  4. [Adapter] - Mihome
    6.3k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 20 Beobachtet
    Seb007
    #94
    @Bluefox:
    bitte noch mal 0.3.3 testen `
    Super! Händisch geht es. Die search Funktion geht leider immer noch nicht – ist mir aber egal. Danke!
    • C Offline
      Chris76
      #95
      Funktionieren eigentlich die Komponenten auch mit dem Echo Plus nativ? Zigbee?
      • The SpiritT Offline
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        #96
        Wo bekomme ich aktuell am günstigsten ein gateway?
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #97
          @The Spirit:
          Danke ` Würde mich auch interessieren.
          Will das ding mal testen
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            sebastian.eberle
            #98
            Hi zusammen,
            funkt das Gateway eig. über WLan mit den Sensoren oder ist nur das Gateway per WLan angebunden und es kommuniziert über Zigbee mit den Sensoren?
              Mr. Moose
              #99
              mein Name ist Alex und ich bin gerade dabei das Haus zu renovieren. Danach will ich mich intensiver mit der Smart Home Thematik beschäftigen.
              Zuerst hatte ich mir OpenHAB angesehen. ioBroker gefällt mir aber besser, so dass ich den einsetzen werde.
              Auf der Suche nach günstigen Temperatur- und Luftfeuchtesensoren bin ich dann auf die Sensoren von Xiaomi gestoßen.
              Vom Design gefallen die mir gut. Aber eine Sache stört mich noch.
              Wenn ich dass richtig Verstanden habe kommuniziert der ioBroker Adapter mit dem Xiaomi Server. Der Server dann mit dem Gateway, welcher das Signal in Zigbee übersetzt.
              Das heißt es läuft alles über die chinesische Cloud. Dass die Chinesen dann wissen wie warm es bei mir ist, damit kann ich ja noch leben, allerdings ist man dann von dem Xiaomi Server abhängig. Wenn die also der Meinung sind das Produkt ist End-of-life schalten die den Server ab.
              Liege ich mit der Annahme richtig?
              Da ich eine große Anzahl von Sensoren brauche, wäre mir eine Lösung die im Betrieb herstellerunabhängig funktioniert lieber.
              Dann kommen die Technoline Sensoren mit jeelink in Frage oder gibt es noch andere günstige Lösungen?
              ESP8266s wären zwar günstig, scheiden aber aus, weil Batteriebetrieb unpraktikabel ist und das schicke Gehäuse fehlt (WAF).
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #100
                bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
                Jemand eine Idee?
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  #101
                  @blauholsten:
                  Jemand eine Idee? `
                  Ich werde noch wahnsinnig, kann es sein das ich unter Debian noch irgendwelche Pakete installieren muss? Oder muss man in der Fritzbox irgendwelche Einschränkungen vornehmen?
                  - Alarm Adapter
                    blauholsten
                    #102
                    nach einem Wochenende voller Fehlersuche, habe ich nun den Fehler gefunden. Naja zumindest die Ursache.
                    Sowohl auf meinen Produktivsystem, als auch in der Test Umgebung hat der Adapter nach start nur einmal Daten geliefert bekommen.
                    Der Adapter ist meines Kenntnistandes so programmiert, das wenn nach 20sek keine Daten mehr rein kommen, die Verbindung geschlossen wird. Dann wird 30sek später wird ein neuer Verbindungsaufbau gemacht.
                    Warum die Daten nur einmal nach start ankamen ist mir nach wie vor ein Rätsel, ich konnte mit einen Multicast Tester festellen das das Gateway ca. alle 5sek einen heartbeat sendet.
                    Ich habe jetzt aus Spaß eine Multihost Umgebung mit einem RPI gemacht, und Mihome dort laufen, und siehe da alles klappt wunderbar!
                    Hat jemand eine Idee warum in den VM´s nichts ankam?
                    - Alarm Adapter
                      The SpiritT Offline
                      The Spirit
                      #103
                      habe heute auch den adapter installiert und mein gateway verbunden.
                      das hat auch geklappt.
                      jedoch kann ich am gateway z.b. nicht das licht an oder ausschalten oder die farbe des ringes verstellen.
                      verbindung ist ok.
                      auch über die app eingestellt werde kann ich nicht lesen.
                      was kann ich hier testen?
                      der adapter ist verbunden und leuchtet grün.
                      und unter info/connection steht das gateway auch auf "true"
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #104
                        @The Spirit:
                        verbindung ist ok.
                        Danke `
                        siehst du die Objekte??
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #105
                          Auch gestern das gateway bekommen.
                          Installation des Adapters funktionierte ohne Probleme.
                          Objekte kann ich sehen.
                          Jetzt fehlen noch meine Fenster Kontakte
                            The SpiritT Offline
                            The Spirit
                            #106
                            @arteck:
                            @The Spirit:
                            verbindung ist ok.
                            Danke `
                            siehst du die Objekte?? `
                            ich sehe die Objekte, bekomme aber auch keine werte wenn ich über die app was ändere.
                            habe dann doch nochmal den adatper neu installiert und vorher das gateway resettet.
                            jetzt klappt auch alles.
                            noch zwei fragen:
                            1. kann ich über die miapp auf das gateway nicht mehr zugreifen wenn ich dem gateway in der fritzbox das internet sperre (will nicht das es nach hause telefoniert). per iobroker kann ich das gateway noch bedienen
                            2. kann ich per t2s etwas auf den lautsprecher des gateways ausgeben?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #107
                              1. nein
                              2. nein
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #108
                                Wenn du in der fritz.box das gateway fürs internet sperrst kannst du nur noch über iobroker drauf zugreifen. App dürfte dann nicht mehr funktionieren.
                                • C Offline
                                  Chris76
                                  #109
                                  Ich bekomm nichtmal das Gateway in Betrieb genommen :(
                                  Steck es in die Steckdose und es fängt gelb an zu blinken.
                                  Aber in der App (Mi Home) seh ich das Gateway nicht.
                                  Hab Stadort Mainland China eingestellt.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #110
                                    https://www.youtube.com/watch?v=nkFF284OFRE
                                    • C Offline
                                      Chris76
                                      #111
                                      Danke Arteck für das Video. Das kannte ich aber schon, denn genau so hab ich es gemacht.
                                      Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus.
                                      Aber ich werde nicht nach meinem Wifi gefragt. Da gehts einfach nicht weiter.
                                      Ich denke ich probier mal noch ein anderes Handy.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #112
                                        @Chris76:
                                        Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus. `
                                        zeigmal.. ich kenne unr die eine
                                        • C Offline
                                          Chris76
                                          #113
                                          Mach ich nachher vom Handy. Version ist übrigens 5.0.15
                                          So mit einem anderen Smartphone (Note3 statt Note4) ging es sofort. Jetzt muss es nurnoch in den IOBRoker rein.
                                          Ich bin gespannt.
                                          /Edit/
                                          So, läuft. Danke für die Arbeit.
                                          Kann man das Licht eigentlich auch ein/ausschalten bzw den Alarm/Klingelton auslösen?
                                          Da man ja auch MP3 hochladen kann, wäre eine Erweiterung des SayIt Adapters mega cool.
                                          Dann könnte der Homematic-Gong endlich in Rente.
