  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W Wildbill
    @esp8266 Ich denke, @Gonzokalle meint, dass da um die optische Schnittstelle nichts ist was magnetisch ist. Normalerweise halten die Leseköpfe ja magnetisch auf der optischen Schnittstelle. Wenn er also einen Magnet in die Nähe hält, müsste der angezogen werden. Warum das bei ihm nicht so sein soo, bzw. wie dann für diesen Zähler ein Lesekopf befestigt werden soll, erschliesst sich mir nicht. Wenn die Schnittstelle vorhanden ist (was sie ja zu sein scheint, wenn sich die PIN auch einblinken lässt) sollte ja auch eine Möglichkeit vorhanden sein, sie auszulesen?!
    Gruss, Jürgen
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #3223
    @wildbill , vielleicht eine Vakuum Verbindung, wie ein Saugnapf....möglich wäre alles.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      #3224
      @Gonzokalle Wie gesagt, mach einen eigenen Thread, beschreib Deinen Stromzähler (hersteller und Bezeichnung) und schau, ob da jemand vielleicht einen baugleichen und eine passende Lösung hat.
      Mit dem „Wasserzähler“-ESP ist es halt maximal eine Notlösung, da er nicht dafür gemacht ist, erst Recht nicht, um mehrere Werte (Gesamtverbrauch und aktuelle Leistung) auszulesen.
      Gruss, Jürgen
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #3225
        @Gonzokalle, für mich wäre nur der sich änderne Zählerstand von Intresse. Zum Beispiel ein Puls pro 0.1 kWh. Den Rest würde ich Scripten.
        Mit der Pin ist das mit Sicherheit möglich und einen Lesekopf gibt es bestimmt beim Hersteller. Wenn man nicht sogar irgendwo eine Schnittstelle am Gehäuse hat.
        Für meinen Gaszähler habe ich mir den Orginal Abtaster gedruckt und ein Reedrelais verbaut.
        Mehr hat das Original auch nicht.
        ....und ganz wichtig, keine Beanstandung. Auch beim Strom- Wasserzähler brauche ich nichts abzubauen. Da reichen dem Ableser die Smartphone Fotos.
        btw....war Absolut der Meinung es war eine Wasseruhr. Duck und Wech. Fehler entdeckt.
        Mein Sohn hat auch ein optischen Sensor vor dem Zähler kleben.
        Gibt sogar ein Lora Adapter von EasyMeter
        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          Gonzokalle
          #3226
          @esp8266
          Ich wollte nur feststellen, ob da irgendetwas hält!
          @Wildbill
          Du hast recht, werde an anderer Stelle einen Thread aufmachen.
          • ESP8266E ESP8266
            BertDerKleineB Offline
            BertDerKleine
            #3227
            @esp8266
            Hast Du einen Tip, wie man am besten feintunt, um Fehldeutungen bei digitalen Zahlen, die sich gerade aus dem Bild drehen, zu vermeiden?
            Zunächst hat die Software die "9" sauber erkannt, jetzt gibts Fehlermeldung, weil raw da "138,6" erkennen will anstelle der korrekten "139,6":
            Modell ist dig-cont_620_s3_q, das war default:
            ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            • BertDerKleineB BertDerKleine
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3228
              @bertderkleine , der Marker ist immer noch nicht wie er sein soll. Wo ist der 2 Marker.
              So sehen meine gesetzten Digi ROI´s aus.
              ANA ROIS´s:
              Mein Model: a2a54778-2236-45fe-9335-4f438b557688-grafik.png
              Mein Bild ist auch nicht so griselig.
              Marker 0:
              Marker 1:
              Ich nutze eine ext. LED Beleuchtung mit 15 LED´s als Ring ins Gehäuse geklebt.
              • ESP8266E ESP8266
                ANA ROIS´s:
                Marker 0:
                Marker 1:
                BertDerKleine
                #3229
                @esp8266
                Der zweite Marker ist auf dem Ausschnitt nicht zu sehen, er ist rechts unter dem Analogzähler.
