  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @bertderkleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @esp8266
    Hast Du einen Tip, wie man am besten feintunt, um Fehldeutungen bei digitalen Zahlen, die sich gerade aus dem Bild drehen, zu vermeiden?
    Zunächst hat die Software die "9" sauber erkannt, jetzt gibts Fehlermeldung, weil raw da "138,6" erkennen will anstelle der korrekten "139,6":
    Auf dem Bild ist die 8 schon längst vorbei. Der geht jetzt auf 0 zu. Also auf 40.
    Dann stimmen die Berechnungen nicht in den Einstellungen.
    Das Raw zeigt eigentlich immer den korrekten Wert an.
    BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    #3235
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @esp8266
    Ja, vorher hat er die 9 als 9 erkannt und jetzt, wo sie aus dem Bild verschwindet, erkennt er sie als 8. Die Schriftart ist auch nicht gerade günstig, weil der untere "Haken" der 9 sehr eng am oberen Teil ist.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @esp8266
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #3236
      @bertderkleine , übernimm mal die Einstellungen:
      und das:
      BertDerKleineB G 2 Antworten Letzte Antwort
      • BertDerKleineB Offline
        BertDerKleine
        #3237
        Ich habe jetzt mal das Modell auf 611 statt 620 gestellt und die digitalen ROIs um zwei Pixel nach oben geschoben. Jetzt hat er korrekt 139,6 gelesen. Mal sehen, wie es sich weiter entwickelt.
        • ESP8266E ESP8266
          und das:
          BertDerKleine
          #3238
          Danke Dir. Werde ich ausprobieren, wenn's wieder ruckelt. Aktuell sieht es so aus:
          • ESP8266E ESP8266
            und das:
            Gonzokalle
            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
            #3239
            @esp8266
            Hallo, nach dem Update auf v15.7.0 steht angeblich die Kamera schief.
            Im live Bild ist die Kamera aber gerade.
            Ist bis vorhin ohne Probleme gelaufen.
            Kann ich die Position irgendwo korrigieren, ohne die Zahlen neu zu machen?
            Habe es hinbekommen.
            Bin wieder auf v15.6.0
            • G Gonzokalle
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3240
              @gonzokalle , wurde vorher mal der Punkt genutzt? Gerade der ist zum Drehen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                Gonzokalle
                #3241
                @esp8266
                Rotation angle: habe ich gefunden.
                Pre-rotate Angle: habe ich nicht gefunden.
                So sieht jetzt mein Stromzähler aus.
                Schief ist modern. 😊
                • G Gonzokalle
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3242
                  @gonzokalle , es gibt auch kein Pre-rotate Angle. Man dreht das Bild solange, bis es passt.
                  Woher kommt die Annahme das es ein Pre-rotate Angle geben muss?
                  Stopp falsche Aussage
                  Wenn du kein Pre-rotate Angle hast, ist das ein bug und bitte ein Issue auf dem Github öffnen. Ältere Version flashen....
                  Meins wäre auch Schief...
                  Beim Strom wäre es noch schlimmer...
                  Vielleicht heißt es auch jetzt Rotation Angle....keine Ahnung. Ich bleibe bei meiner Version.
                  Aber die Funktion sollte gleich sein.
                  • ESP8266E ESP8266
                    @seppele , naja mit Glück. Deine Marker und Roi´s stimmen auch nicht.
                    Wahrscheinlich weil du keine Biegung im Bild hast.
                    Mal sehen wann die ersten Fehler bei dir kommen.
                    seppele
                    #3243
                    @esp8266
                    Was meinst du mit Glück und was stimmt bei den Markern und Rois nicht?
                    Ich habe aktuell 14 Tage laufen und 4039 Rounds und keinen Fehler bisher?
                    • RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                      #3244
                      ... mein Problem (#3182 bis 3188) ist noch immer aktuell (Firmware 15.0.6) ...
                      Der RAW Wert paßt, (PREVIOUS) VALUE wird falsch dargestellt, immer 1m³ zuviel, der letzte "digitale" Stellenwechsel startet bereits bei ca. "0,2 analog", egal was ich ...
                      ... einstelle, immer 1m³ zuviel. Und der RAW Wert paßt IMMER.
                      Ich habe bereits mit Werten zwischen "2,5 - 9,4" experimentiert, nix funktioniert.
                      In der Doku steht ja, der Wert sollte zw. "6.0 - 9.2" liegen.
