  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #3250
    @wurschtbrot , Web Interface und Firmware Versionen sind unterschiedlich und passen nicht zusammen.
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #3251
      ... nachdem ich die "ROIs" in Version 15.7.0 vo ca. 4 Wochen frisch angelegt hatte funktionierte die Erkennung annähernd 100prozentig gut.
      In letzter Zeit bekomme ich immer mal wieder die in den Bildern gezeigten Abweichungen der "ROIs" ...
      Aber es gab KEINERLEI Bewegung des Adapters, kein Erdbeben o.ä.
      Meist hift nur ein Reboot ...
      Hat jemand eine Erklärung ? Danke füe die Ideen ...
      David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #3252
        @raspiuser
        Fehlt da nicht eine align mark (so hießen die glaube ich oder?)?
        RaspiUserR David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @raspiuser
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #3253
          @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @raspiuser
          ... nö ... die ist nur nicht auf dem Screenshot ...
            JoergH
            #3254
            @raspiuser Erschütterungen der Wasserleitung aufgrund von Druckstössen beim Öffnen und Schließen des Wasserhahns. Sieht definitiv verrutscht aus.
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergH
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              #3255
              @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              ... kann ich mir nicht vorstellen, die Wasseruhr sitzt "Bomben-fest" an der Wand und der Adapter "saugend-schmatzende" auf der Uhr ...
                @raspiuser
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #3256
                @raspiuser
                Dann würde ich das mal noch posten.
                Die beiden Elemente sind ja das wichtigste zur Ausrichtung.
                Falls es wirklich was verhauen hat eben nochmal neu einrichten, geht ja in weniger als 5 min.
                  @raspiuser
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #3257
                  ... Screenshot gerade ebend ...:
                  Keine Ahnung warum jetzt sowas ...
                  ... und kurz danach nach einem Browser-refresh alles i.O. ...:
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #3258
                    @raspiuser Naja, das ist zwar eine Leistungsfähiger ESP32, aber eben dann doch nur ein ESP32 auf dem man Bildverarbeitung macht.
                    Je nachdem in welchem Arbeitsschritt er gerade ist, "störst" du den bei der Arbeit weil er dann auch noch das Webinterface beglücken muss.
                    Ich habe meinen deshalb auf alle 10 Minuten gestellt während des "guckens", ansonsten wenn man den in Ruhe lässt dann wieder alle 5 Minuten oder nach Bedarf.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #3259
                      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      ... Du meinst den "Auto Timer" / "Round Interval" ? ... der steht bei mir bereits auf "10 min".
                      Ich habe "Reboot" mal weggelassen ...und er fängt sich dann auch wieder von allein ...
                      Also für mich erl., Danke für eure Anregungen.
                        markushi
                        #3260
                        ich versuche gerade, für meinen neuen Stromzähler ein System einzurichten. Ich habe soweit alles konfiguriert und die Parameter eingestellt. Allerdings steht bei mir immer "Taking Image" da, ansonsten passiert anscheinend nichts. Im Log steht auch nix drin was auf einen Fehler hinweist. Was fehlt da noch?
                        • M markushi
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #3261
                          @markushi
                          Würde nochmal neu flashen.
                          Wenn das auch nicht geht mal eine andere SD Karte testen. Da ist das Programm ja was "zickig". Am besten eine nicht all zu große Karte.
                            @markushi
                            markushi
                            #3262
                            @david-g Okay dann flashe ich nochmal neu und nehm ne andere Kartte. Vielleicht liegts ja daran. Danke!
                              markushi
                              #3263
                              Ich hab jetzt via OTA einfach das aktuelle Release nochmal geflasht und dann den Assistenten durchgeklickt, jetzt läuft es erstmal.
                              Nun tut sich aber ein anderes Problem auf: der neue Zähler zeigt abwechselnd den verbrauchten und den eingespeisten Strom an. Ich habe das Interval auf 20 Minuten eingestellt, und natürlich ist sehr häufig genau der eingespeiste Strom in der Anzeige dargestellt. Ich möchte aber nur den verbrauchten sprich vom Energieversorger bezogenen Strom lesen. Hat jemand dafür eine Lösung? Dürfte damit ja nicht der Erste sein. Leider kann man den Zähler nicht umstellen so dass nur der verbrauchte Strom angezeigt wird.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #3264
                                @markushi
                                Werte die zu weit weg sind vom Zählerstand werden ja ignoriert (man kann ja eine max Differenz festlegen).
                                Da dürfte der das doch eigentlich ausfiltern oder? Die Werte werden dann auch nicht per mqtt übermittelt.
                                  @markushi
                                  markushi
                                  #3265
                                  @david-g
                                  Ja richtig, die ignoriert er schon. Aber ich hab halt das "Glück", das meist genau der falschen Wert angezeigt wird, wenn eingelesen wird.
                                  • M markushi
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #3266
                                    @markushi
                                    Dann würde ich die Cam einfach öfters ein Bild machen lassen. Wenn da jede Stunde was ordentliches bei raus kommt reicht ja (in den meisten Fällen).
                                      @markushi
                                      markushi
                                      #3267
                                      @david-g
                                      Das System läuft seit gestern, da hat es 1x den korrekten Wert erfasst. Seitdem wurde immer nur der Einspeisewert erfasst, und natürlich verworfen weil er viel niedriger ist als der andere.
                                      Echt doof mit dem neuen Zähler, vorher hat das perfekt funktioniert...
                                      • M markushi
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #3268
                                        @markushi
                                        Dann wird der ja scheinbar viel öfter oder länger angezeigt...... Das ist doof.
                                        Denn geh doch mal auf 5min runter
                                        OFFTOPIC
                                        Wenn das ein neue Zähler ist, hat der keine optische Schnittstelle?
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @markushi
                                          OFFTOPIC
                                          markushi
                                          #3269
                                          @david-g said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @markushi
                                          OFFTOPIC
                                          Bin jetzt auf 10 min runter, mal schauen.
                                          Ja er hat eine optische Schnittstelle, allerdings hab ich keine Infos gefunden, ob man da auch Daten rausbekommt. Nur dass man mit einer Taschenlampe über die Optik das Teil bedienen kann.
