  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    #3244
    ... mein Problem (#3182 bis 3188) ist noch immer aktuell (Firmware 15.0.6) ...
    Der RAW Wert paßt, (PREVIOUS) VALUE wird falsch dargestellt, immer 1m³ zuviel, der letzte "digitale" Stellenwechsel startet bereits bei ca. "0,2 analog", egal was ich ...
    ... einstelle, immer 1m³ zuviel. Und der RAW Wert paßt IMMER.
    Ich habe bereits mit Werten zwischen "2,5 - 9,4" experimentiert, nix funktioniert.
    In der Doku steht ja, der Wert sollte zw. "6.0 - 9.2" liegen.
    Werden Werte außerhalb nicht berücksichtigt ? Die Erklärung in der Doku ist da (zumindest für mich) etwas unverständlich ...
    Danke für Hilfe.
    EDIT:
    ... hier die Lösung, zumindest für mich ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      Danke für Hilfe.
      EDIT:
      Kanumouse
      #3245
      Seit der dem Update auf die Version 15.7.0 habe ich manchmal folgenden Effekt, den ich vorher nicht hatte.
      Der RAW-Value wird richtig erkannt, aber der Value wird zu hoch gesetzt.
      Hat diesen Effekt noch Jemand und ggf. eine mögliche Erklärung?
      • W Offline
        W Offline
        wurschtbrot
        #3246
        Moin Moin, hat von euch schon so einer den Wasserzähler einbinden können.
        Ich habe etwas Bauchschmerzen mit der Fassung für den Reedkontakt das, dass die Aufnahme stört20240411_185909.jpg 20240411_185851.jpg
        • W wurschtbrot
          JoergH
          #3247
          @wurschtbrot Ja, ich habe so einen. Geht schon und wenn man nicht auf den Liter genau messen will, ist es auch kein Problem. So exakt ist es eh nicht immer.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            W Offline
            W Offline
            wurschtbrot
            #3248
            @joergh super danke dir.
            • W Offline
              W Offline
              wurschtbrot
              #3249
              hab ein kleines Problem bei der Installation.
              und zwar.
              den Esp kann ich über den Online Flasher ganz normal aufspielen inkl der Meldung zum Schluss
              "Erfolgreich".
              Quelle https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html
              danach habe ich die Sd karte gemacht und hier ist das erst Problem.
              dann lade ich die Sd-Karten Dateien, entpacke sie und kopiere sie auf meiner Sdkarte mit dem Forma FAT32
              Quelle
              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v15.7.0
              dies setze ich dann in meinen ESP ein und lass ihn neu booten...
              jetzt bekomme ich die Fehlermeldung wenn ich mich auf dem Webserver anmelde
              "0x00000010" bzw. 4 mal blinkende LED.
              Nach einen Abgleich mit dem Quelltext, SD-Karte und heruntergeladene Zip-Dateien,
              fehlt mir diese Datei immer wieder ... version.txt
              /* check if file exists: version.txt */
              if (stat("/sdcard/html/version.txt", &sb) != 0) {
              LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_ERROR, TAG, "Folder/file check: File /html/version.txt not found");
              bRetval = false;
              jetzt habe ich aus einer Früheren Version 13.x.x
              diese Datein genommen und in meiner 15.7.0 eingefügt.
              jetzt "bootet" er ohne Fehlermeldung oder Blinkcode und ich komme auf dem eigentlichen Webserver.
              ABER er ist extrem langsam und hängst sich immer auf so das ich ihn nicht einrichten kann, obwohl das Warnsignal sehr gut ist weil er direkt neben dem AP steht und dies auch meldet.
              Und eine Fehlermeldung habe ich auch bekommen das die Versionen nicht zueinander
              passen.
              was Wohl mit meiner kopierten Version.txt Datei zu tun hat.
              kann mir da einer Weiter Helfen?
              Gruß Michael
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #3250
                @wurschtbrot , Web Interface und Firmware Versionen sind unterschiedlich und passen nicht zusammen.
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #3251
                  ... nachdem ich die "ROIs" in Version 15.7.0 vo ca. 4 Wochen frisch angelegt hatte funktionierte die Erkennung annähernd 100prozentig gut.
