  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @esp8266
    Der zweite Marker ist auf dem Ausschnitt nicht zu sehen, er ist rechts unter dem Analogzähler.
    Das Bild ist halt wie es ist. Wenn jemand weiss, wie man es weniger grieselig macht, immer raus damit.
    Ein Modell mit "600" und ohne "q" wird mir nicht angeboten. Wie bekommt man das?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3230
    @bertderkleine , der Maker muss aber für die Cam zusehen sein! Das Model ist schon von vorigen Upgrades mitgeschleppt worden. Dann mal mit der Schärfe arbeiten.
    BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      #3231
      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Schon klar. Der Marker ist nur auf meinem Screenshot nicht zu sehen.
      Da ich neu mit 15.7.0 angefangen habe, gibts da wohl Dein Modell nicht mehr.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #3232
        @bertderkleine , meine Zahlen sehen auch ganz anders aus wie deine.
        • ESP8266E ESP8266
          BertDerKleine
          #3233
          @esp8266
          Wenn Du mit "Zahlen" die Schriftart der digitalen Zahlen meinst, ja. Dein Zähler hat schön fette Ziffern, bei mir hat der Hersteller dünneres gewählt.
            @esp8266
            Hast Du einen Tip, wie man am besten feintunt, um Fehldeutungen bei digitalen Zahlen, die sich gerade aus dem Bild drehen, zu vermeiden?
            Zunächst hat die Software die "9" sauber erkannt, jetzt gibts Fehlermeldung, weil raw da "138,6" erkennen will anstelle der korrekten "139,6":
            Modell ist dig-cont_620_s3_q, das war default:
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #3234
            @bertderkleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @esp8266
            Auf dem Bild ist die 8 schon längst vorbei. Der geht jetzt auf 0 zu. Also auf 40.
            Dann stimmen die Berechnungen nicht in den Einstellungen.
            Das Raw zeigt eigentlich immer den korrekten Wert an.
            • ESP8266E ESP8266
              @esp8266
              BertDerKleine
              #3235
              @esp8266
              Ja, vorher hat er die 9 als 9 erkannt und jetzt, wo sie aus dem Bild verschwindet, erkennt er sie als 8. Die Schriftart ist auch nicht gerade günstig, weil der untere "Haken" der 9 sehr eng am oberen Teil ist.
                @esp8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #3236
                @bertderkleine , übernimm mal die Einstellungen:
                und das:
                BertDerKleineB G 2 Antworten Letzte Antwort
                • BertDerKleineB Offline
                  BertDerKleine
                  #3237
                  Ich habe jetzt mal das Modell auf 611 statt 620 gestellt und die digitalen ROIs um zwei Pixel nach oben geschoben. Jetzt hat er korrekt 139,6 gelesen. Mal sehen, wie es sich weiter entwickelt.
                  • ESP8266E ESP8266
                    und das:
                    BertDerKleine
                    #3238
                    Danke Dir. Werde ich ausprobieren, wenn's wieder ruckelt. Aktuell sieht es so aus:
                    • ESP8266E ESP8266
                      und das:
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      #3239
                      @esp8266
                      Hallo, nach dem Update auf v15.7.0 steht angeblich die Kamera schief.
                      Im live Bild ist die Kamera aber gerade.
                      Ist bis vorhin ohne Probleme gelaufen.
                      Kann ich die Position irgendwo korrigieren, ohne die Zahlen neu zu machen?
                      Habe es hinbekommen.
                      Bin wieder auf v15.6.0
                      • G Gonzokalle
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3240
                        @gonzokalle , wurde vorher mal der Punkt genutzt? Gerade der ist zum Drehen.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ESP8266E ESP8266
                          Gonzokalle
                          #3241
                          @esp8266
                          Rotation angle: habe ich gefunden.
                          Pre-rotate Angle: habe ich nicht gefunden.
                          So sieht jetzt mein Stromzähler aus.
                          Schief ist modern. 😊
                          • G Gonzokalle
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3242
                            @gonzokalle , es gibt auch kein Pre-rotate Angle. Man dreht das Bild solange, bis es passt.
                            Woher kommt die Annahme das es ein Pre-rotate Angle geben muss?
                            Stopp falsche Aussage
                            Wenn du kein Pre-rotate Angle hast, ist das ein bug und bitte ein Issue auf dem Github öffnen. Ältere Version flashen....
                            Meins wäre auch Schief...
                            Beim Strom wäre es noch schlimmer...
                            Vielleicht heißt es auch jetzt Rotation Angle....keine Ahnung. Ich bleibe bei meiner Version.
                            Aber die Funktion sollte gleich sein.
