  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
    Zu installieren ist dieser über:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
    Design:
    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
    • Radius des Kreises anpassbar
    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
    Technisch:
    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
    • Alle Werte von W in kW umrechnen
    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
    Viel Spaß beim Testen!
    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
    Support-Thread:
    Energiefluss Adapter - Support
    Video-Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
    Vielen Dank!
    M
    M
    Miokoeln
    #2347
    @skb Hi hätte mal eine Frage zum Energiefluss Adapter.
    Ist es möglich die Werte von zwei Solarproduktionen zusammen zu fassen. Das Heist das diese direkt addiert werden?
    Und ich bekomme die Automatische Animation nicht aktiviert bzw. diese ist aktiviert aber es zeigt sich keine Veränderung.
    Sonst Hammer der Adapter
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Miokoeln
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #2348
      @miokoeln der Adapter unterstützt eine Addition nicht.
      Hierzu kannst du den 'erweitert' Adapter nutzen.
      Was heißt automatische Animation?
      Wie sieht die Konfiguration dazu aus?
      • SKBS SKB
        M
        M
        Miokoeln
        #2349
        @skb Ich meine das wo der Hacken ist. Es zeigt sich dadurch keine Veränderung. Hatte gedacht es zeigt eine Veränderung der Schnelligkeit des Zuflusses in der Animation
        • M Miokoeln
          SKBS
          SKBS
          SKB
          #2350
          @miokoeln ja, das ist die automatische Animation - hier solltest du die Zeit der Animation auch anpassen, damit die Werte dargestellt werden.
          Natürlich merkt man kleine Unterschiede im Verbrauch/Produktion nicht. Erst, wenn sie sich signifikant ändern, wird die Animation schneller oder langsamer.
          • SKBS SKB
            M
            M
            Miokoeln
            #2351
            @skb Alles klar noch eine Frage die Restzeit ist bei mir nicht neben der Batterie. Kann ich das ändern?
            • M Miokoeln
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #2352
              @miokoeln das sieht nach iOS aus, richtig?
              Da fehlt leider die Unterstützung für vernünftiges HTML - daher wird wohl auch die automatische Animation Probleme machen.
              Ändern kannst du dies nicht. Außer bei der erweitert Version, wo du Elemente frei positionieren kannst.
              Ist bei Android bzw. Windows nicht so.
              • SKBS SKB
                M
                M
                Miokoeln
                #2353
                @skb Achso alles klar. Nochmals vielen Dank echt top das Teil.
                PS: Als kleine Verbesserung wäre eine Ansicht cool die zeigt was heute verbraucht wurde und eingenommen wurde :-)
                • M Miokoeln
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #2354
                  @miokoeln das geht auch mit der Erweitert Version.
                  Dieser Adapter ist quasi fertig und am Maximum der Entwicklung angekommen 😉
                  • SKBS SKB
                    M
                    M
                    Miokoeln
                    #2355
                    @skb Top freu mich wenns rauskommt
                    • M Miokoeln
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #2356
                      @miokoeln ist ja schon verfügbar. Beta Repository oder direkt von GitHub.
                      • SKBS SKB
                        M
                        M
                        Miokoeln
                        #2357
                        @skb schau ich mir an dank dir vielmals
                        • D
                          D
                          Dax
                          #2358
                          @SKB
                          mir ist jetz ein Fehler aufgefallen: Ich hab beim Auto-Feld eine Füllung eingestellt, aber dann stimmen die Farben von den Werten nicht:
                          Meine Einstellungen:
                          Das Ergebnis:
                          Ohne Füllung passt es:
                          • D Dax
                            @SKB
                            Das Ergebnis:
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #2359
                            @dax Das ist kein Fehler - hier wird der Text in eine Komplementärfarbe umgewandelt, damit man sie besser lesen kann.
                            Wenn Du z.B. beides in gelb darstellen würdest, könnte man die Texte nicht mehr lesen - somit wird ab einer bestimmten Füllung der Text auf die entgegengesetzte Farbe der Füllung abgeändert.
                            • SKBS SKB
                              D
                              D
                              Dax
                              #2360
                              @skb Aha ok, aber ausschalten kann man das nicht oder?
                              SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dax
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #2361
                                @dax nein, denn sonst würde man je nach Farbe die Texte nicht mehr lesen können.
                                • D Dax
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #2362
                                  @dax warum ausschalten? verwende verschiedene farbwerte/standard.
                                  du hast überall den selben wert drinnen.
                                  dann klapperts auch mit der nachbarin. ;)
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    D
                                    D
                                    Dax
                                    #2363
                                    @da_woody Alle meine Verbraucher haben das selbe Orange (Rahmen, Wert und ev. Prozent). Nur das Auto-Element hat aber die Füllung wegen Ladezustand. Und dieses Element sieht nun eben wegen der Komplementärfarbe anders aus als der Rest...
                                    • D Dax
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #2364
                                      @dax ich hab keine ekarre, verwende das also nicht.
                                      Meine Idea wär eine andere Farbe für die % Anzeige.
                                      Verstehe deinen Wunsch, aber eben Füllfarbe und Schrift klappt halt nicht.
                                      Versuche Mal einen zarten Grauton für die Füllung. Würd zu deinem Design passen.
                                      2 1 Antwort Letzte Antwort
                                        2hot4you
                                        #2365
                                        kann man irgendwo einstellen, dass der Hintergrund transparent ist ?
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • 2 2hot4you
                                          wolfi913W
                                          wolfi913W
                                          wolfi913
                                          #2366
                                          @2hot4you sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          Variante 1 https://forum.iobroker.net/post/1240986
                                          Variante 2 https://forum.iobroker.net/post/1241095
                                          84.1k
