  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 288.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S
    S
    sebastian.eberle
    #98
    Hi zusammen,
    funkt das Gateway eig. über WLan mit den Sensoren oder ist nur das Gateway per WLan angebunden und es kommuniziert über Zigbee mit den Sensoren?
    • M
      M
      Mr. Moose
      #99
      mein Name ist Alex und ich bin gerade dabei das Haus zu renovieren. Danach will ich mich intensiver mit der Smart Home Thematik beschäftigen.
      Zuerst hatte ich mir OpenHAB angesehen. ioBroker gefällt mir aber besser, so dass ich den einsetzen werde.
      Auf der Suche nach günstigen Temperatur- und Luftfeuchtesensoren bin ich dann auf die Sensoren von Xiaomi gestoßen.
      Vom Design gefallen die mir gut. Aber eine Sache stört mich noch.
      Wenn ich dass richtig Verstanden habe kommuniziert der ioBroker Adapter mit dem Xiaomi Server. Der Server dann mit dem Gateway, welcher das Signal in Zigbee übersetzt.
      Das heißt es läuft alles über die chinesische Cloud. Dass die Chinesen dann wissen wie warm es bei mir ist, damit kann ich ja noch leben, allerdings ist man dann von dem Xiaomi Server abhängig. Wenn die also der Meinung sind das Produkt ist End-of-life schalten die den Server ab.
      Liege ich mit der Annahme richtig?
      Da ich eine große Anzahl von Sensoren brauche, wäre mir eine Lösung die im Betrieb herstellerunabhängig funktioniert lieber.
      Dann kommen die Technoline Sensoren mit jeelink in Frage oder gibt es noch andere günstige Lösungen?
      ESP8266s wären zwar günstig, scheiden aber aus, weil Batteriebetrieb unpraktikabel ist und das schicke Gehäuse fehlt (WAF).
      • blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #100
        bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
        Jemand eine Idee?
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          #101
          @blauholsten:
          Jemand eine Idee? `
          Ich werde noch wahnsinnig, kann es sein das ich unter Debian noch irgendwelche Pakete installieren muss? Oder muss man in der Fritzbox irgendwelche Einschränkungen vornehmen?
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            #102
            nach einem Wochenende voller Fehlersuche, habe ich nun den Fehler gefunden. Naja zumindest die Ursache.
            Sowohl auf meinen Produktivsystem, als auch in der Test Umgebung hat der Adapter nach start nur einmal Daten geliefert bekommen.
            Der Adapter ist meines Kenntnistandes so programmiert, das wenn nach 20sek keine Daten mehr rein kommen, die Verbindung geschlossen wird. Dann wird 30sek später wird ein neuer Verbindungsaufbau gemacht.
            Warum die Daten nur einmal nach start ankamen ist mir nach wie vor ein Rätsel, ich konnte mit einen Multicast Tester festellen das das Gateway ca. alle 5sek einen heartbeat sendet.
            Ich habe jetzt aus Spaß eine Multihost Umgebung mit einem RPI gemacht, und Mihome dort laufen, und siehe da alles klappt wunderbar!
            Hat jemand eine Idee warum in den VM´s nichts ankam?
            - Alarm Adapter
            • The SpiritT
              The SpiritT
              The Spirit
              #103
              habe heute auch den adapter installiert und mein gateway verbunden.
              das hat auch geklappt.
              jedoch kann ich am gateway z.b. nicht das licht an oder ausschalten oder die farbe des ringes verstellen.
              verbindung ist ok.
              auch über die app eingestellt werde kann ich nicht lesen.
              was kann ich hier testen?
              der adapter ist verbunden und leuchtet grün.
              und unter info/connection steht das gateway auch auf "true"
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #104
                @The Spirit:
                verbindung ist ok.
                Danke `
                siehst du die Objekte??
                • WebrangerW
                  WebrangerW
                  Webranger
                  #105
                  Auch gestern das gateway bekommen.
                  Installation des Adapters funktionierte ohne Probleme.
                  Objekte kann ich sehen.
                  Jetzt fehlen noch meine Fenster Kontakte
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • The SpiritT
                    The SpiritT
                    The Spirit
                    #106
                    @arteck:
                    @The Spirit:
                    verbindung ist ok.
                    Danke `
                    siehst du die Objekte?? `
                    ich sehe die Objekte, bekomme aber auch keine werte wenn ich über die app was ändere.
                    habe dann doch nochmal den adatper neu installiert und vorher das gateway resettet.
                    jetzt klappt auch alles.
                    noch zwei fragen:
                    1. kann ich über die miapp auf das gateway nicht mehr zugreifen wenn ich dem gateway in der fritzbox das internet sperre (will nicht das es nach hause telefoniert). per iobroker kann ich das gateway noch bedienen
                    2. kann ich per t2s etwas auf den lautsprecher des gateways ausgeben?
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #107
                      1. nein
                      2. nein
                      • WebrangerW
                        WebrangerW
                        Webranger
                        #108
                        Wenn du in der fritz.box das gateway fürs internet sperrst kannst du nur noch über iobroker drauf zugreifen. App dürfte dann nicht mehr funktionieren.
                        • C
                          C
                          Chris76
                          #109
                          Ich bekomm nichtmal das Gateway in Betrieb genommen :(
                          Steck es in die Steckdose und es fängt gelb an zu blinken.
                          Aber in der App (Mi Home) seh ich das Gateway nicht.
                          Hab Stadort Mainland China eingestellt.
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #110
                            https://www.youtube.com/watch?v=nkFF284OFRE
                            • C
                              C
                              Chris76
                              #111
                              Danke Arteck für das Video. Das kannte ich aber schon, denn genau so hab ich es gemacht.
                              Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus.
                              Aber ich werde nicht nach meinem Wifi gefragt. Da gehts einfach nicht weiter.
                              Ich denke ich probier mal noch ein anderes Handy.
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #112
                                @Chris76:
                                Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus. `
                                zeigmal.. ich kenne unr die eine
                                • C
                                  C
                                  Chris76
                                  #113
                                  Mach ich nachher vom Handy. Version ist übrigens 5.0.15
                                  So mit einem anderen Smartphone (Note3 statt Note4) ging es sofort. Jetzt muss es nurnoch in den IOBRoker rein.
                                  Ich bin gespannt.
                                  /Edit/
                                  So, läuft. Danke für die Arbeit.
                                  Kann man das Licht eigentlich auch ein/ausschalten bzw den Alarm/Klingelton auslösen?
                                  Da man ja auch MP3 hochladen kann, wäre eine Erweiterung des SayIt Adapters mega cool.
                                  Dann könnte der Homematic-Gong endlich in Rente.
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #114
                                    licht ja..
                                    RGB auch
                                    mehr aber nicht
                                    ausser per switch .. den kannst du in der APP einem Gong zuordnen wenn dieser gedrückt wird
                                    klappst du bitte mal den magneten und motion sensor auf..
                                    hätte gerne die Objekte gesehen
                                    • C
                                      C
                                      Chris76
                                      #115
                                      Dann hab ich irgendwo noch einen Fehler drin.
                                      Er reagiert nämlich leider nicht.
                                      Er sagt zwar false. Macht aber nicht das Licht aus.
                                      Im Log steht invalid key. Obwohl ich den jetzt mehrfach geprüft und auch neu gesetzt habe.
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #116
                                        invalid key bedeutet dass der API Key nicht simmt..
                                        hast die DEV option auch aktiviert auf dem gateway..wie in der Anleitung beschrieben
                                        • C
                                          C
                                          Chris76
                                          #117
                                          Japp hab ich.
                                          Klappt trotzdem nicht.
                                          84.0k