                      Werden Werte außerhalb nicht berücksichtigt ? Die Erklärung in der Doku ist da (zumindest für mich) etwas unverständlich ...
                      Danke für Hilfe.
                      EDIT:
                      ... hier die Lösung, zumindest für mich ...
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        Danke für Hilfe.
                        EDIT:
                        Kanumouse
                        #3245
                        Seit der dem Update auf die Version 15.7.0 habe ich manchmal folgenden Effekt, den ich vorher nicht hatte.
                        Der RAW-Value wird richtig erkannt, aber der Value wird zu hoch gesetzt.
                        Hat diesen Effekt noch Jemand und ggf. eine mögliche Erklärung?
                        • W Offline
                          W Offline
                          wurschtbrot
                          #3246
                          Moin Moin, hat von euch schon so einer den Wasserzähler einbinden können.
                          Ich habe etwas Bauchschmerzen mit der Fassung für den Reedkontakt das, dass die Aufnahme stört20240411_185909.jpg 20240411_185851.jpg
                          • W wurschtbrot
                            JoergH
                            #3247
                            @wurschtbrot Ja, ich habe so einen. Geht schon und wenn man nicht auf den Liter genau messen will, ist es auch kein Problem. So exakt ist es eh nicht immer.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              W Offline
                              W Offline
                              wurschtbrot
                              #3248
                              @joergh super danke dir.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wurschtbrot
                                #3249
                                hab ein kleines Problem bei der Installation.
                                und zwar.
                                den Esp kann ich über den Online Flasher ganz normal aufspielen inkl der Meldung zum Schluss
                                "Erfolgreich".
                                Quelle https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html
                                danach habe ich die Sd karte gemacht und hier ist das erst Problem.
                                dann lade ich die Sd-Karten Dateien, entpacke sie und kopiere sie auf meiner Sdkarte mit dem Forma FAT32
                                Quelle
                                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v15.7.0
                                dies setze ich dann in meinen ESP ein und lass ihn neu booten...
                                jetzt bekomme ich die Fehlermeldung wenn ich mich auf dem Webserver anmelde
                                "0x00000010" bzw. 4 mal blinkende LED.
                                Nach einen Abgleich mit dem Quelltext, SD-Karte und heruntergeladene Zip-Dateien,
                                fehlt mir diese Datei immer wieder ... version.txt
                                /* check if file exists: version.txt */
                                if (stat("/sdcard/html/version.txt", &sb) != 0) {
                                LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_ERROR, TAG, "Folder/file check: File /html/version.txt not found");
                                bRetval = false;
                                jetzt habe ich aus einer Früheren Version 13.x.x
                                diese Datein genommen und in meiner 15.7.0 eingefügt.
                                jetzt "bootet" er ohne Fehlermeldung oder Blinkcode und ich komme auf dem eigentlichen Webserver.
                                ABER er ist extrem langsam und hängst sich immer auf so das ich ihn nicht einrichten kann, obwohl das Warnsignal sehr gut ist weil er direkt neben dem AP steht und dies auch meldet.
                                Und eine Fehlermeldung habe ich auch bekommen das die Versionen nicht zueinander
                                passen.
                                was Wohl mit meiner kopierten Version.txt Datei zu tun hat.
                                kann mir da einer Weiter Helfen?
                                Gruß Michael
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #3250
                                  @wurschtbrot , Web Interface und Firmware Versionen sind unterschiedlich und passen nicht zusammen.
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #3251
                                    ... nachdem ich die "ROIs" in Version 15.7.0 vo ca. 4 Wochen frisch angelegt hatte funktionierte die Erkennung annähernd 100prozentig gut.
                                    In letzter Zeit bekomme ich immer mal wieder die in den Bildern gezeigten Abweichungen der "ROIs" ...
                                    Aber es gab KEINERLEI Bewegung des Adapters, kein Erdbeben o.ä.
                                    Meist hift nur ein Reboot ...
                                    Hat jemand eine Erklärung ? Danke füe die Ideen ...
                                    David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #3252
                                      @raspiuser
                                      Fehlt da nicht eine align mark (so hießen die glaube ich oder?)?
                                      RaspiUserR David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • David G.D David G.
                                        @raspiuser
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #3253
                                        @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @raspiuser
                                        ... nö ... die ist nur nicht auf dem Screenshot ...
                                          JoergH
                                          #3254
                                          @raspiuser Erschütterungen der Wasserleitung aufgrund von Druckstössen beim Öffnen und Schließen des Wasserhahns. Sieht definitiv verrutscht aus.
                                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
