  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #2418
    und bitte Leistung und Energie sauber trennen.
    1000Wh benötigen 1h mit 1000W
    • SKBS SKB
      @rissn hier steht aber doch Batterieladung 80. In den Fall Watt.
      Somit sind für 1000W ja schon mehr als 10 Std notwendig.
      RISSN
      #2419
      @skb in dem Moment gerade ja, aber in dem Bild vorher waren es 570 Watt und das Akku war fast voll, also bei 9.57 kWh, da hätte es eine Stunde und 30 Minuten dauern müssen.
      • R RISSN
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2420
        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
        Wann war der Akku zuletzt ganz voll?
        der SoC wird berechnet. bei Lithium kann man das nicht an der Spannung alleine festmachen.
        Also wird so lange geladen bis die Ladeendspannug erreicht ist ohne dass diese durch die Ladeleistung hochgezogen wird.
        Das dauert schon mal eine ganz erhebliche Zeit, insbesondere wenn dabei auch noch die Zellen ausbalanciert werden.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          RISSN
          #2421
          @homoran Wie? Wir reden hier von einer Berechnung, nicht von dem wirklichen physischen laden. Also ich denke ich habe einen Fehler irgendwo, denn ich habe 10400 Wh in meinem Akku und lade mit 570 Watt, bei dem Bild habe ich 9570 Wh geladen und brauche also noch ca. 900, macht ca. 1,5h oder? Irgendwas habe ich wohl mal wieder übersehen.
          • R RISSN
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2422
            und das gehört zusammen.
            Deiner Beschreibung nach ist der Akku im Trickle Load.
            Dann wird immer wieder ein kurzer Stromstoß gegeben, ggf. mit 500W, die du siehst, dann wird geruht und gemessen bis sich die Ladung verteilt hat, ggf mit 80W.
            Das ergäbe einen deutlich niedrigeren Ladestrom als du annimmst.
            Kann natürlich sein, dass du
            has5
              has5
              RISSN
              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
              #2423
              auch oben im Video bei 1200 Watt habe ich auch falsche Werte, da lädt es definitiv mit dem was übrig ist. Egal, ich schaue, irgendwo muss mein Fehler ja liegen
              • R RISSN
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #2424
                oben im Video
                das kann ich mir nicht ansehen
                und auch die schwarze Briefmarke vom Supercinemascope 4k Bildschirm ist am Handy kaum zu entziffern.
                wo bitte finde ich die realen Werte?
                Wobei diese ja wie erwähnt durchaus Schätzeisen sein können.
                  mmaric
                  #2425
                  besteht die Möglichkeit ein Diagramm als Overlay zu zeigen, wenn man auf ein Icon anklickt ?
                  Dann anschließend wieder zu schließen.
                  Danke.
                  SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mmaric
                    Danke.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2426
                    @mmaric die Möglichkeit besteht.
                    • SKBS SKB
                      mmaric
                      #2427
                      @skb
                      ist das dann ein SVG Element, wenn man z.B. ein VIS Diagramm einblenden will ?
                      P.S. super Projekt
                      ich nutze es bereits sehr gerne.
                      • M mmaric
                        Danke.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2428
                        @mmaric dialog iframe ist dein freund
                        • arteckA arteck
                          mmaric
                          #2429
                          @arteck
                          danke, aber wo finde ich das ?
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mmaric
                            @arteck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2430
                            @mmaric Element anklicken und in den 'erweitert' Tab wechseln.
                            Einfach, oder?
                            • SKBS SKB
                              Einfach, oder?
                              mmaric
                              #2431
                              @skb
                              danke, habe ich eben auch gefunden.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #2432
                                @rissn ich hatte vorhin den selben (?? / ähnlichen) Effekt.
                                in der letzten Stunde hätte, gemessen an der eingeladenen Energie, der SoC mindestens 3-4% höher liegen müssen.
                                Diesen Wert (89%) hatte das BMS aus der ausgespeisten und eingeladenen Energie mehr oder weniger genau errechnet.
