  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @bertderkleine , der Marker ist immer noch nicht wie er sein soll. Wo ist der 2 Marker.
    So sehen meine gesetzten Digi ROI´s aus.
    ANA ROIS´s:
    Mein Model: a2a54778-2236-45fe-9335-4f438b557688-grafik.png
    Mein Bild ist auch nicht so griselig.
    Marker 0:
    Marker 1:
    Ich nutze eine ext. LED Beleuchtung mit 15 LED´s als Ring ins Gehäuse geklebt.
    BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    #3229
    @esp8266
    Der zweite Marker ist auf dem Ausschnitt nicht zu sehen, er ist rechts unter dem Analogzähler.
    Das Bild ist halt wie es ist. Wenn jemand weiss, wie man es weniger grieselig macht, immer raus damit.
    Ein Modell mit "600" und ohne "q" wird mir nicht angeboten. Wie bekommt man das?
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @esp8266
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #3230
      @bertderkleine , der Maker muss aber für die Cam zusehen sein! Das Model ist schon von vorigen Upgrades mitgeschleppt worden. Dann mal mit der Schärfe arbeiten.
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        BertDerKleine
        #3231
        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Schon klar. Der Marker ist nur auf meinem Screenshot nicht zu sehen.
        Da ich neu mit 15.7.0 angefangen habe, gibts da wohl Dein Modell nicht mehr.
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3232
          @bertderkleine , meine Zahlen sehen auch ganz anders aus wie deine.
          • ESP8266E ESP8266
            BertDerKleine
            #3233
            @esp8266
            Wenn Du mit "Zahlen" die Schriftart der digitalen Zahlen meinst, ja. Dein Zähler hat schön fette Ziffern, bei mir hat der Hersteller dünneres gewählt.
              @esp8266
              Hast Du einen Tip, wie man am besten feintunt, um Fehldeutungen bei digitalen Zahlen, die sich gerade aus dem Bild drehen, zu vermeiden?
              Zunächst hat die Software die "9" sauber erkannt, jetzt gibts Fehlermeldung, weil raw da "138,6" erkennen will anstelle der korrekten "139,6":
              Modell ist dig-cont_620_s3_q, das war default:
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3234
              @bertderkleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @esp8266
              Auf dem Bild ist die 8 schon längst vorbei. Der geht jetzt auf 0 zu. Also auf 40.
              Dann stimmen die Berechnungen nicht in den Einstellungen.
              Das Raw zeigt eigentlich immer den korrekten Wert an.
              • ESP8266E ESP8266
                @esp8266
                BertDerKleine
                #3235
                @esp8266
                Ja, vorher hat er die 9 als 9 erkannt und jetzt, wo sie aus dem Bild verschwindet, erkennt er sie als 8. Die Schriftart ist auch nicht gerade günstig, weil der untere "Haken" der 9 sehr eng am oberen Teil ist.
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3236
                  @bertderkleine , übernimm mal die Einstellungen:
                  und das:
                  BertDerKleineB G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BertDerKleineB Offline
                    BertDerKleine
                    #3237
                    Ich habe jetzt mal das Modell auf 611 statt 620 gestellt und die digitalen ROIs um zwei Pixel nach oben geschoben. Jetzt hat er korrekt 139,6 gelesen. Mal sehen, wie es sich weiter entwickelt.
                    • ESP8266E ESP8266
                      und das:
                      BertDerKleine
                      #3238
                      Danke Dir. Werde ich ausprobieren, wenn's wieder ruckelt. Aktuell sieht es so aus:
                      • ESP8266E ESP8266
                        und das:
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        #3239
                        @esp8266
                        Hallo, nach dem Update auf v15.7.0 steht angeblich die Kamera schief.
                        Im live Bild ist die Kamera aber gerade.
                        Ist bis vorhin ohne Probleme gelaufen.
                        Kann ich die Position irgendwo korrigieren, ohne die Zahlen neu zu machen?
                        Habe es hinbekommen.
                        Bin wieder auf v15.6.0
                        • G Gonzokalle
                          @esp8266
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3240
                          @gonzokalle , wurde vorher mal der Punkt genutzt? Gerade der ist zum Drehen.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            Gonzokalle
                            #3241
                            @esp8266
                            Rotation angle: habe ich gefunden.
                            Pre-rotate Angle: habe ich nicht gefunden.
                            So sieht jetzt mein Stromzähler aus.
                            Schief ist modern. 😊
                            • G Gonzokalle
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3242
                              @gonzokalle , es gibt auch kein Pre-rotate Angle. Man dreht das Bild solange, bis es passt.
                              Woher kommt die Annahme das es ein Pre-rotate Angle geben muss?
                              Stopp falsche Aussage
                              Wenn du kein Pre-rotate Angle hast, ist das ein bug und bitte ein Issue auf dem Github öffnen. Ältere Version flashen....
                              Meins wäre auch Schief...
                              Beim Strom wäre es noch schlimmer...
                              Vielleicht heißt es auch jetzt Rotation Angle....keine Ahnung. Ich bleibe bei meiner Version.
                              Aber die Funktion sollte gleich sein.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @seppele , naja mit Glück. Deine Marker und Roi´s stimmen auch nicht.
                                Wahrscheinlich weil du keine Biegung im Bild hast.
                                Mal sehen wann die ersten Fehler bei dir kommen.
                                seppele
                                #3243
                                @esp8266
                                Was meinst du mit Glück und was stimmt bei den Markern und Rois nicht?
                                Ich habe aktuell 14 Tage laufen und 4039 Rounds und keinen Fehler bisher?
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                  #3244
                                  ... mein Problem (#3182 bis 3188) ist noch immer aktuell (Firmware 15.0.6) ...
                                  Der RAW Wert paßt, (PREVIOUS) VALUE wird falsch dargestellt, immer 1m³ zuviel, der letzte "digitale" Stellenwechsel startet bereits bei ca. "0,2 analog", egal was ich ...
                                  ... einstelle, immer 1m³ zuviel. Und der RAW Wert paßt IMMER.
                                  Ich habe bereits mit Werten zwischen "2,5 - 9,4" experimentiert, nix funktioniert.
                                  In der Doku steht ja, der Wert sollte zw. "6.0 - 9.2" liegen.
                                  Werden Werte außerhalb nicht berücksichtigt ? Die Erklärung in der Doku ist da (zumindest für mich) etwas unverständlich ...
                                  Danke für Hilfe.
                                  EDIT:
                                  ... hier die Lösung, zumindest für mich ...
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    Danke für Hilfe.
                                    EDIT:
                                    Kanumouse
                                    #3245
                                    Seit der dem Update auf die Version 15.7.0 habe ich manchmal folgenden Effekt, den ich vorher nicht hatte.
                                    Der RAW-Value wird richtig erkannt, aber der Value wird zu hoch gesetzt.
                                    Hat diesen Effekt noch Jemand und ggf. eine mögliche Erklärung?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wurschtbrot
                                      #3246
                                      Moin Moin, hat von euch schon so einer den Wasserzähler einbinden können.
                                      Ich habe etwas Bauchschmerzen mit der Fassung für den Reedkontakt das, dass die Aufnahme stört20240411_185909.jpg 20240411_185851.jpg
                                      • W wurschtbrot
                                        JoergH
                                        #3247
                                        @wurschtbrot Ja, ich habe so einen. Geht schon und wenn man nicht auf den Liter genau messen will, ist es auch kein Problem. So exakt ist es eh nicht immer.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J JoergH
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wurschtbrot
                                          #3248
                                          @joergh super danke dir.
