  4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HALH HAL
    @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
    [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
    Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @hal ist dies korrekt?
    if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      @crunchip
      root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
      PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
      ^C
      --- 192.168.178.44 ping statistics ---
      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        @crunchip
        ^C
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @hal
        Da wurschtelt man immer noch nicht als rootrum.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @hal
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
          • HALH HAL
            Codierknecht
            @hal
            Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
            Der Adapter läuft aber nicht als root.
              @hal
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              @codierknecht
              uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
              [sudo] password for uwe:
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
              ^C
              4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
              rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
              linux-control.0
              2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
              linux-control.0
              2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
              linux-control.0
              2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
              CodierknechtC crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • HALH HAL
                @codierknecht
                ^C
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                Codierknecht
                @hal
                Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
                Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
                Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
                  @hal
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @codierknecht habs bei mir ebenfalls gerade getestet, vom iobroker docker (anderer Server) zum Proxmox-Host, funktioniert ohne Probleme
                  • HALH HAL
                    @codierknecht
                    ^C
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
                    node: v18.18.2
                    ist aber auch nicht der aktuelle Stand
                    auch schon mal Proxmox neu gestartet?
                    es gab Hier ein issue, hat sich aber scheinbar in Luft aufgelöst
                    • HALH HAL
                      @codierknecht
                      ^C
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      @hal
                      apt policy iputils-ping ping
                      ping 192.168.178.44
                      sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                      sagt? Natürlich NICHT als root sondern als user ausgeführt.
                      Eigentlich logisch, da man sich ohnehin nie als root anmeldet.
                      HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @hal
                        ping 192.168.178.44
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @thomas-braun ich bin am iobroker mit dem user Uwe angemeldet
                        • HALH HAL
                          @hal
                          Mag ja sein. Mittels sudo setzt du da aber weiterhin auf root-Rechte. Bringt dir aber keine Erkenntnisse, weil Ping z.B. unter Umständen von Usern nicht ausgeführt werden darf. Deswegen halt als User agieren, weil man immer als user eingeloggt ist und nie als root.
                          Die Kommandos liefern nun was zurück?
                            node: v18.18.2
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @crunchip mach ich heute abend, bin jetzt unterwegs
                              @hal
                              ping 192.168.178.44
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @thomas-braun sorry war durch Ostern beschäftigt
                              iobroker login: uwe
                              Password:
                              Linux iobroker 6.5.13-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.13-1 (2024-02-05T13:50Z) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Mon Apr  1 14:43:10 CEST 2024 on tty1
                              uwe@iobroker:~$ apt policy iputils-ping ping
                              iputils-ping:
                                Installed: 3:20210202-1
                                Candidate: 3:20210202-1
                                Version table:
                               *** 3:20210202-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              ping:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              uwe@iobroker:~$ ping 192.168.178.44
                              ping: socket: Operation not permitted
                              uwe@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                              uwe@iobroker:~$
                              • HALH HAL
                                iobroker login: uwe
                                Password:
                                iputils-ping:
                                  Version table:
                                ping:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                uwe@iobroker:~$
                                @hal
                                Gib den usern die Rechte:
                                sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                                  @hal
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @thomas-braun OK, jetzt funktioniert auch die Abfrage der CPU Temperatur im Container. Danke für Deinen Support !
