  4. [Adapter] - Mihome
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 291.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • The SpiritT
    The SpiritT
    The Spirit
    #106
    @arteck:
    @The Spirit:
    habe heute auch den adapter installiert und mein gateway verbunden.
    das hat auch geklappt.
    jedoch kann ich am gateway z.b. nicht das licht an oder ausschalten oder die farbe des ringes verstellen.
    verbindung ist ok.
    auch über die app eingestellt werde kann ich nicht lesen.
    was kann ich hier testen?
    der adapter ist verbunden und leuchtet grün.
    und unter info/connection steht das gateway auch auf "true"
    Danke `
    siehst du die Objekte?? `
    ich sehe die Objekte, bekomme aber auch keine werte wenn ich über die app was ändere.
    habe dann doch nochmal den adatper neu installiert und vorher das gateway resettet.
    jetzt klappt auch alles.
    noch zwei fragen:
    1. kann ich über die miapp auf das gateway nicht mehr zugreifen wenn ich dem gateway in der fritzbox das internet sperre (will nicht das es nach hause telefoniert). per iobroker kann ich das gateway noch bedienen
    2. kann ich per t2s etwas auf den lautsprecher des gateways ausgeben?
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      #107
      1. nein
      2. nein
      • WebrangerW
        WebrangerW
        Webranger
        #108
        Wenn du in der fritz.box das gateway fürs internet sperrst kannst du nur noch über iobroker drauf zugreifen. App dürfte dann nicht mehr funktionieren.
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • C
          C
          Chris76
          #109
          Ich bekomm nichtmal das Gateway in Betrieb genommen :(
          Steck es in die Steckdose und es fängt gelb an zu blinken.
          Aber in der App (Mi Home) seh ich das Gateway nicht.
          Hab Stadort Mainland China eingestellt.
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            #110
            https://www.youtube.com/watch?v=nkFF284OFRE
            • C
              C
              Chris76
              #111
              Danke Arteck für das Video. Das kannte ich aber schon, denn genau so hab ich es gemacht.
              Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus.
              Aber ich werde nicht nach meinem Wifi gefragt. Da gehts einfach nicht weiter.
              Ich denke ich probier mal noch ein anderes Handy.
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #112
                @Chris76:
                Ok meine Mi Home sieht ein bisschen anders aus. `
                zeigmal.. ich kenne unr die eine
                • C
                  C
                  Chris76
                  #113
                  Mach ich nachher vom Handy. Version ist übrigens 5.0.15
                  So mit einem anderen Smartphone (Note3 statt Note4) ging es sofort. Jetzt muss es nurnoch in den IOBRoker rein.
                  Ich bin gespannt.
                  /Edit/
                  So, läuft. Danke für die Arbeit.
                  Kann man das Licht eigentlich auch ein/ausschalten bzw den Alarm/Klingelton auslösen?
                  Da man ja auch MP3 hochladen kann, wäre eine Erweiterung des SayIt Adapters mega cool.
                  Dann könnte der Homematic-Gong endlich in Rente.
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #114
                    licht ja..
                    RGB auch
                    mehr aber nicht
                    ausser per switch .. den kannst du in der APP einem Gong zuordnen wenn dieser gedrückt wird
                    klappst du bitte mal den magneten und motion sensor auf..
                    hätte gerne die Objekte gesehen
                    • C
                      C
                      Chris76
                      #115
                      Dann hab ich irgendwo noch einen Fehler drin.
                      Er reagiert nämlich leider nicht.
                      Er sagt zwar false. Macht aber nicht das Licht aus.
                      Im Log steht invalid key. Obwohl ich den jetzt mehrfach geprüft und auch neu gesetzt habe.
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #116
                        invalid key bedeutet dass der API Key nicht simmt..
                        hast die DEV option auch aktiviert auf dem gateway..wie in der Anleitung beschrieben
                        • C
                          C
                          Chris76
                          #117
                          Japp hab ich.
                          Klappt trotzdem nicht.
