  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
    @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
    was tun?
    Mach mal ein
    sudo dpkg --configure -a
    so, wie es geschrieben stand.
    Greenhorn
    @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
      was tun?
      Mach mal ein
      Greenhorn
      @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
      simon@iobroker:~ $
      • G Greenhorn
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
        Proxmox und HA ...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Greenhorn
          simon@iobroker:~ $
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
             iob fix
          Und anschließend dem
          NodeJS Update Befehl hier zeigen.
            Greenhorn
            iob diag
            Hoffe, das ist richtig:
            Copy text starting here:
            			v.2023-10-10
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	3
            Pending iob updates: 	14
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
            			/usr/bin/node 		v12.22.12
            /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
            /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
            /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
            Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        2.0G        1.0G
            Active iob-Instances: 	9
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.8.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		3908
            States: 		3264
            Size of iob-Database:
            244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            simon@iobroker:~ $
            • wendy2702W wendy2702
                 iob fix
              Greenhorn
              @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
              iob
              simon@iobroker:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
              ioBroker or some processes are still running:
              io.sonoff.0
              io.hmip.0
              io.mqtt.0
              io.discovery.0
              io.web.0
              io.link.0
              io.midea.0
              io.iqontrol.0
              Please stop them first and try again!
              simon@iobroker:~ $
              simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
              simon@iobroker:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Reading package lists... Done
              W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              simon@iobroker:~ $
              • G Greenhorn
                iob diag
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Please check
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                			admin 			6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		3908
                States: 		3264
                simon@iobroker:~ $
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
                Altes OS mit uralter NodeJs Version.
                Hast du Backups?
                Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
                   iob start admin.0
                  Hast du Backups?
                     iob start admin.0
                  Greenhorn
                  @wendy2702 Nein, leider kein richtiges Backup...
                  • G Greenhorn
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @greenhorn
                    Du hast ein log vom fix Befehl gepostet.
                    Da steht am Ende drin das Iob noch läuft und zuerst gestoppt werden soll.
                    Hast du das gelesen und gemacht?
                    Das mit dem NodeJS was du gepostet hast, ist das was vollständiges?
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @greenhorn
                      Greenhorn
                      @wendy2702 Sorry, ich komme da leider nicht ganz mit. Wie kann ich das mit dem NodeJS vollständig erhalten?
                        @greenhorn
                        Greenhorn
                        @wendy2702
                        simon@iobroker:~ $ iob stop
                        library: loaded
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-01-04
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                        Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        usage: sudo -h | -K | -k | -V
                        usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                        usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
                        usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                        usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
                        main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                        sudo: npm: command not found
                        Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                        simon@iobroker:~ $ iobroker start
                        simon@iobroker:~ $
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Diese Reihenfolge
                          iob stop
                          iob fix
                          Dann die komplette Ausgabe davon hier als Text posten.
                          Dann schauen wir mal weiter
                          Edit: ht sich überschnitten mit deinem post
                            wendy2702W Offline
                            Dann jetzt mal
                            iob diag
                            Davon dann auch die Langfassung Ausgabe mal zeigen
                              Dann jetzt mal
                              iob diag
                              Greenhorn
                              iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               19:47:29 up 32 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.55, 0.47
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2024-02-25 19:47:30 GMT
                                         Universal time: Sun 2024-02-25 19:47:30 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              simon
                              /home/simon
                              simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.8G        955M        1.0M        1.0G        2.2G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.8G        1.1G
                                       3794 M total memory
                                       1830 M used memory
                                       1700 M active memory
                                        921 M inactive memory
                                        955 M free memory
                                         75 M buffer memory
                                        932 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  4.7G   24G  17% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  223M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Sun Feb 25 19:14:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe379c38-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Feb 25 19:14:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Feb 25 19:14:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sun Feb 25 19:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.4G	/var/
                              859M	/var/log
                              841M	/var/log/journal/2afb5f7f70fe4270a1433886fb089ee5
                              302M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              55M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              463M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              135M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              40M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              285M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              5.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
                              4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 279: npm: command not found
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 280: npx: command not found
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 290: npm: command not found
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 291: npx: command not found
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4
                                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 500
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                               *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 360: npm: command not found
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	4.0.24
                              admin: 		6.8.0
                              javascript: 	7.1.4
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 375: npm: command not found
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.8.0  [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.6.23 [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Objects and States
                              Objects: 	3908
                              States: 	3264
                              Pending Updates: 3
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14428      512/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28796      4257/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13142      553/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27223      4238/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28486      4238/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14037      512/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27330      4313/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13153      553/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14178      692/grafana
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12258      400/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:42522           0.0.0.0:*                           108        12260      400/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14048      691/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12259      400/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::57185                :::*                                108        12261      400/avahi-daemon: r
                              2024-02-25 19:41:36.839  - info: iqontrol.0 (4359) Creating Popup States...
                              2024-02-25 19:41:37.570  - info: iqontrol.0 (4359) Creating Widget States...
                              2024-02-25 19:41:37.571  - info: iqontrol.0 (4359) Lists deactivated.
                              2024-02-25 19:41:37.572  - info: iqontrol.0 (4359) Deleting unused Objects...
                              2024-02-25 19:41:37.574  - info: iqontrol.0 (4359) Subscribing to states...
