  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @greenhorn
    Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
    Greenhorn
    @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
    was tun?
    CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      was tun?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      Nicht erzählen: Zeigen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • G Greenhorn
        was tun?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        was tun?
        Mach mal ein
        sudo dpkg --configure -a
        so, wie es geschrieben stand.
        Proxmox und HA ...
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          was tun?
          Mach mal ein
          Greenhorn
          @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
            was tun?
            Mach mal ein
            Greenhorn
            @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
            simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
            simon@iobroker:~ $
            • G Greenhorn
              Meister Mopper
              Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
              Proxmox und HA ...
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Greenhorn
                simon@iobroker:~ $
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
                   iob fix
                Und anschließend dem
                NodeJS Update Befehl hier zeigen.
                  Greenhorn
                  iob diag
                  Hoffe, das ist richtig:
                  Copy text starting here:
                  			v.2023-10-10
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		arm64
                  Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 	3
                  Pending iob updates: 	14
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                  			/usr/bin/node 		v12.22.12
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                  Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                  Active iob-Instances: 	9
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                  			admin 			6.8.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		3908
                  States: 		3264
                  Size of iob-Database:
                  244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  simon@iobroker:~ $
                  • wendy2702W wendy2702
                       iob fix
                    Greenhorn
                    @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                    iob
                    simon@iobroker:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2024-01-04
                    ioBroker or some processes are still running:
                    io.sonoff.0
                    io.hmip.0
                    io.mqtt.0
                    io.discovery.0
                    io.web.0
                    io.link.0
                    io.midea.0
                    io.iqontrol.0
                    Please stop them first and try again!
                    simon@iobroker:~ $
                    simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
                    simon@iobroker:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Reading package lists... Done
                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    simon@iobroker:~ $
                    • G Greenhorn
                      iob diag
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Please check
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      			admin 			6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		3908
                      States: 		3264
                      simon@iobroker:~ $
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
                      Altes OS mit uralter NodeJs Version.
                      Hast du Backups?
                      Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
                         iob start admin.0
                        Hast du Backups?
                           iob start admin.0
                        Greenhorn
                        @wendy2702 Nein, leider kein richtiges Backup...
                        • G Greenhorn
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @greenhorn
                          Du hast ein log vom fix Befehl gepostet.
                          Da steht am Ende drin das Iob noch läuft und zuerst gestoppt werden soll.
                          Hast du das gelesen und gemacht?
                          Das mit dem NodeJS was du gepostet hast, ist das was vollständiges?
                            @greenhorn
                            Greenhorn
                            @wendy2702 Sorry, ich komme da leider nicht ganz mit. Wie kann ich das mit dem NodeJS vollständig erhalten?
                              @greenhorn
                              Greenhorn
                              @wendy2702
                              simon@iobroker:~ $ iob stop
                              library: loaded
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                              Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              usage: sudo -h | -K | -k | -V
                              usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                              usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
                              usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                              usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
                              main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                              sudo: npm: command not found
                              Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                              simon@iobroker:~ $ iobroker start
                              simon@iobroker:~ $
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Diese Reihenfolge
                                iob stop
                                iob fix
                                Dann die komplette Ausgabe davon hier als Text posten.