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            #118
                            Hallo iobroker gemeinde, ich habe nun auch versucht mein mihome gatway mit iobroker zu verbinden leider ohne erfolg.
                            ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot:
                            	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.499	error	by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1330:35)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1442:21
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1053:21
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at startMihome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/main.js:1102:11)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: at new Hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:31:20)
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[2]: 2017-12-22 08:10:47.454 - mihome.0 TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.498	error	by controller[1]: 2017-12-22 08:10:47.441 - mihome.0 uncaught exception: function from() { [native code] } is not a constructor
                            Caught	2017-12-22 08:10:47.497	error	by controller[0]: [TypeError: function from() { [native code] } is not a constructor]
                            kann mir jemand weiterhelfen? ich habe natürlich den key eingegeben und so weiter.
                            danke Mit freundlichen Grüßen
                            • eumatsE
                              eumatsE
                              eumats
                              #119
                              Guten Morgen,
                              nach 6 Wochen warten, konnte ich nun auch meine China-Sensoren in Betrieb nehmen.
                              Wie schon von einigen beschrieben habe ich auch das Phänomen, das die Daten der Temperatursensoren "veraltet" sind.
                              Im Datenpunkt mit der Temperatur/Luftfeuchtigkeit steht dann bei letzter Änderung z.B. eine Uhrzeit von vor 6 Stunden.
                              Die Frage ist nun, aber die Daten gleich geblieben sind oder die Aktualisierung nicht funktioniert hat. Aber das sich die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bei 1 bzw 2 Nachkommastellen in 6 Stunden gar nicht ändert, ist eher unwahrscheinlich.
                              Wie ist denn der Adapter programmiert? Werden nur Änderungen, die der Sensor erkennt, "gepusht" oder holt sich der Adapter ach zyklisch neue Daten ohne "push" vom Sensor?
                              Die Lösungen der anderen mit einem ähnlichen Fehler greifen bei mir nicht.
                              Björn
                              • eumatsE
                                eumatsE
                                eumats
                                #120
                                @fischi87:
                                ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot: `
                                Hmm. Bei mir lief die Ersteinrichtung gestern ohne Probleme. Hast Du die aktuelle Version des Adapters installiert?
                                Poste mal einen Screenshot Deiner Einstellungen. Vielleicht ist es da nur eine Kleinigkeit.
                                • fischi87F
                                  fischi87F
                                  fischi87
                                  #121
                                  @eumats:
                                  @fischi87:
                                  Poste mal einen Screenshot Deiner Einstellungen. Vielleicht ist es da nur eine Kleinigkeit. `
                                  danke für deine Antwort, hier mal der screenshot.
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #122
                                    hast du ein oder mehrere gateways?? wenn nur ein warum steht da eine ip in der Tabelle
                                    • fischi87F
                                      fischi87F
                                      fischi87
                                      #123
                                      @arteck:
                                      hast du ein oder mehrere gateways?? wenn nur ein warum steht da eine ip in der Tabelle `
                                      ja habe nur ein, hab in einem video gesehen das da eine rein muss. ich werde diese mal entfernen.
                                      der Fehler bleibt bestehen :?: :?: :?:
                                      • eumatsE
                                        eumatsE
                                        eumats
                                        #124
                                        @fischi87:
                                        danke für deine Antwort, hier mal der screenshot. `
                                        Sicht bei mir ähnlich aus. Außer das ich bei ioBroker IP mein eth0 Device eingetragen. Bei Gateway Keys habe ich auch mein Gateway eingetragen, obwohl ich nur eines habe…
                                        Vielleicht ein Fehler beim Key. Meiner hat 16 Zeichen...
                                        Hast Du alle Einstellungen wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome beschrieben vorgenommen?
                                        • fischi87F
                                          fischi87F
                                          fischi87
                                          #125
                                          @eumats:
                                          @fischi87:
                                          Hast Du alle Einstellungen wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome beschrieben vorgenommen? `
                                          ja genau so habe ich dies gemacht wie bei GitHub beschrieben. hab schon alles versucht aber es kommt immer der gleiche Fehler :evil:
                                          84.2k