                Das Bild ist halt wie es ist. Wenn jemand weiss, wie man es weniger grieselig macht, immer raus damit.
                Ein Modell mit "600" und ohne "q" wird mir nicht angeboten. Wie bekommt man das?
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3230
                  @bertderkleine , der Maker muss aber für die Cam zusehen sein! Das Model ist schon von vorigen Upgrades mitgeschleppt worden. Dann mal mit der Schärfe arbeiten.
                  • ESP8266E ESP8266
                    BertDerKleine
                    #3231
                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Schon klar. Der Marker ist nur auf meinem Screenshot nicht zu sehen.
                    Da ich neu mit 15.7.0 angefangen habe, gibts da wohl Dein Modell nicht mehr.
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3232
                      @bertderkleine , meine Zahlen sehen auch ganz anders aus wie deine.
                      • ESP8266E ESP8266
                        BertDerKleine
                        #3233
                        @esp8266
                        Wenn Du mit "Zahlen" die Schriftart der digitalen Zahlen meinst, ja. Dein Zähler hat schön fette Ziffern, bei mir hat der Hersteller dünneres gewählt.
                          @esp8266
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3234
                          @bertderkleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @esp8266
                          Auf dem Bild ist die 8 schon längst vorbei. Der geht jetzt auf 0 zu. Also auf 40.
                          Dann stimmen die Berechnungen nicht in den Einstellungen.
                          Das Raw zeigt eigentlich immer den korrekten Wert an.
                          • ESP8266E ESP8266
                            @esp8266
                            BertDerKleine
                            #3235
                            @esp8266
                            Ja, vorher hat er die 9 als 9 erkannt und jetzt, wo sie aus dem Bild verschwindet, erkennt er sie als 8. Die Schriftart ist auch nicht gerade günstig, weil der untere "Haken" der 9 sehr eng am oberen Teil ist.
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3236
                              @bertderkleine , übernimm mal die Einstellungen:
                              und das:
                              BertDerKleineB G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BertDerKleineB Offline
                                BertDerKleine
                                #3237
                                Ich habe jetzt mal das Modell auf 611 statt 620 gestellt und die digitalen ROIs um zwei Pixel nach oben geschoben. Jetzt hat er korrekt 139,6 gelesen. Mal sehen, wie es sich weiter entwickelt.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  und das:
                                  BertDerKleine
                                  #3238
                                  Danke Dir. Werde ich ausprobieren, wenn's wieder ruckelt. Aktuell sieht es so aus:
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    und das:
                                    Gonzokalle
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                    #3239
                                    @esp8266
                                    Hallo, nach dem Update auf v15.7.0 steht angeblich die Kamera schief.
                                    Im live Bild ist die Kamera aber gerade.
                                    Ist bis vorhin ohne Probleme gelaufen.
                                    Kann ich die Position irgendwo korrigieren, ohne die Zahlen neu zu machen?
                                    Habe es hinbekommen.
                                    Bin wieder auf v15.6.0
                                    • G Gonzokalle
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3240
                                      @gonzokalle , wurde vorher mal der Punkt genutzt? Gerade der ist zum Drehen.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Gonzokalle
                                        #3241
                                        @esp8266
                                        Rotation angle: habe ich gefunden.
                                        Pre-rotate Angle: habe ich nicht gefunden.
                                        So sieht jetzt mein Stromzähler aus.
                                        Schief ist modern. 😊
                                        • G Gonzokalle
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3242
                                          @gonzokalle , es gibt auch kein Pre-rotate Angle. Man dreht das Bild solange, bis es passt.
                                          Woher kommt die Annahme das es ein Pre-rotate Angle geben muss?
                                          Stopp falsche Aussage
                                          Wenn du kein Pre-rotate Angle hast, ist das ein bug und bitte ein Issue auf dem Github öffnen. Ältere Version flashen....
                                          Meins wäre auch Schief...
                                          Beim Strom wäre es noch schlimmer...
                                          Vielleicht heißt es auch jetzt Rotation Angle....keine Ahnung. Ich bleibe bei meiner Version.
                                          Aber die Funktion sollte gleich sein.
