  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 284.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #100
    bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
    Jemand eine Idee?
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #101
      @blauholsten:
      Jemand eine Idee? `
      Ich werde noch wahnsinnig, kann es sein das ich unter Debian noch irgendwelche Pakete installieren muss? Oder muss man in der Fritzbox irgendwelche Einschränkungen vornehmen?
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #102
        nach einem Wochenende voller Fehlersuche, habe ich nun den Fehler gefunden. Naja zumindest die Ursache.
        Sowohl auf meinen Produktivsystem, als auch in der Test Umgebung hat der Adapter nach start nur einmal Daten geliefert bekommen.
        Der Adapter ist meines Kenntnistandes so programmiert, das wenn nach 20sek keine Daten mehr rein kommen, die Verbindung geschlossen wird. Dann wird 30sek später wird ein neuer Verbindungsaufbau gemacht.
        Warum die Daten nur einmal nach start ankamen ist mir nach wie vor ein Rätsel, ich konnte mit einen Multicast Tester festellen das das Gateway ca. alle 5sek einen heartbeat sendet.
        Ich habe jetzt aus Spaß eine Multihost Umgebung mit einem RPI gemacht, und Mihome dort laufen, und siehe da alles klappt wunderbar!
        Hat jemand eine Idee warum in den VM´s nichts ankam?
        - Alarm Adapter
        • The SpiritT
          The SpiritT
          The Spirit
          #103
          habe heute auch den adapter installiert und mein gateway verbunden.
          das hat auch geklappt.
          jedoch kann ich am gateway z.b. nicht das licht an oder ausschalten oder die farbe des ringes verstellen.
          verbindung ist ok.
          auch über die app eingestellt werde kann ich nicht lesen.
          was kann ich hier testen?
          der adapter ist verbunden und leuchtet grün.
          und unter info/connection steht das gateway auch auf "true"
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            #104
            @The Spirit:
            verbindung ist ok.
            Danke `
            siehst du die Objekte??
            • WebrangerW
              WebrangerW
              Webranger
              #105
              Auch gestern das gateway bekommen.
              Installation des Adapters funktionierte ohne Probleme.
              Objekte kann ich sehen.
              Jetzt fehlen noch meine Fenster Kontakte
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • The SpiritT
                The SpiritT
                The Spirit
                #106
                @arteck:
                @The Spirit:
                verbindung ist ok.
                Danke `
                siehst du die Objekte?? `
                ich sehe die Objekte, bekomme aber auch keine werte wenn ich über die app was ändere.
                habe dann doch nochmal den adatper neu installiert und vorher das gateway resettet.
                jetzt klappt auch alles.
                noch zwei fragen:
                1. kann ich über die miapp auf das gateway nicht mehr zugreifen wenn ich dem gateway in der fritzbox das internet sperre (will nicht das es nach hause telefoniert). per iobroker kann ich das gateway noch bedienen
                2. kann ich per t2s etwas auf den lautsprecher des gateways ausgeben?
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #107
                  1. nein
                  2. nein
                  • WebrangerW
                    WebrangerW
                    Webranger
                    #108
                    Wenn du in der fritz.box das gateway fürs internet sperrst kannst du nur noch über iobroker drauf zugreifen. App dürfte dann nicht mehr funktionieren.
                    • C
                      C
                      Chris76
                      #109
                      Ich bekomm nichtmal das Gateway in Betrieb genommen :(
                      Steck es in die Steckdose und es fängt gelb an zu blinken.
                      Aber in der App (Mi Home) seh ich das Gateway nicht.
                      Hab Stadort Mainland China eingestellt.
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #110
                        https://www.youtube.com/watch?v=nkFF284OFRE
                        • C
                          C
                          Chris76
                          #111
                          Danke Arteck für das Video. Das kannte ich aber schon, denn genau so hab ich es gemacht.
                          Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus.
