  4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WalW Wal
    @hal ,
    installiere dir auch mal die Version 1.1.6 von Github, bei der 1.1.5 hatte ich unter Proxmox ab und zu auch Login Probleme.
    Kann auch sein das die Probleme weg waren als ich in Proxmox auf feste IP umgestellt hatte, ich weis es nicht mehr.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @wal die 1.1.6 hatte ich schon
    @crunchip auch mit einem user mit allen Berechtigungen, keine Veränderung. Der Adapter sagt immer die ip ist nicht zu erreichen...
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hal da fehlt der Haken bei sudo
      Edit
      ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
      Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
        [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
        Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
        • HALH HAL
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @hal ist dies korrekt?
          if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @crunchip
            root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
            PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
            ^C
            --- 192.168.178.44 ping statistics ---
            4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
            rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
            • HALH HAL
              @crunchip
              ^C
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @hal
              Da wurschtelt man immer noch nicht als rootrum.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @hal
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
                • HALH HAL
                  Codierknecht
                  @hal
                  Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
                  Der Adapter läuft aber nicht als root.
                    @hal
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @codierknecht
                    uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
                    [sudo] password for uwe:
                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
                    ^C
                    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
                    linux-control.0
                    2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
                    linux-control.0
                    2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
                    linux-control.0
                    2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                    CodierknechtC crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • HALH HAL
                      @codierknecht
                      ^C
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      Codierknecht
                      @hal
                      Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
                      Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
                      Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
                        @hal
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @codierknecht habs bei mir ebenfalls gerade getestet, vom iobroker docker (anderer Server) zum Proxmox-Host, funktioniert ohne Probleme
                        • HALH HAL
                          @codierknecht
                          ^C
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
                          node: v18.18.2
                          ist aber auch nicht der aktuelle Stand
                          auch schon mal Proxmox neu gestartet?
                          es gab Hier ein issue, hat sich aber scheinbar in Luft aufgelöst
                          • HALH HAL
                            @codierknecht
                            ^C
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            @hal
                            apt policy iputils-ping ping
                            ping 192.168.178.44
                            sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                            sagt? Natürlich NICHT als root sondern als user ausgeführt.
                            Eigentlich logisch, da man sich ohnehin nie als root anmeldet.
                            HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @hal
                              ping 192.168.178.44
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @thomas-braun ich bin am iobroker mit dem user Uwe angemeldet
                              • HALH HAL
                                @hal
                                Mag ja sein. Mittels sudo setzt du da aber weiterhin auf root-Rechte. Bringt dir aber keine Erkenntnisse, weil Ping z.B. unter Umständen von Usern nicht ausgeführt werden darf. Deswegen halt als User agieren, weil man immer als user eingeloggt ist und nie als root.
                                Die Kommandos liefern nun was zurück?
                                  node: v18.18.2
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @crunchip mach ich heute abend, bin jetzt unterwegs
                                    @hal
                                    ping 192.168.178.44
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @thomas-braun sorry war durch Ostern beschäftigt
                                    iobroker login: uwe
                                    Password:
                                    Linux iobroker 6.5.13-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.13-1 (2024-02-05T13:50Z) x86_64
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Mon Apr  1 14:43:10 CEST 2024 on tty1
                                    uwe@iobroker:~$ apt policy iputils-ping ping
                                    iputils-ping:
                                      Installed: 3:20210202-1
                                      Candidate: 3:20210202-1
                                      Version table:
                                     *** 3:20210202-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    ping:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    uwe@iobroker:~$ ping 192.168.178.44
                                    ping: socket: Operation not permitted
                                    uwe@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                                    uwe@iobroker:~$
                                    • HALH HAL
                                      iobroker login: uwe
                                      Password:
                                      iputils-ping:
                                        Version table:
                                      ping:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      uwe@iobroker:~$
                                      @hal
                                      Gib den usern die Rechte:
                                      sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                                        @hal
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @thomas-braun OK, jetzt funktioniert auch die Abfrage der CPU Temperatur im Container. Danke für Deinen Support !