                                Dann schauen wir mal weiter
                                Edit: ht sich überschnitten mit deinem post
                                  wendy2702W Offline
                                  Dann jetzt mal
                                  iob diag
                                  Davon dann auch die Langfassung Ausgabe mal zeigen
                                    Dann jetzt mal
                                    iob diag
                                    Greenhorn
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:47:29 up 32 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.55, 0.47
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2024-02-25 19:47:30 GMT
                                               Universal time: Sun 2024-02-25 19:47:30 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    simon
                                    /home/simon
                                    simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.8G        955M        1.0M        1.0G        2.2G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.8G        1.1G
                                             3794 M total memory
                                             1830 M used memory
                                             1700 M active memory
                                              921 M inactive memory
                                              955 M free memory
                                               75 M buffer memory
                                              932 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  4.7G   24G  17% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  223M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Sun Feb 25 19:14:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe379c38-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sun Feb 25 19:14:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Feb 25 19:14:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sun Feb 25 19:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.4G	/var/
                                    859M	/var/log
                                    841M	/var/log/journal/2afb5f7f70fe4270a1433886fb089ee5
                                    302M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    55M	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    463M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    135M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    40M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    285M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    5.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
                                    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 279: npm: command not found
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 280: npx: command not found
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 290: npm: command not found
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 291: npx: command not found
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4
                                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.19.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                         18.19.0-1nodesource1 500
                                         18.18.2-1nodesource1 500
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                     *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 360: npm: command not found
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	4.0.24
                                    admin: 		6.8.0
                                    javascript: 	7.1.4
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 375: npm: command not found
                                    Adapters from github: 	0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.8.0  [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.6.23 [Updatable]
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                    Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                    Objects and States
                                    Objects: 	3908
                                    States: 	3264
                                    Pending Updates: 3
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14428      512/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28796      4257/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13142      553/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27223      4238/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28486      4238/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14037      512/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27330      4313/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13153      553/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14178      692/grafana
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12258      400/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42522           0.0.0.0:*                           108        12260      400/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14048      691/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12259      400/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::57185                :::*                                108        12261      400/avahi-daemon: r
                                    2024-02-25 19:41:36.839  - info: iqontrol.0 (4359) Creating Popup States...
                                    2024-02-25 19:41:37.570  - info: iqontrol.0 (4359) Creating Widget States...
                                    2024-02-25 19:41:37.571  - info: iqontrol.0 (4359) Lists deactivated.
                                    2024-02-25 19:41:37.572  - info: iqontrol.0 (4359) Deleting unused Objects...
                                    2024-02-25 19:41:37.574  - info: iqontrol.0 (4359) Subscribing to states...
                                    2024-02-25 19:41:37.575  - info: iqontrol.0 (4359) iQontrol ready.
                                    2024-02-25 19:41:43.883  - info: hmip.0 (4272) ws connection opened
                                    2024-02-25 19:41:44.152  - info: hmip.0 (4272) unknown channel type - DEVICE_BLOCKING - {"id":"3014F711A0002E9F29992FF7","type":"WALL_MOUNTED_KEY_PAD","homeId":"ef659a5d-aae8-47d2-a3b5-9223631a7821","lastStatusUpdate":1708888089958,"label":"Keypad Alarm + Haustürschloss","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BLOCKING","groups":["31ff38e1-dd53-4727-b20e-1ea692736b01"],"unreach":false,"lowBat":false,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-73,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":14,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":15,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_PRIMARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"channelRole":null,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"16":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":16,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}}},"deviceArchetype":"HMIP","manuallyUpdateForced":true,"measuredAttributes":{},"updateState":"UP_TO_DATE","firmwareVersion":"1.0.12","modelType":"HmIP-WKP","permanentlyReachable":false,"connectionType":"HMIP_RF","firmwareVersionInteger":65548,"liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","modelId":441,"availableFirmwareVersion":"1.0.12","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0002E9F29992FF7","manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3"}
                                    2024-02-25 19:41:54.684  - info: hmip.0 (4272) hmip adapter connected and ready
                                    			v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		arm64
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    Please check
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        1.9G        909M        1.0M        998M        2.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.9G        1.0G
                                    			admin 			6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		3908
                                    States: 		3264
                                    4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      Greenhorn
                                      Musste zwischendrin etwas ausschneiden, weil der Eintrag sonst zu lang geworden wäre...
                                      • G Greenhorn
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        simon
                                        /home/simon
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                 1830 M used memory
                                                  955 M free memory
                                                   75 M buffer memory
                                                  932 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.4G	/var/
                                        859M	/var/log
                                        302M	/var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.8.0
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	3908
                                        States: 	3264
                                        Pending Updates: 3
                                        			v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		arm64
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Please check
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        			admin 			6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		3908
                                        States: 		3264
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @greenhorn
                                        Jetzt
                                        iob nodejs-update
                                        Dauert wahrscheinlich was länger.
                                          @greenhorn
                                          Jetzt
                                          iob nodejs-update
                                          Greenhorn
                                          iob nodejs-update
                                          ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                          Your current setup is:
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                          Version table:
                                          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Fixing your nodejs setup
                                          *** Deleting ***
                                          rm: cannot remove '': No such file or directory
                                          *** Deleting ***
                                          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                          You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                          Update der Installation läuft gerade noch...
