  4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
    Auf meinem Proxmox System laufen diverse Linux Container. In einem LXC läuft der iobroker. Mit vis möchte ich gerne u.A. die Temperatur der Intel CPU darstellen. Das habe ich nach diesem Link versucht. Jedoch kommen keine Werte vom Proxmox Host (pve) .
    Wenn ich von der LXC console des iobrokers mit SSH ( gleiche Anmeldedaten wie im linux-control Adapter ) auf den Host anmelde, kann ich die sensors Daten auslesen. Warum der Adapter
    "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
    ausgiebt, kann ich mir nicht erklären.
    Hier der log:
    2024-03-24 17:57:38.521 - info: host.iobroker "system.adapter.linux-control.0" enabled
    2024-03-24 17:57:38.755 - info: host.iobroker instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 85690
    2024-03-24 17:57:39.192 - debug: linux-control.0 (85690) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-03-24 17:57:39.217 - debug: linux-control.0 (85690) Objects client ready ... initialize now
    2024-03-24 17:57:39.218 - debug: linux-control.0 (85690) Objects create System PubSub Client
    2024-03-24 17:57:39.218 - debug: linux-control.0 (85690) Objects create User PubSub Client
    2024-03-24 17:57:39.265 - debug: linux-control.0 (85690) Objects client initialize lua scripts
    2024-03-24 17:57:39.283 - debug: linux-control.0 (85690) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-03-24 17:57:39.284 - silly: linux-control.0 (85690) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2024-03-24 17:57:39.310 - silly: linux-control.0 (85690) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2024-03-24 17:57:39.310 - silly: linux-control.0 (85690) objectDB connected
    2024-03-24 17:57:39.311 - debug: linux-control.0 (85690) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-03-24 17:57:39.366 - debug: linux-control.0 (85690) States create System PubSub Client
    2024-03-24 17:57:39.367 - debug: linux-control.0 (85690) States create User PubSub Client
    2024-03-24 17:57:39.435 - debug: linux-control.0 (85690) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-03-24 17:57:39.436 - silly: linux-control.0 (85690) statesDB connected
    2024-03-24 17:57:39.460 - debug: linux-control.0 (85690) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-03-24 17:57:39.579 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2024-03-24 17:57:39.579 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2024-03-24 17:57:39.581 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2024-03-24 17:57:39.581 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2024-03-24 17:57:39.585 - info: linux-control.0 (85690) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
    2024-03-24 17:57:39.609 - silly: linux-control.0 (85690) States system redis pmessage system.adapter.linux-control.0.logLevel/system.adapter.linux-control.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1711299459605,"q":0,"from":"system.adapter.linux-control.0","lc":1711298298455}
    2024-03-24 17:57:39.617 - warn: linux-control.0 (85690) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    2024-03-24 17:57:39.617 - warn: linux-control.0 (85690) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2024-03-24 17:57:39.621 - info: linux-control.0 (85690) getting data from Proxmox (192.168.178.44:22, Adapter start)
    2024-03-24 17:57:39.623 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectButton] creating datapoint 'Proxmox.refresh'
    2024-03-24 17:57:39.635 - info: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online
    2024-03-24 17:57:39.635 - debug: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) ping result: {"inputHost":"192.168.178.44","host":"socket:","alive":false,"output":"ping: socket: Operation not permitted\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown","numeric_host":"peratio"}
    2024-03-24 17:57:39.637 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectBoolean] creating datapoint 'Proxmox.info.is_online'
    2024-03-24 17:57:39.736 - debug: linux-control.0 (85690) [createObjectString] creating datapoint 'Proxmox.info.ip'
    2024-03-24 17:57:39.800 - debug: linux-control.0 (85690) [refreshHost] Proxmox (192.168.178.44:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
    2024-03-24 17:58:39.800 - info: linux-control.0 (85690) getting data from Proxmox (192.168.178.44:22)
    2024-03-24 17:58:39.806 - info: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) seems not to be online
    2024-03-24 17:58:39.806 - debug: linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.44:22) ping result: {"inputHost":"192.168.178.44","host":"socket:","alive":false,"output":"ping: socket: Operation not permitted\n","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown","numeric_host":"peratio"}
    Bei mir hat der linux-control neulich auch mal geflunkert. Ein Neustart des Adapters hat hier geholfen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @meister-mopper sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
    @HAL
    MIT welchen zugangsdaten?
