  4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WalW Wal
    @hal ,
    mit root ist immer schlecht.
    Leg dir ein Nutzer an und arbeite mit dem.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @wal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
    aber direkt auf dem Proxmox-Host ist root korrekt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @djmarc75 ,
      nö auch bei proxmox nicht.
      edit:
      Walter
      DoorIO-Adapter
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @djmarc75 https://pve.proxmox.com/wiki/User_Management
        • HALH HAL
          Auf meinem Proxmox System laufen diverse Linux Container. In einem LXC läuft der iobroker. Mit vis möchte ich gerne u.A. die Temperatur der Intel CPU darstellen. Das habe ich nach diesem Link versucht. Jedoch kommen keine Werte vom Proxmox Host (pve) .
          Wenn ich von der LXC console des iobrokers mit SSH ( gleiche Anmeldedaten wie im linux-control Adapter ) auf den Host anmelde, kann ich die sensors Daten auslesen. Warum der Adapter
          "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
          ausgiebt, kann ich mir nicht erklären.
          Hier der log:
          2024-03-24 17:57:38.521 - info: host.iobroker "system.adapter.linux-control.0" enabled
          2024-03-24 17:57:38.755 - info: host.iobroker instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 85690
          2024-03-24 17:57:39.192 - debug: linux-control.0 (85690) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-03-24 17:57:39.217 - debug: linux-control.0 (85690) Objects client ready ... initialize now
          2024-03-24 17:57:39.218 - debug: linux-control.0 (85690) Objects create System PubSub Client
          2024-03-24 17:57:39.218 - debug: linux-control.0 (85690) Objects create User PubSub Client
          2024-03-24 17:57:39.265 - debug: linux-control.0 (85690) Objects client initialize lua scripts
          2024-03-24 17:57:39.283 - debug: linux-control.0 (85690) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-03-24 17:57:39.284 - silly: linux-control.0 (85690) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-03-24 17:57:39.310 - silly: linux-control.0 (85690) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-03-24 17:57:39.310 - silly: linux-control.0 (85690) objectDB connected
          2024-03-24 17:57:39.311 - debug: linux-control.0 (85690) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-03-24 17:57:39.366 - debug: linux-control.0 (85690) States create System PubSub Client
          2024-03-24 17:57:39.367 - debug: linux-control.0 (85690) States create User PubSub Client
          2024-03-24 17:57:39.435 - debug: linux-control.0 (85690) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-03-24 17:57:39.436 - silly: linux-control.0 (85690) statesDB connected
          2024-03-24 17:57:39.460 - debug: linux-control.0 (85690) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-03-24 17:57:39.579 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2024-03-24 17:57:39.579 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2024-03-24 17:57:39.581 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2024-03-24 17:57:39.581 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2024-03-24 17:57:39.585 - info: linux-control.0 (85690) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
          2024-03-24 17:57:39.609 - silly: linux-control.0 (85690) States system redis pmessage system.adapter.linux-control.0.logLevel/system.adapter.linux-control.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711299459605,"q":0,"from":"system.adapter.linux-control.0","lc":1711298298455}
          2024-03-24 17:57:39.617 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2024-03-24 17:57:39.617 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2024-03-24 17:57:39.621 - info: linux-control.0 (85690) getting data from Proxmox (192.168.178.44:22, Adapter start)
          2024-03-24 17:57:39.623 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectButton] creating datapoint 'Proxmox.refresh'
          2024-03-24 17:57:39.635 - info: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online
          2024-03-24 17:57:39.635 - debug: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) ping result: {"inputHost":"192.168.178.44","host":"socket:","alive":false,"output":"ping: socket: Operation not permitted\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown","numeric_host":"peratio"}
          2024-03-24 17:57:39.637 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectBoolean] creating datapoint 'Proxmox.info.is_online'
          2024-03-24 17:57:39.736 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectString] creating datapoint 'Proxmox.info.ip'
          2024-03-24 17:57:39.800 - debug: linux-control.0 (85690) [refreshHost] Proxmox (192.168.178.44:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
          2024-03-24 17:58:39.800 - info: linux-control.0 (85690) getting data from Proxmox (192.168.178.44:22)
          2024-03-24 17:58:39.806 - info: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online
          2024-03-24 17:58:39.806 - debug: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) ping result: {"inputHost":"192.168.178.44","host":"socket:","alive":false,"output":"ping: socket: Operation not permitted\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown","numeric_host":"peratio"}
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
          Den Satz verstehe ich nicht
          Bei einem Lxc legt man sich einen User an, mit diesem hat man dann Zugriff per ssh.