                          Aber ich werde nicht nach meinem Wifi gefragt. Da gehts einfach nicht weiter.
                          Ich denke ich probier mal noch ein anderes Handy.
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #112
                            @Chris76:
                            Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus. `
                            zeigmal.. ich kenne unr die eine
                            • C
                              C
                              Chris76
                              #113
                              Mach ich nachher vom Handy. Version ist übrigens 5.0.15
                              So mit einem anderen Smartphone (Note3 statt Note4) ging es sofort. Jetzt muss es nurnoch in den IOBRoker rein.
                              Ich bin gespannt.
                              /Edit/
                              So, läuft. Danke für die Arbeit.
                              Kann man das Licht eigentlich auch ein/ausschalten bzw den Alarm/Klingelton auslösen?
                              Da man ja auch MP3 hochladen kann, wäre eine Erweiterung des SayIt Adapters mega cool.
                              Dann könnte der Homematic-Gong endlich in Rente.
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #114
                                licht ja..
                                RGB auch
                                mehr aber nicht
                                ausser per switch .. den kannst du in der APP einem Gong zuordnen wenn dieser gedrückt wird
                                klappst du bitte mal den magneten und motion sensor auf..
                                hätte gerne die Objekte gesehen
                                • C
                                  C
                                  Chris76
                                  #115
                                  Dann hab ich irgendwo noch einen Fehler drin.
                                  Er reagiert nämlich leider nicht.
                                  Er sagt zwar false. Macht aber nicht das Licht aus.
                                  Im Log steht invalid key. Obwohl ich den jetzt mehrfach geprüft und auch neu gesetzt habe.
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #116
                                    invalid key bedeutet dass der API Key nicht simmt..
                                    hast die DEV option auch aktiviert auf dem gateway..wie in der Anleitung beschrieben
                                    • C
                                      C
                                      Chris76
                                      #117
                                      Japp hab ich.
                                      Klappt trotzdem nicht.
                                      • fischi87F
                                        fischi87F
                                        fischi87
                                        #118
                                        Hallo iobroker gemeinde, ich habe nun auch versucht mein mihome gatway mit iobroker zu verbinden leider ohne erfolg.
                                        ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot:
                                        	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1330:35)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1442:21
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1053:21
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at startMihome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1102:11)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at new Hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:31:20)
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: 2017-12-22 08:10:47.454 - mihome.0 TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[1]: 2017-12-22 08:10:47.441 - mihome.0 uncaught exception: function from() { [native code] } is not a constructor
                                        Caught	2017-12-22 08:10:47.497	error	by controller[0]: [TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor]
                                        kann mir jemand weiterhelfen? ich habe natürlich den key eingegeben und so weiter.
                                        danke Mit freundlichen Grüßen
                                        • eumatsE
                                          eumatsE
                                          eumats
                                          #119
                                          Guten Morgen,
                                          nach 6 Wochen warten, konnte ich nun auch meine China-Sensoren in Betrieb nehmen.
                                          Wie schon von einigen beschrieben habe ich auch das Phänomen, das die Daten der Temperatursensoren "veraltet" sind.
                                          Im Datenpunkt mit der Temperatur/Luftfeuchtigkeit steht dann bei letzter Änderung z.B. eine Uhrzeit von vor 6 Stunden.
                                          Die Frage ist nun, aber die Daten gleich geblieben sind oder die Aktualisierung nicht funktioniert hat. Aber das sich die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bei 1 bzw 2 Nachkommastellen in 6 Stunden gar nicht ändert, ist eher unwahrscheinlich.
                                          Wie ist denn der Adapter programmiert? Werden nur Änderungen, die der Sensor erkennt, "gepusht" oder holt sich der Adapter ach zyklisch neue Daten ohne "push" vom Sensor?
                                          Die Lösungen der anderen mit einem ähnlichen Fehler greifen bei mir nicht.
                                          Björn
                                          83.9k
