  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @miokoeln ja, das ist die automatische Animation - hier solltest du die Zeit der Animation auch anpassen, damit die Werte dargestellt werden.
    Natürlich merkt man kleine Unterschiede im Verbrauch/Produktion nicht. Erst, wenn sie sich signifikant ändern, wird die Animation schneller oder langsamer.
    Miokoeln
    #2351
    @skb Alles klar noch eine Frage die Restzeit ist bei mir nicht neben der Batterie. Kann ich das ändern?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Miokoeln
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2352
      @miokoeln das sieht nach iOS aus, richtig?
      Da fehlt leider die Unterstützung für vernünftiges HTML - daher wird wohl auch die automatische Animation Probleme machen.
      Ändern kannst du dies nicht. Außer bei der erweitert Version, wo du Elemente frei positionieren kannst.
      Ist bei Android bzw. Windows nicht so.
      • SKBS SKB
        Miokoeln
        #2353
        @skb Achso alles klar. Nochmals vielen Dank echt top das Teil.
        PS: Als kleine Verbesserung wäre eine Ansicht cool die zeigt was heute verbraucht wurde und eingenommen wurde :-)
        • M Miokoeln
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2354
          @miokoeln das geht auch mit der Erweitert Version.
          Dieser Adapter ist quasi fertig und am Maximum der Entwicklung angekommen 😉
          • SKBS SKB
            Miokoeln
            #2355
            @skb Top freu mich wenns rauskommt
            • M Miokoeln
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2356
              @miokoeln ist ja schon verfügbar. Beta Repository oder direkt von GitHub.
              • SKBS SKB
                Miokoeln
                #2357
                @skb schau ich mir an dank dir vielmals
                  Dax
                  #2358
                  @SKB
                  mir ist jetz ein Fehler aufgefallen: Ich hab beim Auto-Feld eine Füllung eingestellt, aber dann stimmen die Farben von den Werten nicht:
                  Meine Einstellungen:
                  Das Ergebnis:
                  Ohne Füllung passt es:
                  • D Dax
                    @SKB
                    Das Ergebnis:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2359
                    @dax Das ist kein Fehler - hier wird der Text in eine Komplementärfarbe umgewandelt, damit man sie besser lesen kann.
                    Wenn Du z.B. beides in gelb darstellen würdest, könnte man die Texte nicht mehr lesen - somit wird ab einer bestimmten Füllung der Text auf die entgegengesetzte Farbe der Füllung abgeändert.
                    • SKBS SKB
                      Dax
                      #2360
                      @skb Aha ok, aber ausschalten kann man das nicht oder?
                      SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dax
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2361
                        @dax nein, denn sonst würde man je nach Farbe die Texte nicht mehr lesen können.
                        • D Dax
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #2362
                          @dax warum ausschalten? verwende verschiedene farbwerte/standard.
                          du hast überall den selben wert drinnen.
                          dann klapperts auch mit der nachbarin. ;)
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Dax
                            #2363
                            @da_woody Alle meine Verbraucher haben das selbe Orange (Rahmen, Wert und ev. Prozent). Nur das Auto-Element hat aber die Füllung wegen Ladezustand. Und dieses Element sieht nun eben wegen der Komplementärfarbe anders aus als der Rest...
                            • D Dax
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #2364
                              @dax ich hab keine ekarre, verwende das also nicht.
                              Meine Idea wär eine andere Farbe für die % Anzeige.
                              Verstehe deinen Wunsch, aber eben Füllfarbe und Schrift klappt halt nicht.
                              Versuche Mal einen zarten Grauton für die Füllung. Würd zu deinem Design passen.
                              2 1 Antwort Letzte Antwort
                                2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                #2365
                                kann man irgendwo einstellen, dass der Hintergrund transparent ist ?
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • 2 2hot4you
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #2366
                                  @2hot4you sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  Variante 1 https://forum.iobroker.net/post/1240986
                                  Variante 2 https://forum.iobroker.net/post/1241095