                  In letzter Zeit bekomme ich immer mal wieder die in den Bildern gezeigten Abweichungen der "ROIs" ...
                  Aber es gab KEINERLEI Bewegung des Adapters, kein Erdbeben o.ä.
                  Meist hift nur ein Reboot ...
                  Hat jemand eine Erklärung ? Danke füe die Ideen ...
                  David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #3252
                    @raspiuser
                    Fehlt da nicht eine align mark (so hießen die glaube ich oder?)?
                    RaspiUserR David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #3253
                      @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @raspiuser
                      ... nö ... die ist nur nicht auf dem Screenshot ...
                        JoergH
                        #3254
                        @raspiuser Erschütterungen der Wasserleitung aufgrund von Druckstössen beim Öffnen und Schließen des Wasserhahns. Sieht definitiv verrutscht aus.
                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #3255
                          @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          ... kann ich mir nicht vorstellen, die Wasseruhr sitzt "Bomben-fest" an der Wand und der Adapter "saugend-schmatzende" auf der Uhr ...
                            @raspiuser
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #3256
                            @raspiuser
                            Dann würde ich das mal noch posten.
                            Die beiden Elemente sind ja das wichtigste zur Ausrichtung.
                            Falls es wirklich was verhauen hat eben nochmal neu einrichten, geht ja in weniger als 5 min.
                              @raspiuser
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #3257
                              ... Screenshot gerade ebend ...:
                              Keine Ahnung warum jetzt sowas ...
                              ... und kurz danach nach einem Browser-refresh alles i.O. ...:
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #3258
                                @raspiuser Naja, das ist zwar eine Leistungsfähiger ESP32, aber eben dann doch nur ein ESP32 auf dem man Bildverarbeitung macht.
                                Je nachdem in welchem Arbeitsschritt er gerade ist, "störst" du den bei der Arbeit weil er dann auch noch das Webinterface beglücken muss.
                                Ich habe meinen deshalb auf alle 10 Minuten gestellt während des "guckens", ansonsten wenn man den in Ruhe lässt dann wieder alle 5 Minuten oder nach Bedarf.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #3259
                                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  ... Du meinst den "Auto Timer" / "Round Interval" ? ... der steht bei mir bereits auf "10 min".
                                  Ich habe "Reboot" mal weggelassen ...und er fängt sich dann auch wieder von allein ...
                                  Also für mich erl., Danke für eure Anregungen.
                                    markushi
                                    #3260
                                    ich versuche gerade, für meinen neuen Stromzähler ein System einzurichten. Ich habe soweit alles konfiguriert und die Parameter eingestellt. Allerdings steht bei mir immer "Taking Image" da, ansonsten passiert anscheinend nichts. Im Log steht auch nix drin was auf einen Fehler hinweist. Was fehlt da noch?
                                    • M markushi
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #3261
                                      @markushi
                                      Würde nochmal neu flashen.
                                      Wenn das auch nicht geht mal eine andere SD Karte testen. Da ist das Programm ja was "zickig". Am besten eine nicht all zu große Karte.
                                        @markushi
                                        markushi
                                        #3262
                                        @david-g Okay dann flashe ich nochmal neu und nehm ne andere Kartte. Vielleicht liegts ja daran. Danke!
                                          markushi
                                          #3263
                                          Ich hab jetzt via OTA einfach das aktuelle Release nochmal geflasht und dann den Assistenten durchgeklickt, jetzt läuft es erstmal.
                                          Nun tut sich aber ein anderes Problem auf: der neue Zähler zeigt abwechselnd den verbrauchten und den eingespeisten Strom an. Ich habe das Interval auf 20 Minuten eingestellt, und natürlich ist sehr häufig genau der eingespeiste Strom in der Anzeige dargestellt. Ich möchte aber nur den verbrauchten sprich vom Energieversorger bezogenen Strom lesen. Hat jemand dafür eine Lösung? Dürfte damit ja nicht der Erste sein. Leider kann man den Zähler nicht umstellen so dass nur der verbrauchte Strom angezeigt wird.
