  4. [Adapter] - Mihome
    6.3k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #101
    @blauholsten:
    bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
    Jemand eine Idee? `
    Ich werde noch wahnsinnig, kann es sein das ich unter Debian noch irgendwelche Pakete installieren muss? Oder muss man in der Fritzbox irgendwelche Einschränkungen vornehmen?
    - Alarm Adapter
      blauholsten
      #102
      nach einem Wochenende voller Fehlersuche, habe ich nun den Fehler gefunden. Naja zumindest die Ursache.
      Sowohl auf meinen Produktivsystem, als auch in der Test Umgebung hat der Adapter nach start nur einmal Daten geliefert bekommen.
      Der Adapter ist meines Kenntnistandes so programmiert, das wenn nach 20sek keine Daten mehr rein kommen, die Verbindung geschlossen wird. Dann wird 30sek später wird ein neuer Verbindungsaufbau gemacht.
      Warum die Daten nur einmal nach start ankamen ist mir nach wie vor ein Rätsel, ich konnte mit einen Multicast Tester festellen das das Gateway ca. alle 5sek einen heartbeat sendet.
      Ich habe jetzt aus Spaß eine Multihost Umgebung mit einem RPI gemacht, und Mihome dort laufen, und siehe da alles klappt wunderbar!
      Hat jemand eine Idee warum in den VM´s nichts ankam?
      - Alarm Adapter
      • The SpiritT Offline
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        #103
        habe heute auch den adapter installiert und mein gateway verbunden.
        das hat auch geklappt.
        jedoch kann ich am gateway z.b. nicht das licht an oder ausschalten oder die farbe des ringes verstellen.
        verbindung ist ok.
        auch über die app eingestellt werde kann ich nicht lesen.
        was kann ich hier testen?
        der adapter ist verbunden und leuchtet grün.
        und unter info/connection steht das gateway auch auf "true"
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #104
          @The Spirit:
          verbindung ist ok.
          Danke `
          siehst du die Objekte??
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #105
            Auch gestern das gateway bekommen.
            Installation des Adapters funktionierte ohne Probleme.
            Objekte kann ich sehen.
            Jetzt fehlen noch meine Fenster Kontakte
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              The SpiritT Offline
              The Spirit
              #106
              @arteck:
              @The Spirit:
              verbindung ist ok.
              Danke `
              siehst du die Objekte?? `
              ich sehe die Objekte, bekomme aber auch keine werte wenn ich über die app was ändere.
              habe dann doch nochmal den adatper neu installiert und vorher das gateway resettet.
              jetzt klappt auch alles.
              noch zwei fragen:
              1. kann ich über die miapp auf das gateway nicht mehr zugreifen wenn ich dem gateway in der fritzbox das internet sperre (will nicht das es nach hause telefoniert). per iobroker kann ich das gateway noch bedienen
              2. kann ich per t2s etwas auf den lautsprecher des gateways ausgeben?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                1. nein
                2. nein
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #108
                  Wenn du in der fritz.box das gateway fürs internet sperrst kannst du nur noch über iobroker drauf zugreifen. App dürfte dann nicht mehr funktionieren.
                  • C Offline
                    Chris76
                    #109
                    Ich bekomm nichtmal das Gateway in Betrieb genommen :(
                    Steck es in die Steckdose und es fängt gelb an zu blinken.
                    Aber in der App (Mi Home) seh ich das Gateway nicht.
                    Hab Stadort Mainland China eingestellt.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      https://www.youtube.com/watch?v=nkFF284OFRE
                      • C Offline
                        Chris76
                        #111
                        Danke Arteck für das Video. Das kannte ich aber schon, denn genau so hab ich es gemacht.
                        Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus.
                        Aber ich werde nicht nach meinem Wifi gefragt. Da gehts einfach nicht weiter.
                        Ich denke ich probier mal noch ein anderes Handy.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #112
                          @Chris76:
                          Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus. `
                          zeigmal.. ich kenne unr die eine
                          • C Offline
                            Chris76
                            #113
                            Mach ich nachher vom Handy. Version ist übrigens 5.0.15
                            So mit einem anderen Smartphone (Note3 statt Note4) ging es sofort. Jetzt muss es nurnoch in den IOBRoker rein.
                            Ich bin gespannt.
                            /Edit/
                            So, läuft. Danke für die Arbeit.
                            Kann man das Licht eigentlich auch ein/ausschalten bzw den Alarm/Klingelton auslösen?
                            Da man ja auch MP3 hochladen kann, wäre eine Erweiterung des SayIt Adapters mega cool.
                            Dann könnte der Homematic-Gong endlich in Rente.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #114
                              licht ja..
                              RGB auch
                              mehr aber nicht
                              ausser per switch .. den kannst du in der APP einem Gong zuordnen wenn dieser gedrückt wird
                              klappst du bitte mal den magneten und motion sensor auf..
                              hätte gerne die Objekte gesehen
                              • C Offline
                                Chris76
                                #115
                                Dann hab ich irgendwo noch einen Fehler drin.
                                Er reagiert nämlich leider nicht.
                                Er sagt zwar false. Macht aber nicht das Licht aus.
                                Im Log steht invalid key. Obwohl ich den jetzt mehrfach geprüft und auch neu gesetzt habe.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #116
                                  invalid key bedeutet dass der API Key nicht simmt..
                                  hast die DEV option auch aktiviert auf dem gateway..wie in der Anleitung beschrieben
                                  • C Offline
                                    Chris76
                                    #117
                                    Japp hab ich.
                                    Klappt trotzdem nicht.
                                    • fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #118
                                      Hallo iobroker gemeinde, ich habe nun auch versucht mein mihome gatway mit iobroker zu verbinden leider ohne erfolg.
                                      ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot:
                                      	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1330:35)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1442:21
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1053:21
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at startMihome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1102:11)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at new Hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:31:20)
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: 2017-12-22 08:10:47.454 - mihome.0 TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[1]: 2017-12-22 08:10:47.441 - mihome.0 uncaught exception: function from() { [native code] } is not a constructor
                                      Caught	2017-12-22 08:10:47.497	error	by controller[0]: [TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor]
                                      kann mir jemand weiterhelfen? ich habe natürlich den key eingegeben und so weiter.
                                      danke Mit freundlichen Grüßen
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #119
                                        Guten Morgen,
                                        nach 6 Wochen warten, konnte ich nun auch meine China-Sensoren in Betrieb nehmen.
                                        Wie schon von einigen beschrieben habe ich auch das Phänomen, das die Daten der Temperatursensoren "veraltet" sind.
                                        Im Datenpunkt mit der Temperatur/Luftfeuchtigkeit steht dann bei letzter Änderung z.B. eine Uhrzeit von vor 6 Stunden.
                                        Die Frage ist nun, aber die Daten gleich geblieben sind oder die Aktualisierung nicht funktioniert hat. Aber das sich die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bei 1 bzw 2 Nachkommastellen in 6 Stunden gar nicht ändert, ist eher unwahrscheinlich.
                                        Wie ist denn der Adapter programmiert? Werden nur Änderungen, die der Sensor erkennt, "gepusht" oder holt sich der Adapter ach zyklisch neue Daten ohne "push" vom Sensor?
                                        Die Lösungen der anderen mit einem ähnlichen Fehler greifen bei mir nicht.
                                        Björn
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #120
                                          @fischi87:
                                          ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot: `
                                          Hmm. Bei mir lief die Ersteinrichtung gestern ohne Probleme. Hast Du die aktuelle Version des Adapters installiert?
                                          Poste mal einen Screenshot Deiner Einstellungen. Vielleicht ist es da nur eine Kleinigkeit.
