  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R RISSN
    @skb
    Hier ist eigentlich alles dabei, was ich dazu nutze. Deshalb habe ich oben auf dem Bild die Werte geschrieben in Rot, es braucht ja nicht mehr
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2417
    @rissn hier steht aber doch Batterieladung 80. In den Fall Watt.
    Somit sind für 1000W ja schon mehr als 10 Std notwendig.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #2418
      und bitte Leistung und Energie sauber trennen.
      1000Wh benötigen 1h mit 1000W
      • SKBS SKB
        RISSN
        #2419
        @skb in dem Moment gerade ja, aber in dem Bild vorher waren es 570 Watt und das Akku war fast voll, also bei 9.57 kWh, da hätte es eine Stunde und 30 Minuten dauern müssen.
        • R RISSN
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #2420
          @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
          Wann war der Akku zuletzt ganz voll?
          der SoC wird berechnet. bei Lithium kann man das nicht an der Spannung alleine festmachen.
          Also wird so lange geladen bis die Ladeendspannug erreicht ist ohne dass diese durch die Ladeleistung hochgezogen wird.
          Das dauert schon mal eine ganz erhebliche Zeit, insbesondere wenn dabei auch noch die Zellen ausbalanciert werden.
            RISSN
            #2421
            @homoran Wie? Wir reden hier von einer Berechnung, nicht von dem wirklichen physischen laden. Also ich denke ich habe einen Fehler irgendwo, denn ich habe 10400 Wh in meinem Akku und lade mit 570 Watt, bei dem Bild habe ich 9570 Wh geladen und brauche also noch ca. 900, macht ca. 1,5h oder? Irgendwas habe ich wohl mal wieder übersehen.
            • R RISSN
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #2422
              und das gehört zusammen.
              Deiner Beschreibung nach ist der Akku im Trickle Load.
              Dann wird immer wieder ein kurzer Stromstoß gegeben, ggf. mit 500W, die du siehst, dann wird geruht und gemessen bis sich die Ladung verteilt hat, ggf mit 80W.
              Das ergäbe einen deutlich niedrigeren Ladestrom als du annimmst.
              Kann natürlich sein, dass du
              has5
                has5
                RISSN
                schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                #2423
                auch oben im Video bei 1200 Watt habe ich auch falsche Werte, da lädt es definitiv mit dem was übrig ist. Egal, ich schaue, irgendwo muss mein Fehler ja liegen
                • R RISSN
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #2424
                  oben im Video
                  das kann ich mir nicht ansehen
                  und auch die schwarze Briefmarke vom Supercinemascope 4k Bildschirm ist am Handy kaum zu entziffern.
                  wo bitte finde ich die realen Werte?
                  Wobei diese ja wie erwähnt durchaus Schätzeisen sein können.
                    mmaric
                    #2425
                    besteht die Möglichkeit ein Diagramm als Overlay zu zeigen, wenn man auf ein Icon anklickt ?
                    Dann anschließend wieder zu schließen.
                    Danke.
                    SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mmaric
                      Danke.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2426
                      @mmaric die Möglichkeit besteht.
                      • SKBS SKB
                        mmaric
                        #2427
                        @skb
                        ist das dann ein SVG Element, wenn man z.B. ein VIS Diagramm einblenden will ?
                        P.S. super Projekt
                        ich nutze es bereits sehr gerne.
                        • M mmaric
                          Danke.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #2428
                          @mmaric dialog iframe ist dein freund
                          • arteckA arteck
                            mmaric
                            #2429
                            @arteck
                            danke, aber wo finde ich das ?
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mmaric
                              @arteck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2430
                              @mmaric Element anklicken und in den 'erweitert' Tab wechseln.
                              Einfach, oder?
                              • SKBS SKB
                                Einfach, oder?
                                mmaric
                                #2431
                                @skb
                                danke, habe ich eben auch gefunden.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2432
                                  @rissn ich hatte vorhin den selben (?? / ähnlichen) Effekt.
                                  in der letzten Stunde hätte, gemessen an der eingeladenen Energie, der SoC mindestens 3-4% höher liegen müssen.
                                  Diesen Wert (89%) hatte das BMS aus der ausgespeisten und eingeladenen Energie mehr oder weniger genau errechnet.
                                  Erst als die Batteriespannung (max. Ladeschlussspannung = 56V) passend anstieg, passte das BMS auch den SoC an.
                                  Der steht jetzt bei 96% und bleibt jetzt so lange da, bis durch das trickle load die Zellen balanciert und die Batteriespannung ohne Ladeleistung bei 56 Volt bleibt.
                                  Der Überschuss der eigentlich vorhandenen Ladeleistung geht ins Netz. Nahe der Ladeendspannung darf nur noch mit minimaler Leistung geladen werden.
                                  Bei Betrachtung der Live-Daten des BMS sieht man die vorhin erwähnte Schwankung des Ladestroms ganz deutlich, in den in größeren Abständen für ioBroker gelieferten Werten eben nicht.
                                  Dann kalibriert sich das SoC und definiert diesen Zustand auf 100%
                                  Deswegen ist es auch wichtig immer mal wieder auf 100% zu laden.
                                    RISSN
                                    #2433
                                    @homoran erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen. Das kann schon sein, man sieht es halt nicht wenn man die Werte nicht aufzeichnet. Es ist ja auch so, dass es beim entladen funktioniert und auch wenn die Batterie noch relativ leer ist, dann zeigt es auch plausibel an. Erstmal vermutete ich mal wieder einen Fehler, aber nicht im Adapter (der ist richtig cool) sondern bei mir. Das mit dem Trickle Load macht schon Sinn.
                                    • ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                      #2434
                                      sorry.....
                                      • SKBS SKB
                                        @ralle bei Linux ist die Struktur:
                                        /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/
                                        Dort lädst du die Bilder rein, dann sind sie relativ zum Adapter verfügbar. Danach einen Upload des Adapters selbst durchführen.
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        #2435
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                        Hallo, wie mache ich diesen "Upload des Adapter", die Bilder habe ich in dem Ordner....
                                        • ralleR ralle
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #2436
                                          @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