                            • ESP8266E ESP8266
                              @seppele , naja mit Glück. Deine Marker und Roi´s stimmen auch nicht.
                              Wahrscheinlich weil du keine Biegung im Bild hast.
                              Mal sehen wann die ersten Fehler bei dir kommen.
                              seppele
                              #3243
                              @esp8266
                              Was meinst du mit Glück und was stimmt bei den Markern und Rois nicht?
                              Ich habe aktuell 14 Tage laufen und 4039 Rounds und keinen Fehler bisher?
                              • RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                #3244
                                ... mein Problem (#3182 bis 3188) ist noch immer aktuell (Firmware 15.0.6) ...
                                Der RAW Wert paßt, (PREVIOUS) VALUE wird falsch dargestellt, immer 1m³ zuviel, der letzte "digitale" Stellenwechsel startet bereits bei ca. "0,2 analog", egal was ich ...
                                ... einstelle, immer 1m³ zuviel. Und der RAW Wert paßt IMMER.
                                Ich habe bereits mit Werten zwischen "2,5 - 9,4" experimentiert, nix funktioniert.
                                In der Doku steht ja, der Wert sollte zw. "6.0 - 9.2" liegen.
                                Werden Werte außerhalb nicht berücksichtigt ? Die Erklärung in der Doku ist da (zumindest für mich) etwas unverständlich ...
                                Danke für Hilfe.
                                EDIT:
                                ... hier die Lösung, zumindest für mich ...
                                • RaspiUserR RaspiUser
                                  Danke für Hilfe.
                                  EDIT:
                                  Kanumouse
                                  #3245
                                  Seit der dem Update auf die Version 15.7.0 habe ich manchmal folgenden Effekt, den ich vorher nicht hatte.
                                  Der RAW-Value wird richtig erkannt, aber der Value wird zu hoch gesetzt.
                                  Hat diesen Effekt noch Jemand und ggf. eine mögliche Erklärung?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wurschtbrot
                                    #3246
                                    Moin Moin, hat von euch schon so einer den Wasserzähler einbinden können.
                                    Ich habe etwas Bauchschmerzen mit der Fassung für den Reedkontakt das, dass die Aufnahme stört20240411_185909.jpg 20240411_185851.jpg
                                    • W wurschtbrot
                                      JoergH
                                      #3247
                                      @wurschtbrot Ja, ich habe so einen. Geht schon und wenn man nicht auf den Liter genau messen will, ist es auch kein Problem. So exakt ist es eh nicht immer.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JoergH
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wurschtbrot
                                        #3248
                                        @joergh super danke dir.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wurschtbrot
                                          #3249
                                          hab ein kleines Problem bei der Installation.
                                          und zwar.
                                          den Esp kann ich über den Online Flasher ganz normal aufspielen inkl der Meldung zum Schluss
                                          "Erfolgreich".
                                          Quelle https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html
                                          danach habe ich die Sd karte gemacht und hier ist das erst Problem.
                                          dann lade ich die Sd-Karten Dateien, entpacke sie und kopiere sie auf meiner Sdkarte mit dem Forma FAT32
                                          Quelle
                                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v15.7.0
                                          dies setze ich dann in meinen ESP ein und lass ihn neu booten...
                                          jetzt bekomme ich die Fehlermeldung wenn ich mich auf dem Webserver anmelde
                                          "0x00000010" bzw. 4 mal blinkende LED.
                                          Nach einen Abgleich mit dem Quelltext, SD-Karte und heruntergeladene Zip-Dateien,
                                          fehlt mir diese Datei immer wieder ... version.txt
                                          /* check if file exists: version.txt */
                                          if (stat("/sdcard/html/version.txt", &sb) != 0) {
                                          LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_ERROR, TAG, "Folder/file check: File /html/version.txt not found");
                                          bRetval = false;
                                          jetzt habe ich aus einer Früheren Version 13.x.x
                                          diese Datein genommen und in meiner 15.7.0 eingefügt.
                                          jetzt "bootet" er ohne Fehlermeldung oder Blinkcode und ich komme auf dem eigentlichen Webserver.
                                          ABER er ist extrem langsam und hängst sich immer auf so das ich ihn nicht einrichten kann, obwohl das Warnsignal sehr gut ist weil er direkt neben dem AP steht und dies auch meldet.
                                          Und eine Fehlermeldung habe ich auch bekommen das die Versionen nicht zueinander
                                          passen.
                                          was Wohl mit meiner kopierten Version.txt Datei zu tun hat.
                                          kann mir da einer Weiter Helfen?
                                          Gruß Michael
