUS
                          @bluefox
                          Artur
                          @loxdus
                          Liegt im Beta-Repo:
                          github:	2.10.6
                          latest:	2.9.64 for 58 days
                          stable:	2.9.32 for 5 months
                            @loxdus
                            Liegt im Beta-Repo:
                            github:	2.10.6
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @thomas-braun said in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                            @loxdus
                            Liegt im Beta-Repo:
                            github:	2.10.6
                            Jep - da gibts nen Bug im Reminderjob. Danke fürs Posten des überfälligen Updates.
                            Bin schon dran den Bug zu fixen. Bug betrifft nur Adapeter die Monorepos benutzen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
