  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Greenhorn
    Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
    • G Greenhorn
      @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      sudo apt remove grafana influx*
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Greenhorn
        @thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
        dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
        • G Greenhorn
          @greenhorn
          Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
            @greenhorn
            Greenhorn
            @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
            was tun?
            CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Greenhorn
              was tun?
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Nicht erzählen: Zeigen!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • G Greenhorn
                was tun?
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                was tun?
                Mach mal ein
                so, wie es geschrieben stand.
                Proxmox und HA ...
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  was tun?
                  Mach mal ein
                  Greenhorn
                  @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
                    was tun?
                    Mach mal ein
                    Greenhorn
                    @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                    simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
                    simon@iobroker:~ $
                    • G Greenhorn
                      Meister Mopper
                      Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
                      Proxmox und HA ...
                      • G Greenhorn
                        simon@iobroker:~ $
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
                           iob fix
                        Und anschließend dem
                        NodeJS Update Befehl hier zeigen.
                          Greenhorn
                          iob diag
                          Hoffe, das ist richtig:
                          Copy text starting here:
                          			v.2023-10-10
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		arm64
                          Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Boot Target: 		multi-user.target
                          Pending OS-Updates: 	3
                          Pending iob updates: 	14
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                          			/usr/bin/node 		v12.22.12
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                          Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                          Please check
                          for more information on how to fix these errors.
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                          Active iob-Instances: 	9
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                          			admin 			6.8.0
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		3908
                          States: 		3264
                          Size of iob-Database:
                          244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          simon@iobroker:~ $
                          • wendy2702W wendy2702
                               iob fix
                            Greenhorn
                            @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                            iob
                            simon@iobroker:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2024-01-04
                            ioBroker or some processes are still running:
                            io.sonoff.0
                            io.hmip.0
                            io.mqtt.0
                            io.discovery.0
                            io.web.0
                            io.link.0
                            io.midea.0
                            io.iqontrol.0
                            Please stop them first and try again!
                            simon@iobroker:~ $
                            simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
                            simon@iobroker:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            Reading package lists... Done
                            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            simon@iobroker:~ $
                            • G Greenhorn
                              iob diag
                              			v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Please check
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                              			admin 			6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		3908
                              States: 		3264
                              simon@iobroker:~ $
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
                              Altes OS mit uralter NodeJs Version.
                              Hast du Backups?
                              Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
                                 iob start admin.0
                                Hast du Backups?
                                   iob start admin.0
                                Greenhorn
                                @wendy2702 Nein, leider kein richtiges Backup...
                                • G Greenhorn
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @greenhorn
                                  Du hast ein log vom fix Befehl gepostet.
                                  Da steht am Ende drin das Iob noch läuft und zuerst gestoppt werden soll.
                                  Hast du das gelesen und gemacht?
                                  Das mit dem NodeJS was du gepostet hast, ist das was vollständiges?
                                    @greenhorn
                                    Greenhorn
                                    @wendy2702 Sorry, ich komme da leider nicht ganz mit. Wie kann ich das mit dem NodeJS vollständig erhalten?
                                      @greenhorn
                                      Greenhorn
                                      @wendy2702
                                      simon@iobroker:~ $ iob stop
                                      library: loaded
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2024-01-04
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      usage: sudo -h | -K | -k | -V
                                      usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                                      usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
                                      usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                                      usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
                                      main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                                      sudo: npm: command not found
                                      Checking autostart (5/5)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      simon@iobroker:~ $ iobroker start
                                      simon@iobroker:~ $
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Diese Reihenfolge
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        Dann die komplette Ausgabe davon hier als Text posten.
                                        Dann schauen wir mal weiter
                                        Edit: ht sich überschnitten mit deinem post
                                          wendy2702W Offline
                                          Dann jetzt mal
                                          iob diag
                                          Davon dann auch die Langfassung Ausgabe mal zeigen