                                Erst als die Batteriespannung (max. Ladeschlussspannung = 56V) passend anstieg, passte das BMS auch den SoC an.
                                Der steht jetzt bei 96% und bleibt jetzt so lange da, bis durch das trickle load die Zellen balanciert und die Batteriespannung ohne Ladeleistung bei 56 Volt bleibt.
                                Der Überschuss der eigentlich vorhandenen Ladeleistung geht ins Netz. Nahe der Ladeendspannung darf nur noch mit minimaler Leistung geladen werden.
                                Bei Betrachtung der Live-Daten des BMS sieht man die vorhin erwähnte Schwankung des Ladestroms ganz deutlich, in den in größeren Abständen für ioBroker gelieferten Werten eben nicht.
                                Dann kalibriert sich das SoC und definiert diesen Zustand auf 100%
                                Deswegen ist es auch wichtig immer mal wieder auf 100% zu laden.
                                  RISSN
                                  #2433
                                  @homoran erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen. Das kann schon sein, man sieht es halt nicht wenn man die Werte nicht aufzeichnet. Es ist ja auch so, dass es beim entladen funktioniert und auch wenn die Batterie noch relativ leer ist, dann zeigt es auch plausibel an. Erstmal vermutete ich mal wieder einen Fehler, aber nicht im Adapter (der ist richtig cool) sondern bei mir. Das mit dem Trickle Load macht schon Sinn.
                                  • ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                    #2434
                                    sorry.....
                                    • SKBS SKB
                                      @ralle bei Linux ist die Struktur:
                                      /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/
                                      Dort lädst du die Bilder rein, dann sind sie relativ zum Adapter verfügbar. Danach einen Upload des Adapters selbst durchführen.
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #2435
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                      Hallo, wie mache ich diesen "Upload des Adapter", die Bilder habe ich in dem Ordner....
                                      • ralleR ralle
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #2436
                                        @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2437
                                          Hallo Zusammen,
                                          es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe eine neue Version zusammengestellt, die eine ganze Menge Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Es ist nun die Version 0.3.0.
                                          Mit einigen Dingen hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich denke und hoffe, ich kann jeden zufriedenstellen.
                                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                          • Hinzugefügt: Bis zu 50 % schnellere Leistung beim Speichern von Daten im Datenpunkt „Daten“ durch das Entfernen unnötiger Dinge
                                          • Hinzugefügt: Unterstützung für die manuelle Auswahl heller und dunkler Themes mit URL-Parameter „theme=dark“ oder „theme=light“ zum Überschreiben des System-Darkmodes (falls zutreffend) ( @wolfi913)
                                          • Hinzugefügt: Code-Optimierung beim Start und Freigabe von Speicher, da während der Laufzeit kein Startmaterial mehr verwendet wird
                                          • Hinzugefügt: Beim Duplizieren eines Elements werden auch die Override-Eigenschaften dupliziert ( @TomTom24)
                                          • Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
                                          • Hinzugefügt: Neue Überschreibungsfunktionen für alle hinzugefügten Elemente. Die Override-Funktionen werden im Wiki des Adapters erklärt (#153) ( @Sputnik24)
                                          • FIX: Datenquelle konnte nicht gelöscht werden (#145)
                                          • FIX: Wenn auf einer Leitung mehr Strom anliegt als konfiguriert, wurde die maximale Anzahl an Punkten ignoriert (#160)
                                          • FIX: Wenn die Bild-URL vom Datenpunkt leer oder NULL ist – entfernen Sie das angezeigte Bild (nützlich für Wetterdatenpunkte).
                                          • FIX: Beim Duplizieren von Icon oder SVG wurde die definierte Farbe nicht übernommen
                                          Zu den Überschreibungen lege ich Euch das Wiki (https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements) ans Herz. Hier ist erklärt, wie dies funktioniert!
                                          Viel Spaß mit der neuen Version!
                                          wolfi913W sigi234S UweRLPU 3 Antworten Letzte Antwort
