  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rissn Der Fehler ist bereits bekannt und wird bei der nächsten Version behoben! Gibt dazu auch ein Issue auf Github!
    RISSN
    #2410
    @skb Danke für die schnelle Rückantwort
    • T TomTom24
      @skb Das ist ein normaler Datenpunkt als String - ich habe das unten auf Text gesetzt.
      Der Text wird auch sauber dargestellt. Ich möchte das wie folgt umfärben.
          "==Winter": {
              "fill": "red"
          "==Sommer": {
              "fill": "rgb(161,211,67)"
      Es passiert halt nix.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2411
      @tomtom24 ich arbeite gerade an einer Lösung für dieses Konstellation.
      Hier wird es noch einige weitere Erweiterungen geben, die mit der oberen Anfrage von @Sputnik24 einhergehen.
      Ich bitte noch um ein wenig Geduld!
      • R Offline
        RISSN
        #2412
        nochmal eine Frage: wie im Video zu sehen, braucht es 6h um das Akku zu laden. Warum? Es fehlen knapp 1kW und es lädt mit 1kW, dann sollte es maximal eine Stunde dauern. Wo liegt mein Fehler?
        Aufzeichnung 2024-03-05 120901.mp4
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RISSN
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2413
          @rissn Ohne Datenpunkte und deren Werte ist das ja mehr ein Ratespiel 😉
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            RISSN
            #2414
            @skb
            Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber da ich schon einmal Blind bei den Einstellungen war, denke ich der Fehler liegt hier irgendwo.
            Ich habe 10,4 KW Batteriekapazität und oben steht, Angabe in Watt, also 10400 Watt. Soweit sollten die Werte stimmen.
            • R RISSN
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2415
              @rissn und die Datenpunkte?
              • SKBS SKB
                RISSN
                schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                #2416
                @skb
                Hier ist eigentlich alles dabei, was ich dazu nutze. Deshalb habe ich oben auf dem Bild die Werte geschrieben in Rot, es braucht ja nicht mehr
                • R RISSN
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2417
                  @rissn hier steht aber doch Batterieladung 80. In den Fall Watt.
                  Somit sind für 1000W ja schon mehr als 10 Std notwendig.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #2418
                    und bitte Leistung und Energie sauber trennen.
                    1000Wh benötigen 1h mit 1000W
                    • SKBS SKB
                      RISSN
                      #2419
                      @skb in dem Moment gerade ja, aber in dem Bild vorher waren es 570 Watt und das Akku war fast voll, also bei 9.57 kWh, da hätte es eine Stunde und 30 Minuten dauern müssen.
                      • R RISSN
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2420
                        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                        Wann war der Akku zuletzt ganz voll?
                        der SoC wird berechnet. bei Lithium kann man das nicht an der Spannung alleine festmachen.
                        Also wird so lange geladen bis die Ladeendspannug erreicht ist ohne dass diese durch die Ladeleistung hochgezogen wird.
                        Das dauert schon mal eine ganz erhebliche Zeit, insbesondere wenn dabei auch noch die Zellen ausbalanciert werden.
                          RISSN
                          #2421
                          @homoran Wie? Wir reden hier von einer Berechnung, nicht von dem wirklichen physischen laden. Also ich denke ich habe einen Fehler irgendwo, denn ich habe 10400 Wh in meinem Akku und lade mit 570 Watt, bei dem Bild habe ich 9570 Wh geladen und brauche also noch ca. 900, macht ca. 1,5h oder? Irgendwas habe ich wohl mal wieder übersehen.
                          • R RISSN
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #2422
                            und das gehört zusammen.
                            Deiner Beschreibung nach ist der Akku im Trickle Load.
                            Dann wird immer wieder ein kurzer Stromstoß gegeben, ggf. mit 500W, die du siehst, dann wird geruht und gemessen bis sich die Ladung verteilt hat, ggf mit 80W.
                            Das ergäbe einen deutlich niedrigeren Ladestrom als du annimmst.
                            Kann natürlich sein, dass du
                            has5
                              has5
                              RISSN
                              #2423
                              auch oben im Video bei 1200 Watt habe ich auch falsche Werte, da lädt es definitiv mit dem was übrig ist. Egal, ich schaue, irgendwo muss mein Fehler ja liegen
                              • R RISSN
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #2424
                                oben im Video
                                das kann ich mir nicht ansehen
                                und auch die schwarze Briefmarke vom Supercinemascope 4k Bildschirm ist am Handy kaum zu entziffern.
                                wo bitte finde ich die realen Werte?
                                Wobei diese ja wie erwähnt durchaus Schätzeisen sein können.
                                  mmaric
                                  #2425
                                  besteht die Möglichkeit ein Diagramm als Overlay zu zeigen, wenn man auf ein Icon anklickt ?
                                  Dann anschließend wieder zu schließen.
                                  Danke.
                                  SKBS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mmaric
                                    Danke.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2426
                                    @mmaric die Möglichkeit besteht.
                                    • SKBS SKB
                                      mmaric
                                      #2427
                                      @skb
                                      ist das dann ein SVG Element, wenn man z.B. ein VIS Diagramm einblenden will ?
                                      P.S. super Projekt
                                      ich nutze es bereits sehr gerne.
                                      • M mmaric
                                        Danke.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2428
                                        @mmaric dialog iframe ist dein freund
                                        • arteckA arteck
                                          mmaric
                                          #2429
                                          @arteck
                                          danke, aber wo finde ich das ?