                              2024-02-25 19:41:37.575  - info: iqontrol.0 (4359) iQontrol ready.
                              2024-02-25 19:41:43.883  - info: hmip.0 (4272) ws connection opened
                              2024-02-25 19:41:44.152  - info: hmip.0 (4272) unknown channel type - DEVICE_BLOCKING - {"id":"3014F711A0002E9F29992FF7","type":"WALL_MOUNTED_KEY_PAD","homeId":"ef659a5d-aae8-47d2-a3b5-9223631a7821","lastStatusUpdate":1708888089958,"label":"Keypad Alarm + Haustürschloss","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BLOCKING","groups":["31ff38e1-dd53-4727-b20e-1ea692736b01"],"unreach":false,"lowBat":false,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-73,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":14,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":15,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_PRIMARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"channelRole":null,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"16":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":16,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}}},"deviceArchetype":"HMIP","manuallyUpdateForced":true,"measuredAttributes":{},"updateState":"UP_TO_DATE","firmwareVersion":"1.0.12","modelType":"HmIP-WKP","permanentlyReachable":false,"connectionType":"HMIP_RF","firmwareVersionInteger":65548,"liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","modelId":441,"availableFirmwareVersion":"1.0.12","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0002E9F29992FF7","manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3"}
                              2024-02-25 19:41:54.684  - info: hmip.0 (4272) hmip adapter connected and ready
                              			v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              Please check
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.9G        909M        1.0M        998M        2.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.9G        1.0G
                              			admin 			6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		3908
                              States: 		3264
                              4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Offline
                                Greenhorn
                                Musste zwischendrin etwas ausschneiden, weil der Eintrag sonst zu lang geworden wäre...
                                • G Greenhorn
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  simon
                                  /home/simon
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                           1830 M used memory
                                            955 M free memory
                                             75 M buffer memory
                                            932 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.4G	/var/
                                  859M	/var/log
                                  302M	/var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.8.0
                                  javascript: 	7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	3908
                                  States: 	3264
                                  Pending Updates: 3
                                  			v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		arm64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Please check
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  			admin 			6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		3908
                                  States: 		3264
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @greenhorn
                                  Jetzt
                                  iob nodejs-update
                                  Dauert wahrscheinlich was länger.
                                    @greenhorn
                                    Jetzt
                                    iob nodejs-update
                                    Greenhorn
                                    iob nodejs-update
                                    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                    Your current setup is:
                                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                    Version table:
                                    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                    Fixing your nodejs setup
                                    *** Deleting ***
                                    rm: cannot remove '': No such file or directory
                                    *** Deleting ***
                                    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                    You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                    Update der Installation läuft gerade noch...
                                    • G Offline
                                      Greenhorn
                                      *** Deleting ***
                                      *** Deleting ***
                                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7049 B]
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7049 B]
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                      (Reading database ... 55472 files and directories currently installed.)
                                      Removing nodejs-doc (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
                                      dpkg: libnode72:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                      nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u4).
                                      Removing libnode72:arm64 (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
                                      (Reading database ... 55284 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                      Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
                                      Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                      Preconfiguring packages ...
                                      (Reading database ... 60946 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                      Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                                      Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                                      Preparing to unpack .../tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
                                      Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u11) ...
                                      Preparing to unpack .../distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
                                      Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
                                      Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
                                      Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...
                                      Current default time zone: 'Europe/London'
                                      Local time is now: Sun Feb 25 20:02:26 GMT 2024.
                                      Universal Time is now: Sun Feb 25 20:02:26 UTC 2024.
                                      Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                      Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                      v18.19.1 has been installed! You are using the latest version now!
                                      Installing the recommended nodejs version!
                                      We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                      Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                      simon@iobroker:~ $
                                      • G Greenhorn
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        simon
                                        /home/simon
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                 1830 M used memory
                                                  955 M free memory
                                                   75 M buffer memory
                                                  932 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.4G	/var/
                                        859M	/var/log
                                        302M	/var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.8.0
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	3908
                                        States: 	3264
                                        Pending Updates: 3
                                        			v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		arm64
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Please check
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        			admin 			6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		3908
                                        States: 		3264
                                        Stell das richtig ein. Geht in
                                        sudo raspi-config
                                        Dann
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        rm influxdata-archive_compat.key
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Dann
                                        iob update
                                        iob upgrade all -y
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob restart
                                        • G Offline
                                          Greenhorn
                                          OK, grad mal noch neues iob.diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           20:05:04 up 50 min,  1 user,  load average: 1.40, 1.04, 0.64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2024-02-25 20:05:04 GMT
                                                     Universal time: Sun 2024-02-25 20:05:04 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          simon
                                          /home/simon
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        1.7G        740M        1.0M        1.4G        2.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.7G        840M
                                                   3794 M total memory
                                                   1680 M used memory
                                                   1813 M active memory
                                                    990 M inactive memory
                                                    740 M free memory
                                                    124 M buffer memory
                                                   1247 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G  4.9G   23G  18% /
                                          /var:
                                          1.5G	/var/
                                          859M	/var/log
                                          356M	/var/cache
                                          505M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          325M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                                          /usr/bin/node 		v18.19.1
                                          /usr/bin/npm 		10.2.4
                                          /usr/bin/npx 		10.2.4
                                          /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.8.0
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
