  4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
    Im iobroker Container melde ich mich von der Console mittel ssh am pve Host
    welche Console? Standard hat man kein root Zugriff per ssh
    oder redest du innerhalb von Proxmox auf der Gui?
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    @crunchip ich bin im iobroker Container (lxc) auf der shell (terminal) eingelogt. Starte ssh und melde mich mit dem root User auf der IP des Host ( pve ) an. Dann kann ich wie im Terminal im Host (pve) alle Befehle aufrufen. Wenn ich die gleichen Anmelde Daten ( ip, port, root,pw ) im Adapter linux-control eingeben, kommt u.A. im log:
    "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
    Vieleicht sollte ich einen anderen Weg probieren. :man-shrugging:
    ps. Influxdb und grafana laufen in einem eigenen container. Auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung im log
    "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'grafana' (192.168.178.55:22) seems not to be online"
    Das gleiche passiert auch, wenn ich versuche auf die ip des iobroker in dem der linux-control Adapter läuft, zuzugreifen. :man-facepalming:
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    crunchipC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Also auf deiner Proxmox Oberfläche und nicht extern über z. B Putty
      Ja wie bereits vorgeschlagen, mit einem User, der auch die Berechtigung hat
      • HALH HAL
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @hal ,
        installiere dir auch mal die Version 1.1.6 von Github, bei der 1.1.5 hatte ich unter Proxmox ab und zu auch Login Probleme.
        Kann auch sein das die Probleme weg waren als ich in Proxmox auf feste IP umgestellt hatte, ich weis es nicht mehr.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @hal ,
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @wal die 1.1.6 hatte ich schon
          @crunchip auch mit einem user mit allen Berechtigungen, keine Veränderung. Der Adapter sagt immer die ip ist nicht zu erreichen...
          • HALH HAL
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @hal da fehlt der Haken bei sudo
            Edit
            ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
            Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
              Edit
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
              [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
              Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
              • HALH HAL
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @hal ist dies korrekt?
                if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @crunchip
                  root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
                  PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
                  64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
                  64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
                  64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
                  ^C
                  --- 192.168.178.44 ping statistics ---
                  4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
                  • HALH HAL
                    @crunchip
                    ^C
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @hal
                    Da wurschtelt man immer noch nicht als rootrum.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @hal
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
                      • HALH HAL
                        Codierknecht
                        @hal
                        Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
                        Der Adapter läuft aber nicht als root.
                          @hal
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @codierknecht
                          uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
                          [sudo] password for uwe:
                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
                          ^C
                          4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
                          linux-control.0
                          2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
                          linux-control.0
                          2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
                          linux-control.0
                          2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                          CodierknechtC crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • HALH HAL
                            @codierknecht
                            ^C
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            Codierknecht
                            @hal
                            Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
                            Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
                            Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
                              @hal
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @codierknecht habs bei mir ebenfalls gerade getestet, vom iobroker docker (anderer Server) zum Proxmox-Host, funktioniert ohne Probleme
                              • HALH HAL
                                @codierknecht
                                ^C
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                node: v18.18.2
                                ist aber auch nicht der aktuelle Stand
                                auch schon mal Proxmox neu gestartet?
                                es gab Hier ein issue, hat sich aber scheinbar in Luft aufgelöst
                                • HALH HAL
                                  @codierknecht
                                  ^C
                                  linux-control.0
                                  linux-control.0
                                  linux-control.0
                                  @hal
                                  apt policy iputils-ping ping
                                  ping 192.168.178.44
                                  sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                                  sagt? Natürlich NICHT als root sondern als user ausgeführt.
                                  Eigentlich logisch, da man sich ohnehin nie als root anmeldet.
                                  HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @hal
                                    ping 192.168.178.44
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @thomas-braun ich bin am iobroker mit dem user Uwe angemeldet
                                    • HALH HAL
                                      @hal
                                      Mag ja sein. Mittels sudo setzt du da aber weiterhin auf root-Rechte. Bringt dir aber keine Erkenntnisse, weil Ping z.B. unter Umständen von Usern nicht ausgeführt werden darf. Deswegen halt als User agieren, weil man immer als user eingeloggt ist und nie als root.
                                      Die Kommandos liefern nun was zurück?
                                        node: v18.18.2
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @crunchip mach ich heute abend, bin jetzt unterwegs
                                          @hal
                                          ping 192.168.178.44
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @thomas-braun sorry war durch Ostern beschäftigt
                                          iobroker login: uwe
                                          Password:
                                          Linux iobroker 6.5.13-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.13-1 (2024-02-05T13:50Z) x86_64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Mon Apr  1 14:43:10 CEST 2024 on tty1
                                          uwe@iobroker:~$ apt policy iputils-ping ping
                                          iputils-ping:
                                            Installed: 3:20210202-1
                                            Candidate: 3:20210202-1
                                            Version table:
                                           *** 3:20210202-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          ping:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          uwe@iobroker:~$ ping 192.168.178.44
                                          ping: socket: Operation not permitted
                                          uwe@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                                          uwe@iobroker:~$
