  4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HALH HAL
    @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @hal
    Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
    Der Adapter läuft aber nicht als root.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @hal
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      @codierknecht
      uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
      [sudo] password for uwe:
      PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
      ^C
      --- 192.168.178.44 ping statistics ---
      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
      linux-control.0
      2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
      linux-control.0
      2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
      linux-control.0
      2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      CodierknechtC crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • HALH HAL
        @codierknecht
        ^C
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        Codierknecht
        @hal
        Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
        Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
        Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
          @hal
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @codierknecht habs bei mir ebenfalls gerade getestet, vom iobroker docker (anderer Server) zum Proxmox-Host, funktioniert ohne Probleme
          • HALH HAL
            @codierknecht
            ^C
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
            node: v18.18.2
            ist aber auch nicht der aktuelle Stand
            auch schon mal Proxmox neu gestartet?
            es gab Hier ein issue, hat sich aber scheinbar in Luft aufgelöst
            • HALH HAL
              @codierknecht
              ^C
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              @hal
              apt policy iputils-ping ping
              ping 192.168.178.44
              sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
              sagt? Natürlich NICHT als root sondern als user ausgeführt.
              Eigentlich logisch, da man sich ohnehin nie als root anmeldet.
              HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                @hal
                ping 192.168.178.44
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @thomas-braun ich bin am iobroker mit dem user Uwe angemeldet
                • HALH HAL
                  @hal
                  Mag ja sein. Mittels sudo setzt du da aber weiterhin auf root-Rechte. Bringt dir aber keine Erkenntnisse, weil Ping z.B. unter Umständen von Usern nicht ausgeführt werden darf. Deswegen halt als User agieren, weil man immer als user eingeloggt ist und nie als root.
                  Die Kommandos liefern nun was zurück?
                    node: v18.18.2
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @crunchip mach ich heute abend, bin jetzt unterwegs
                      @hal
                      ping 192.168.178.44
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @thomas-braun sorry war durch Ostern beschäftigt
                      iobroker login: uwe
                      Password:
                      Linux iobroker 6.5.13-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.13-1 (2024-02-05T13:50Z) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Apr  1 14:43:10 CEST 2024 on tty1
                      uwe@iobroker:~$ apt policy iputils-ping ping
                      iputils-ping:
                        Installed: 3:20210202-1
                        Candidate: 3:20210202-1
                        Version table:
                       *** 3:20210202-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      ping:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      uwe@iobroker:~$ ping 192.168.178.44
                      ping: socket: Operation not permitted
                      uwe@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                      uwe@iobroker:~$
                      • HALH HAL
                        iobroker login: uwe
                        Password:
                        iputils-ping:
                          Version table:
                        ping:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        uwe@iobroker:~$
                        @hal
                        Gib den usern die Rechte:
                        sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                          @hal
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @thomas-braun OK, jetzt funktioniert auch die Abfrage der CPU Temperatur im Container. Danke für Deinen Support !