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      @HAL
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      @crunchip sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
      zugangsdaten
      Die Logindaten für die Host ( pve) console. Damit kann ich mich vom Linux Container ( LXC) in dem iobroker läuft am host über ssh anmelden. Der Befehl sensors bringt dann die gleiche Ausgabe wie bei direkter Ausführung auf dem Host.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        zugangsdaten
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        zugangsdaten
        Na dann zeig mal die Konfig vom linux-control, irgendwo muss es da doch Abweichungen zu funktionierenden Systemen geben.
        Proxmox und HA ...
          zugangsdaten
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @meister-mopper
          Der Rest ist unverändert.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • HALH HAL
            @meister-mopper
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @hal ,
            mit root ist immer schlecht.
            Leg dir ein Nutzer an und arbeite mit dem.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @hal ,
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @wal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
              aber direkt auf dem Proxmox-Host ist root korrekt.
              Lehrling seit 1975 !!!
              WalW crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @djmarc75 ,
                nö auch bei proxmox nicht.
                edit:
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @djmarc75 https://pve.proxmox.com/wiki/User_Management
                  • HALH HAL
                    Hier der log:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Den Satz verstehe ich nicht
                    Bei einem Lxc legt man sich einen User an, mit diesem hat man dann Zugriff per ssh.
                    Der root User hat keinen Zugriff per ssh
                      und von dessen Konsole per SSH in die PVE
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @homoran vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Im iobroker Container melde ich mich von der Console mittel ssh am pve Host an ( root, werde ich aber noch auf user ändern). Bin dann ( immer noch im Container ) auf der Console des host (pve) und kann den command "sensors" bzw. den linux-control eigenen Befehl ausführen. Mit dem Adapter linux-control und den gleichen Eingaben klappt es nicht.
                        • HALH HAL
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          welche Console? Standard hat man kein root Zugriff per ssh
                          oder redest du innerhalb von Proxmox auf der Gui?
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @crunchip ich bin im iobroker Container (lxc) auf der shell (terminal) eingelogt. Starte ssh und melde mich mit dem root User auf der IP des Host ( pve ) an. Dann kann ich wie im Terminal im Host (pve) alle Befehle aufrufen. Wenn ich die gleichen Anmelde Daten ( ip, port, root,pw ) im Adapter linux-control eingeben, kommt u.A. im log:
                            "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
                            Vieleicht sollte ich einen anderen Weg probieren. :man-shrugging:
                            ps. Influxdb und grafana laufen in einem eigenen container. Auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung im log
                            "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'grafana' (192.168.178.55:22) seems not to be online"
                            Das gleiche passiert auch, wenn ich versuche auf die ip des iobroker in dem der linux-control Adapter läuft, zuzugreifen. :man-facepalming:
                            crunchipC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HALH HAL
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Also auf deiner Proxmox Oberfläche und nicht extern über z. B Putty
                              Ja wie bereits vorgeschlagen, mit einem User, der auch die Berechtigung hat
                              • HALH HAL
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @hal ,
                                installiere dir auch mal die Version 1.1.6 von Github, bei der 1.1.5 hatte ich unter Proxmox ab und zu auch Login Probleme.
                                Kann auch sein das die Probleme weg waren als ich in Proxmox auf feste IP umgestellt hatte, ich weis es nicht mehr.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @hal ,
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @wal die 1.1.6 hatte ich schon
                                  @crunchip auch mit einem user mit allen Berechtigungen, keine Veränderung. Der Adapter sagt immer die ip ist nicht zu erreichen...
                                  • HALH HAL
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @hal da fehlt der Haken bei sudo
                                    Edit
                                    ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
                                    Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
                                      Edit
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
                                      [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
                                      Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
                                      • HALH HAL
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @hal ist dies korrekt?
                                        if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @crunchip
                                          root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
                                          PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
                                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
                                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
                                          64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
                                          ^C
                                          --- 192.168.178.44 ping statistics ---
                                          4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