          Der root User hat keinen Zugriff per ssh
            @crunchip sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
            und von dessen Konsole per SSH in die PVE
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @homoran vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Im iobroker Container melde ich mich von der Console mittel ssh am pve Host an ( root, werde ich aber noch auf user ändern). Bin dann ( immer noch im Container ) auf der Console des host (pve) und kann den command "sensors" bzw. den linux-control eigenen Befehl ausführen. Mit dem Adapter linux-control und den gleichen Eingaben klappt es nicht.
              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
              • HALH HAL
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                welche Console? Standard hat man kein root Zugriff per ssh
                oder redest du innerhalb von Proxmox auf der Gui?
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                  @crunchip ich bin im iobroker Container (lxc) auf der shell (terminal) eingelogt. Starte ssh und melde mich mit dem root User auf der IP des Host ( pve ) an. Dann kann ich wie im Terminal im Host (pve) alle Befehle aufrufen. Wenn ich die gleichen Anmelde Daten ( ip, port, root,pw ) im Adapter linux-control eingeben, kommt u.A. im log:
                  "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
                  Vieleicht sollte ich einen anderen Weg probieren. :man-shrugging:
                  ps. Influxdb und grafana laufen in einem eigenen container. Auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung im log
                  "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'grafana' (192.168.178.55:22) seems not to be online"
                  Das gleiche passiert auch, wenn ich versuche auf die ip des iobroker in dem der linux-control Adapter läuft, zuzugreifen. :man-facepalming:
                  crunchipC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HALH HAL
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Also auf deiner Proxmox Oberfläche und nicht extern über z. B Putty
                    Ja wie bereits vorgeschlagen, mit einem User, der auch die Berechtigung hat
                    • HALH HAL
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @hal ,
                      installiere dir auch mal die Version 1.1.6 von Github, bei der 1.1.5 hatte ich unter Proxmox ab und zu auch Login Probleme.
                      Kann auch sein das die Probleme weg waren als ich in Proxmox auf feste IP umgestellt hatte, ich weis es nicht mehr.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hal ,
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @wal die 1.1.6 hatte ich schon
                        @crunchip auch mit einem user mit allen Berechtigungen, keine Veränderung. Der Adapter sagt immer die ip ist nicht zu erreichen...
                        • HALH HAL
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @hal da fehlt der Haken bei sudo
                          Edit
                          ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
                          Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
                            Edit
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
                            [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
                            Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
                            • HALH HAL
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @hal ist dies korrekt?
                              if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @crunchip
                                root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
                                PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
                                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
                                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
                                64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
                                ^C
                                --- 192.168.178.44 ping statistics ---
                                4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
                                • HALH HAL
                                  @crunchip
                                  ^C
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @hal
                                  Da wurschtelt man immer noch nicht als rootrum.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @hal
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
                                    • HALH HAL
                                      Codierknecht
                                      @hal
                                      Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
                                      Der Adapter läuft aber nicht als root.
                                        @hal
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @codierknecht
                                        uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
                                        [sudo] password for uwe:
                                        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
                                        ^C
                                        4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
                                        linux-control.0
                                        2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
                                        linux-control.0
                                        2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
                                        linux-control.0
                                        2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                                        CodierknechtC crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • HALH HAL
                                          @codierknecht
                                          ^C
                                          linux-control.0
                                          linux-control.0
                                          linux-control.0
                                          Codierknecht
                                          @hal
                                          Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
                                          Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
                                          Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
